查看: 6968|回复: 8
晶粒细化处理的手段
发表于 2013-2-14 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高合金钢也好、低碳钢也好,这类金属材料的晶粒细化都有哪些措施可以实现呢?
签到天数: 829 天
发表于 2013-2-14 00:28:21 | 显示全部楼层
加热温度,保温时间,冷却速度。都影响晶粒度。
发表于 2013-2-14 05:39:37 | 显示全部楼层
    “锋王”您好:
    看到您的头像就让人高兴,多健壮的小宝贝呀!喜欢他,也乐意与您讨论问题。
    一、普通细化晶粒的办法,不是正常加热温度下的“重结晶”一次——就可以吧?
    二、如果想超细化,可以采用“循环淬火工艺”——注意的是:后一次的淬火加热温度应比前一次的低10至15度。一般最多不超过3至4次。否则,会造成晶粒粗细不均。
    三、高碳钢、高碳合金钢以及渗碳件中的碳化物均匀化正火或调质等都能有细化晶粒的作用等。
 楼主| 发表于 2013-2-14 08:02:53 | 显示全部楼层
“后一次的淬火加热温度应比前一次的低10至15度。一般最多不超过3至4次”——这样下来就已经低于正常的淬火温度了啊?一般给定的是正负10度。
发表于 2013-2-14 08:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-14 11:12:25 | 显示全部楼层
       第一次淬火加热温度可高于普通淬火的加热温度,有利于碳在奥氏体中均匀化。总的说:第一次加热温度,本质细晶粒钢不超过900至920度都没问题,最后一次的加热温度应不低于其正常淬火加热温度(亚温淬火还可不低于Ac1温度)即可。  “循环淬火法”有两种:一种是加热温度递减法;另种是加热温度恒定法。任何温度都得有公差。
    加热时间与装炉量、工件大小、有效截面厚度以及原材料品种等有关。我的实践体会:只要加热温度不高,加热时间长些(在正常加热温度下,保温时间比计算的超过1倍)不会晶粒粗大。           仅供参考。
发表于 2013-2-19 10:46:47 | 显示全部楼层
细化晶粒还是要按材料类型细分的为好
相应的方法及效果都是相当的不一样
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-13 21:43:48 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-14 05:39
“锋王”您好:
    一 ...
老师您好!如果是不锈钢该怎么处理???例如帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=6900
希望能得到您的指点
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-13 23:18:11 | 显示全部楼层
“锋王”您好:
    一 ...
在浇钢件的时候,进行变质处理也会起到细化晶粒,改善组织的作用,变质剂的选择根据你的实际情况而选择
GMT+8, 2025-10-23 17:07 , Processed in 0.150122 second(s), 29 queries .
