查看: 5512|回复: 14
中频感应淬火硬度问题
签到天数: 40 天
发表于 2015-8-22 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,冒昧的问一句,中频表面感应淬火淬硬层硬度和加工工艺哪个环节有关?也就是说,如果材料正常,那么哪个工艺条件可以影响表面硬度,加热时间?冷却时间?加热功率?咱说通俗一些就是,我增加加热时间能不能提高淬火表面硬度?或者我增加功率能不能提高淬火表面硬度?还是冷却的问题?请各位老师莫要见怪,请大家讨论一下,也好让我学习学习。
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2015-8-22 13:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
原材料状态影响感应淬火硬度。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-8-22 13:43:54 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-8-22 13:36
原材料状态影响感应淬火硬度。
能具体点吗?前辈
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2015-8-22 13:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
调质状态硬度最高,正火状态低点,带状组织有软点。
发表于 2015-8-22 13:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
球化状态硬度低,
发表于 2015-8-22 14:01:46 | 显示全部楼层
除原材料的问题!感应加热淬火温度偏低、偏高、喷水不均、喷水提前、滞后,都影响淬火硬度!
龟山淬火 + 10
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-8-22 14:05:13 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-22 14:01
除原材料的问题!感应加热淬火温度偏低、偏高、喷水不均、喷水提前、滞后,都影响淬火硬度! ...
那就是说,加热时间和加热功率都有影响了?
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2015-8-22 14:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
淬火液浓度越高,硬度越低,冷却滞后硬度低。加热温度低硬度低,过热硬度也低。
发表于 2015-8-22 14:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
淬火液温度过高硬度低,氧化脱碳硬度低。
发表于 2015-8-22 14:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
加热速度快硬度高。
发表于 2015-8-22 14:22:54 | 显示全部楼层
是的,楼主提到的那些问题,基本都有印影响!您最好查找一些有关书籍看看!
发表于 2015-8-22 14:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-22 14:22
是的,楼主提到的那些问题,基本都有印影响!您最好查找一些有关书籍看看! ...
飘飘,书他是不用再看了,人家是感应专家,只是来我们这里考考我们了,在此多谢指导。欢迊太仓相聚。
发表于 2015-8-22 15:00:37 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-8-22 14:28
飘飘,书他是不用再看了,人家是感应专家,只是来我们这里考考我们了,在此多谢指导。欢迊太仓相聚。 ...
原来是这样!
发表于 2015-8-22 17:46:51 | 显示全部楼层
          在特殊情况下,增加加热时间反而导致淬不硬或硬度降低的后果!
发表于 2015-8-22 17:48:00 | 显示全部楼层
加热功率(选择)、加热时间、冷却方式及实际冷却效果均影响表面硬度
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-9-8 23:37 , Processed in 0.128066 second(s), 28 queries .
