查看: 5746|回复: 10
软氮化零件的耐腐蚀性
发表于 2015-9-16 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用盐雾试验来评价有白亮层的零件的耐腐蚀,那么不同基体材料对这个结果的影响会是怎么样的呢?
或者具体点,是碳钢容易腐蚀,还是42CrMo这种合金钢更容易腐蚀呢?
孤鸿踏雪 + 20 发起讨论!
发表于 2015-9-17 10:07:48 | 显示全部楼层
         这不仅要看白层的厚度,还要看白层的致密性,只有致密的白亮层才是抗腐蚀的
 楼主| 发表于 2015-9-17 10:11:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-17 10:07
这不仅要看白层的厚度,还要看白层的致密性,只有致密的白亮层才是抗腐蚀的 ...
其实我的想法是单单讨论白亮层的含碳量及合金元素含量对耐蚀性的影响,其他因素暂不考虑。
发表于 2015-9-17 10:14:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-9-17 10:11
其实我的想法是单单讨论白亮层的含碳量对耐蚀性的影响,其他因素暂不考虑。 ...
这个,属于高精尖课题,一般人没有条件来研究啊
签到天数: 10 天
发表于 2015-9-17 10:32:34 | 显示全部楼层
碳钢与合金钢哪个容易腐蚀呢?当然是碳钢易腐蚀!认为合金元素越多,越不易腐蚀!但这也不绝对!Cr、Ni、W、V、等合金元素哪个耐腐蚀性好!哪个耐腐蚀性好,氮化后的工件就更抗腐蚀!
水与火合为粹
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-17 14:33:23 | 显示全部楼层
     这个题目可以看成一个‘谜语’,大家猜猜。因为两种材料同炉处理,获得的白亮层的状态和后续氧化的结果因钢牌号而异,可比性不能完全重叠。但可以设想一下,比如,都在铁素体氮碳共渗温度范围内,分别在各自经过优化的抗蚀氮化工艺处理之后,再在同等条件下进行盐雾试验比较其抗蚀能力,才比较公正。
    这样的研究也许有人进行了,但尚未看到报道,严工可能已经有了答案,发帖的意思是叫大家预判哪个钢号抗蚀性可能更好一点,对吧?
    我猜:45钢要好一些。理由是45钢白亮层的相结构均质性(影响抗电偶腐蚀)比尔42CrMo钢的好,氮浓度(影响腐蚀电位)容易更高。猜想的对与错,都是歌。科学需要验证,没有证实之前,也可视为‘乱哼哼’{:soso_e113:}
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 10 天
发表于 2015-9-17 14:57:39 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-9-17 14:33
这个题目可以看成一个‘谜语’,大家猜猜。因为两种材料同炉处理,获得的白亮层的状态和后续氧化的结 ...
楼主没有提到:和45钢相比,如果按照您的理论推解,A3钢是不是比45钢看腐蚀(氮化后)!
水与火合为粹
发表于 2015-9-17 15:43:33 | 显示全部楼层
火与水 发表于 2015-9-17 14:57
楼主没有提到:和45钢相比,如果按照您的理论推解,A3钢是不是比45钢看腐蚀(氮化后)! ...
          楼主也木有说两种材料同炉。这是老前辈设定的前提
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-17 15:45:29 | 显示全部楼层
45钢是碳素钢,A3钢也是碳素钢,软氮化时,白亮层中就有碳元素渗入化合物层之中,而且溶解的碳量较大(您可以查相关资料)。所以可以把不同含碳量的钢(亚共析钢)视为同一抗蚀性等级。然而,软氮化时添加碳元素的量需要控制,添加过多会出现渗碳体相,估计可能对抗蚀性不利
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 10 天
发表于 2015-9-17 15:50:11 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-9-17 15:45
45钢是碳素钢,A3钢也是碳素钢,软氮化时,白亮层中就有碳元素渗入化合物层之中,而且溶解的碳量较大(您 ...
多谢前辈指点!
水与火合为粹
签到天数: 48 天
发表于 2015-9-17 16:42:24 | 显示全部楼层
这个得实际做过才知道
GMT+8, 2025-11-3 19:30 , Processed in 0.160002 second(s), 27 queries .
