查看: 2593|回复: 9
高频淬火硬度要求能满足吗?
签到天数: 266 天
发表于 2015-9-23 16:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个冷锻产品,要求表面高频淬回火后的硬度为: 610 到 760 HV10,  有效层深度 500HV10 处= 0.3 到 0.6 mm. 材料为 28B2 或 35 #, 请问这两种材料能满足表面高频硬度的要求吗?
发表于 2015-9-24 01:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
有疑问的是HⅤ10打O、3~0。6的硬化层?
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2015-9-24 06:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
假如用1kgf的载荷来打会否更合理?
签到天数: 3830 天
发表于 2015-10-4 04:06:29 | 显示全部楼层
工件渗碳过吗?如果不渗碳能行吗?
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:31:45 | 显示全部楼层
没有渗碳,高频前是冷锻件,球状珠光体和铁素体状态。
发表于 2015-10-10 08:20:30 | 显示全部楼层
          不渗碳直接高频淬火,什么件也交不了货
发表于 2015-10-10 08:57:46 | 显示全部楼层
这个材料难以达到
发表于 2015-10-10 15:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个硬度要求是可以达到,但要用高频。
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 19:47:22 | 显示全部楼层
经沟通后最终的要求表面硬度550 to 700 HV1,SHD 500 HV1=0.3 to 1mm, 这个要求高频35号钢应该没问题吧!我有个问题是:球化退火的组织高频加热的时间和温度是否比正火或调质的预处理的温度高和时间长?
发表于 2015-10-10 19:58:57 | 显示全部楼层
应该影响不大,但球化不当会影响感应淬火的硬度。
GMT+8, 2025-9-8 19:48 , Processed in 0.142270 second(s), 26 queries .
