查看: 7568|回复: 21
45#锻造余温热处理后晶粒粗大是怎么造成的???
发表于 2015-9-4 14:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我们有些锻件产品,锻造后采用锻造余温热处理的工艺进行处理,处理后经常会发生晶粒粗大的现象,请大家帮忙解答,有没有解决办法,工艺如下:
材质:GB 45#
锻件要求:硬度170-220HB,晶粒度5-8级,金相:铁素体+珠光体,无全脱碳;
采用工艺:锻造加热温度1100℃-1200℃,锻造切边后温度750-900℃,符合750-900℃的材料放入一条履带,履带长约3米,左右和下面透气通风,上面装有4个风机不听的往履带上吹风。锻件在履带上4-5分钟,仓内没有温度要求。
锻件大小:拉杆和球碗,重量约0.3-0.5kg
实测经常发现有局部地方晶粒度3-4级的。
发表于 2015-9-4 15:40:41 | 显示全部楼层
局部地方晶粒度3-4级已经很细了。
发表于 2015-9-4 16:40:12 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-9-4 15:40
局部地方晶粒度3-4级已经很细了。
          3~4级还很细?
发表于 2015-9-4 19:54:56 | 显示全部楼层
锻件每个部位的变形量都不一样。也许某个位置刚好达到临界值。晶粒合并了
锻件余热处理,个人认为锻件温度降落至重结晶温度下即可升温,直接锻后余热正火。。。。
德国给的设备照片的样式和工艺跟我发帖说的基本一样,但不知道为什么我们做出来就出现精力粗大的情况。  发表于 2015-9-7 07:18
锻件降落到重结晶温度下,在升温正火处理,对炉子要求就比较高了,需要分段降温/加热,且需要一定的保温时间,这个在锻造现场不大现实。  发表于 2015-9-7 07:17
tianmu + 10
发表于 2015-9-4 21:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
偷工减料的结果,而且现在这种做法好像很流行。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-9-5 16:16:36 | 显示全部楼层
为了省点钱,脑子都想歪了,没办法,赚钱难,花钱容易,且行且珍惜啊
发表于 2015-9-5 21:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
在我们这边现在齿轮全是精锻,全部都不正火,等你渗碳淬火之后什么变形啊,组织粗大之内的问题全部往热处理身上推,现在这行不好做啊,再加上老板只要装炉量不要质量。
发表于 2015-9-6 11:23:58 | 显示全部楼层
1200C奥氏体化,没有做正火处理,这个3-4级还真不过分。
降低或提高锻造加热温度,是否可以影响晶粒大小???  发表于 2015-9-7 07:19
tianmu + 10
发表于 2015-9-6 15:20:56 | 显示全部楼层
           古训:偷鸡不成反蚀了一把米。
           偷工减料、投机取巧者必自食恶果!
发表于 2015-9-6 15:23:51 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-9-5 21:15
在我们这边现在齿轮全是精锻,全部都不正火,等你渗碳淬火之后什么变形啊,组织粗大之内的问题全部往热处理 ...
         精锻齿因为齿部不再加工,所以是无法正火的,如果正火,那就必须无氧化正火,那需要的代价可就高了。再说了,精锻齿一般为温锻,成型温度并不很高,组织未必粗大
发表于 2015-9-6 15:34:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-6 15:23
精锻齿因为齿部不再加工,所以是无法正火的,如果正火,那就必须无氧化正火,那需要的代价可就 ...
是的,通常说的精锻就是温锻工艺,800多度的奥氏体化温度,本身不会像高温锻造那样造成晶粒粗大。
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:28:44 | 显示全部楼层
对于代工,没有偷工减料这一说,都是按照客户图纸、技术标准要求生产。即使热处理对我们成本影响也不会太大,我们一直也想采用全部热处理的工艺,只是不同意。
我们是生产汽车转向系统的拉杆、球碗等,主要出口德国,锻造余热处理工艺德国已经很成熟,,,只是到我们这里偶尔会出现这种问题,一直没有找到原因,所以才拿出来跟大家探讨。
发表于 2015-9-7 08:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-7 08:33:19 | 显示全部楼层
1100=1200C的锻造是没用错的,温度高材料塑性好,降低锻造温度,我怕你锻造出裂纹。
问题出在锻造后的冷却,你所谓的锻造余热处理,实际什么处理也没做,就是冷却下来而已,对吧?反反复复说锻造余热,那请问这个余热做的是什么?余热正火?退火?淬火?
发表于 2015-9-8 20:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
虽然晶粒不算粗大,但是晶粒并不均匀,表层晶粒粗一些,心部细一些,而且表层晶粒有变形倾向。
发表于 2015-9-9 07:20:07 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-9-8 20:09
虽然晶粒不算粗大,但是晶粒并不均匀,表层晶粒粗一些,心部细一些,而且表层晶粒有变形倾向。 ...
那怎么办?要正火吗?氧化皮问题如何解决?
发表于 2015-9-10 11:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
杨工,就这种现象对零件的变形会有多大影响?至于组织方面我们一直都是渗碳后缓冷,然后再重新加热淬火。
发表于 2015-9-10 13:38:52 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-9-10 11:58
杨工,就这种现象对零件的变形会有多大影响?至于组织方面我们一直都是渗碳后缓冷,然后再重新加热淬火。 ...
你们什么材料的什么产品一律采用渗碳后缓冷,然后再重新加热淬火?
发表于 2015-9-10 17:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
我们的齿轮都是20crMnTi的,我说的那种情况一般都出现在很小的齿轮上
GMT+8, 2025-9-10 09:05 , Processed in 0.131135 second(s), 33 queries .
