查看: 5352|回复: 12
有方法检测出零件是渗碳处理的,还是碳氮共渗处理的吗?
发表于 2015-8-24 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁看到好多类似这样的问题帖,比如含氮马氏体与含碳马氏体的差别,氮化物与碳化物的金相差别等等,忍不住提出这个话题,大家讨论一下,已经做好的零件,有没有方法从用金相或者其他手段来检验工艺有没有通氨气呢?哪种方法比较靠谱?
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:33:13 | 显示全部楼层
有人说在显微镜下看氮化物是和碳化物有差别的,我觉得光学显微镜未必能看到碳化物。
低温回火,马氏体里析出的碳化物得放大到多少倍才能看到啊。
发表于 2015-8-25 08:18:49 | 显示全部楼层
脆性检测,不知可行!
发表于 2015-8-25 08:52:02 | 显示全部楼层
最简单的办法就是火花,角磨机一蹭即可。
签到天数: 22 天
发表于 2015-8-25 18:06:31 | 显示全部楼层
打光谱,哪来那么多N
aaron01 + 20 我很赞同
哦也
发表于 2015-8-27 20:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
要是谁能通过金相组织分辨出来此两种工艺,那此人在金相检验上的造诣一定颇深了。以前听重庆神五的人说,美国佬曾经就对他们出过和楼主提出一模一样的问题
签到天数: 67 天
发表于 2015-9-13 20:41:47 | 显示全部楼层
我一般会通过表面心部组织、材料、渗层厚度加以分析,当然有时会利用电子探针进行检测。
发表于 2017-9-8 16:11:42 | 显示全部楼层
这个问题现在有答案了么?光谱、电子探针没有,火花不会看。。。
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:43:42 | 显示全部楼层
我们采用的方法是直接在产品或者试棒上打光谱,测出来的氮含量在0.3%左右。
你要是没有光谱,可以外送做表面成分分析,比如光谱法,剥层化学分析法。
签到天数: 11 天
发表于 2017-11-6 20:33:21 | 显示全部楼层
渗碳处理和碳氮共渗处理可以分辨的,前者是渗碳工艺处理,表面是以共析组织(珠光体)分布。 碳氮共渗处理得到的碳化物和氮化物两种组织为主,可以使用剥落法分析,表面氮化物呈现白色层,氮化针脉状分布;可以通过衍射仪器,能谱分析。
签到天数: 109 天
发表于 2017-11-6 21:22:59 | 显示全部楼层
呵呵,没什么高深的,一台维氏硬度计,外加一台400倍显微镜就可以。
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:39:03 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2017-11-6 20:33
渗碳处理和碳氮共渗处理可以分辨的,前者是渗碳工艺处理,表面是以共析组织(珠光体)分布。 碳氮共渗处理 ...
是碳氮共渗,不是氮碳共渗工艺哦,表面哪里有白亮层呢?光学显微镜下,氮化物和碳化物都看不到,怎么区分?
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:39:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-8 20:08 , Processed in 0.147683 second(s), 31 queries .
