查看: 5093|回复: 17
弹簧片热处理出现氧化怎么解决
发表于 2015-10-9 09:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧片热处理出现氧化怎么解决
发表于 2015-10-9 10:19:38 | 显示全部楼层
           怎么出现的氧化?使用什么样的加热炉?
发表于 2015-10-9 11:53:44 | 显示全部楼层
没有保护气氛什么的,氧化也很正常啊。
发表于 2015-10-9 15:26:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-9 11:53
没有保护气氛什么的,氧化也很正常啊。
是的,如果食物保护气氛加热,不氧化那才怪呢
发表于 2015-10-9 15:38:27 | 显示全部楼层
已氧化的产品返工方案:
化学的方法还原,比如弱酸清洗,或者回炉用还原性气体返工淬火,等等。
物理的方法抛光或者研磨,抛丸、喷砂,等等。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:40:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 10:19
怎么出现的氧化?使用什么样的加热炉?
用箱式炉
发表于 2015-10-9 15:45:30 | 显示全部楼层
箱式炉加热没有任何保护措施吗?
发表于 2015-10-9 19:43:13 | 显示全部楼层
最常用和简单有效的方法---喷砂。
发表于 2015-10-10 08:25:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-9 19:43
最常用和简单有效的方法---喷砂。
         关键是氧化皮去掉,再去掉脱碳层,几何参数还能保证吗?
发表于 2015-10-10 08:45:41 | 显示全部楼层
说的是氧化色(皮),没说脱碳层啊,应该不严重的
发表于 2015-10-10 08:58:26 | 显示全部楼层
           楼主只是说出现氧化,也没有说“只有氧化色,没有氧化渣皮”,楼主又说,是在箱式炉加热,如果木有防氧化脱碳措施,不出现氧化渣皮、不脱碳,那都是不可能的
发表于 2015-10-10 09:35:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 08:58
楼主只是说出现氧化,也没有说“只有氧化色,没有氧化渣皮”,楼主又说,是在箱式炉加热,如 ...
出现了脱碳层,弹片弹性和疲劳强度大打折扣
发表于 2015-10-10 09:53:33 | 显示全部楼层
         是的,真是悲哀,什么样的人都想分吃热处理这块蛋糕
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:05:22 | 显示全部楼层
我们是自己的产品,那给人家处理的不行,10块一公斤都不行
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:08:43 | 显示全部楼层
处理回来的不稳定,有的不够硬,有的太软
发表于 2015-10-10 15:42:23 | 显示全部楼层
          看来你们的老板真有钱,到处撒钱啊
发表于 2017-9-13 20:48:51 | 显示全部楼层
在没有保护气氛时,氧化是不能避免了,淬火中温回火后还有喷丸,喷丸可以打掉
签到天数: 13 天
发表于 2017-10-7 17:17:05 | 显示全部楼层
用气氛炉啊,感觉喷砂再除去渗碳层尺寸就不合格了
GMT+8, 2025-10-25 11:49 , Processed in 0.172336 second(s), 32 queries .
