查看: 5529|回复: 18
40Cr销轴处理
签到天数: 18 天
发表于 2015-10-8 16:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在生产的一种销轴¢30*250mm,作为履带连接销来使用!材料确定使用40Cr,调质后+表面高频是否可行?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2015-10-8 17:14:54 | 显示全部楼层
可能强度达不到
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2015-10-8 17:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
基本可行,具体应对照产品性能要求执行。也有采用低碳合金钢正火、渗碳淬火(高频)工艺的。
发表于 2015-10-9 07:49:18 | 显示全部楼层
履带连接销以前我们干过38CrSi材质的,是淬火+低温回火,硬度要求为42-49HRC.不表面淬火。
发表于 2015-10-9 10:10:42 | 显示全部楼层
个人管见:如果要老孤设计这个零件,老孤可能选择17CrNiMo6渗碳淬火
发表于 2015-10-9 12:01:23 | 显示全部楼层
是否让人觉得淬火+适当温度回火就OK了?但是我觉得这里选择调质+高频还是不错的,心部综合性能好,表面硬度强度高,我觉得会比淬火+适当温度回火出来的使用寿命长。
发表于 2015-10-9 13:30:04 | 显示全部楼层
尺寸比较小,但受力不小,建议整体淬火,坦克履带销都是整体淬火
发表于 2015-10-9 14:32:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-9 12:01
是否让人觉得淬火+适当温度回火就OK了?但是我觉得这里选择调质+高频还是不错的,心部综合性能好,表面硬度 ...
          调质+表面高频淬火,其表面耐磨性未必能够满足服役要求
发表于 2015-10-9 14:35:18 | 显示全部楼层
会比淬火+适当温度回火直接使用好吗?
发表于 2015-10-9 14:46:24 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-9 14:35
会比淬火+适当温度回火直接使用好吗?
         这是肯定的,因为毕竟表面经过高频淬火后的硬度要高一些。但也未必能达到较长的使用寿命
发表于 2015-10-9 14:50:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 14:46
这是肯定的,因为毕竟表面经过高频淬火后的硬度要高一些。但也未必能达到较长的使用寿命 ...
所以杨工还是觉得渗碳的最好哈,主要考虑耐磨性。
发表于 2015-10-9 15:15:50 | 显示全部楼层
        说实在话,这个件既要求基体有良好的抗冲击性,又要求表面有优秀的耐磨性,所以,即使选择渗碳淬火,也要考虑基体的力学性能,所以选材不容忽视
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:34:18 | 显示全部楼层
热处理之家果然很活跃,谢谢大家的解答!也有自己的实际情况,在想想吧!
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-6 18:29:08 | 显示全部楼层
我做是履带热处理的,调质+高频淬火可行。我们用45B直接中频淬火。
发表于 2015-11-6 18:36:14 | 显示全部楼层
你这个履带销轴也是直径30*250mm的?
发表于 2015-11-7 04:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
也不知这个履带销轴服役情况,盼有人讲解。
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-7 09:38:39 | 显示全部楼层
各种规格都有。
发表于 2016-3-8 11:33:31 | 显示全部楼层
履带销轴,要求有高的弯曲强度,表面耐磨。在使用过程中轴与套是过盈配合。总感觉他的这个轴外径和长度比例不好,可能使用时弯曲会大
发表于 2016-3-9 19:52:34 | 显示全部楼层
还是调质加感应好,不信和杨凌平PK一下。
GMT+8, 2025-9-8 20:21 , Processed in 0.103493 second(s), 27 queries .
