查看: 3055|回复: 14
2Cr13高频淬火问题
发表于 2015-9-7 09:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们一个零件2Cr13材质,C含量0.17,Cr含量12.8.以前做高频淬火可以达到45-48HRC,高频淬火温度提高了以后反而降低,能指教一下什么原因吗?谢谢
所以因为 + 20 支持讨论!
发表于 2015-9-7 10:03:58 | 显示全部楼层
其中可能的一个原因应该是淬火温度提高(过高),残奥增加,硬度反而降低。
发表于 2015-9-7 10:12:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-7 10:03
其中可能的一个原因应该是淬火温度提高(过高),残奥增加,硬度反而降低。 ...
冷处理一下,硬度如果上去了,就证实了是残奥在做怪。
发表于 2015-9-7 10:16:13 | 显示全部楼层
可能脱碳更厉害了
发表于 2015-9-7 10:19:52 | 显示全部楼层
是的,这是一个检验的方法。
发表于 2015-9-7 10:51:11 | 显示全部楼层
这个牌号的不锈钢淬火后会有多少残奥呢?
发表于 2015-9-7 11:30:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-7 10:51
这个牌号的不锈钢淬火后会有多少残奥呢?
杨工有数据吗?
签到天数: 562 天
发表于 2015-9-7 12:50:44 | 显示全部楼层
这个钢种不会有什么残奥,温度高了会增加铁素体的含量。遇见,仅供参考!
发表于 2015-9-7 13:08:20 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-9-7 12:50
这个钢种不会有什么残奥,温度高了会增加铁素体的含量。遇见,仅供参考! ...
应该是1Cr13不锈钢组织中会含有一定数量的铁素体,2Cr13不锈钢会有残奥。
签到天数: 562 天
发表于 2015-9-7 13:14:23 | 显示全部楼层
Cr是铁素体元素,C是奥氏体元素。Cr低C高正常不会有铁素体没错,但是温度较高相图中所占的铁素体比例明显有增加。对于0.17的C含量我觉得是铁素体而非残奥的可能性大些。遇见!
发表于 2015-9-7 14:08:20 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-9-7 13:14
Cr是铁素体元素,C是奥氏体元素。Cr低C高正常不会有铁素体没错,但是温度较高相图中所占的铁素体比例明显 ...
2Cr13不锈钢0.17的C含量是下限,如果C含量是在下限会含有一定数量的铁素体,上限是0.25,存在残奥很正常。
发表于 2015-9-7 14:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
我认为硬度跟温度与4cr13是有区别的,想提高硬度还是要加温,搞的发自。
发表于 2015-9-7 14:38:27 | 显示全部楼层
这个,真木有。
发表于 2015-9-7 14:40:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-7 14:08
2Cr13不锈钢0.17的C含量是下限,如果C含量是在下限会含有一定数量的铁素体,上限是0.25,存在残奥很正常 ...
            这个含碳量(0.25%)的钢淬火后硬不至于有明显的铁素体
发表于 2015-9-7 16:03:28 | 显示全部楼层
含碳量上限和下限组织是有些差别的。
GMT+8, 2025-9-8 19:52 , Processed in 0.162443 second(s), 33 queries .
