查看: 7189|回复: 10
镍基高温合金固溶处理不能用氮气冷却吗?
发表于 2015-8-24 16:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过镍基高温合金的固溶和时效处理吗?在真空炉里做的话,是不是都要用氩气冷却啊?
发表于 2015-8-24 16:41:34 | 显示全部楼层
严工怎么不问我啊?{:soso_e127:}
发表于 2015-8-24 16:42:18 | 显示全部楼层
固溶是在氢气炉里做的,时效是在真空炉里做的。
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:46:27 | 显示全部楼层
不是inconel合金,是含钛1.5%的另外一种固溶强化合金,我记得含钛的合金不能用氮气冷却,你有没有类似经验?
发表于 2015-8-24 16:48:37 | 显示全部楼层
对于严工所说的固溶后用氮气冷却可否,我看过一篇论文,不知道是不是会影响(不知道在900多的高温下,该材料是否有催化性,或其他因素对氮气稳定性是否影响,会不会造成渗氮)。 690合金内外壁细晶区的形成原因.pdf (1.01 MB, 下载次数: 29)
发表于 2015-8-24 16:50:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-24 16:46
不是inconel合金,是含钛1.5%的另外一种固溶强化合金,我记得含钛的合金不能用氮气冷却,你有没有类似经 ...
哦。这个我还不太清楚,难道就是怕渗氮?
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:50:36 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-24 16:48
对于严工所说的固溶后用氮气冷却可否,我看过一篇论文,不知道是不是会影响(不知道在900多的高温下,该材 ...
1200C固溶啊,我估计会有反应的。
发表于 2015-8-24 16:51:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-24 16:50
1200C固溶啊,我估计会有反应的。
不好意思,我记错了。690不是900多,是1000度以上。
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:09:20 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-24 16:50
哦。这个我还不太清楚,难道就是怕渗氮?
Ti在800度以上开始与N2发生反应, 2Ti + N2 = 2TiN
签到天数: 991 天
发表于 2015-8-24 17:18:37 | 显示全部楼层
氮在高温下比较活泼容易使工件表面脆化。
发表于 2016-2-15 13:03:31 | 显示全部楼层
可以做个试验验证一下的,
GMT+8, 2025-11-1 20:02 , Processed in 0.155582 second(s), 32 queries .
