查看: 10709|回复: 19
T8显微组织分析
签到天数: 617 天
发表于 2015-10-9 11:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8,淬水低回,有效厚度100mm,这是距离表面25mm处的组织,500倍,大家看看都有什么?
发表于 2015-10-9 11:43:02 | 显示全部楼层
我可以确定的是有马氏体和托氏体
发表于 2015-10-9 15:18:31 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-9 11:43
我可以确定的是有马氏体和托氏体
那些白色的是什么?
发表于 2015-10-9 17:25:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 15:18
那些白色的是什么?
马氏体
发表于 2015-10-9 17:29:17 | 显示全部楼层
这个淬火非常不成功啊,还水淬?
发表于 2015-10-9 18:40:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 17:29
这个淬火非常不成功啊,还水淬?
孤版,他这个厚度也不小了。100mm
是的,惭愧,我没有仔细看主题  发表于 2015-10-10 08:07
发表于 2015-10-9 18:42:36 | 显示全部楼层
这个淬火非常不成功啊,还水淬?
我觉得还是比较正常的,因为此产品有效厚度100mm,这是距离表面25mm处的组织。
发表于 2015-10-9 20:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
正常组织~
来自: 微社区
发表于 2015-10-10 08:07:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-9 18:42
我觉得还是比较正常的,因为此产品有效厚度100mm,这是距离表面25mm处的组织。 ...
这个应该检查一下它的硬度
发表于 2015-10-10 08:41:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 08:07
这个应该检查一下它的硬度
马氏体和托氏体,根据这个材料牌号猜一猜它的硬度范围?
发表于 2015-10-10 08:55:45 | 显示全部楼层
没什么经验,不能瞎猜啊
发表于 2015-10-10 09:37:21 | 显示全部楼层
最好采取盐水淬火,保证深度
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:27:29 | 显示全部楼层
已经回火了,马氏体还是白色的?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:28:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 08:55
没什么经验,不能瞎猜啊
这个部位用台式洛氏硬度计检测,结果为45HRC左右
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:28:26 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-10-10 09:37
最好采取盐水淬火,保证深度
不会开裂吗?
发表于 2015-10-10 10:30:59 | 显示全部楼层
除非形状怪,一般不会开裂,放心大胆搞,实在担心,采取水淬油冷
发表于 2015-10-10 10:34:36 | 显示全部楼层
产品形状结构不复杂吧?
发表于 2015-10-10 10:46:44 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-10-10 10:27
已经回火了,马氏体还是白色的?
回火后还是白色很正常啊。用小一点的力打白区和黑区硬度,我想他们硬度差应该很大。
签到天数: 105 天
发表于 2015-11-14 16:53:07 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-10 10:46
回火后还是白色很正常啊。用小一点的力打白区和黑区硬度,我想他们硬度差应该很大。 ...
回火后还是白色为什么正常啊?回火时间不足吗?不过我看过冷速不足形成的马氏体与屈氏体,回火后确实呈现白色
GMT+8, 2025-9-6 11:18 , Processed in 0.129545 second(s), 30 queries .
