查看: 4273|回复: 10
20钢淬火回火
签到天数: 617 天
发表于 2015-10-11 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢,890淬火,620回火,100倍
清淡 + 20 挺清晰的!
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-10-11 16:21:55 | 显示全部楼层
回火充分吗?淬火冷却速度是不是慢了。
发表于 2015-10-11 18:27:46 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-10-11 16:21
回火充分吗?淬火冷却速度是不是慢了。
能把表面的组织放上来看看吗?铁素体那么多,我想确认是温度不够还是真的冷却速度不够。
发表于 2015-10-11 19:06:23 | 显示全部楼层
890淬火,620回火的依据是什么?
发表于 2015-10-12 09:43:11 | 显示全部楼层
890温度也在AC3以上了,是否冷却不好
发表于 2015-10-12 12:39:08 | 显示全部楼层
20钢淬火后620回火,不知道要达到什么效果?
签到天数: 41 天
发表于 2015-10-12 16:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
加热温度应该在920℃
发表于 2015-10-13 08:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-11 19:06
890淬火,620回火的依据是什么?
或许为得到球化组织,后面还有冲压拉伸工序?不过620回火可能温度偏低了。
如果普通零件只为提高强度,我会选择200℃出水,回火也省掉了。如果要求严格的,会低温回火。
所以因为 + 10
发表于 2015-10-13 15:07:59 | 显示全部楼层
20钢淬火这个组织差不多就那样吧,即使冷却速度很快也会有很多铁素体析出,淬透性太差,不知道楼主是出于什么目的要调质?提高强度?何不正火快速冷却至500~600℃
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-4 17:00:05 | 显示全部楼层
个人不是了解楼主调质意义,觉得调质不是很好,有部分魏氏体的
发表于 2015-11-7 20:14:53 | 显示全部楼层
讨论的真好
GMT+8, 2025-9-6 11:43 , Processed in 0.140694 second(s), 31 queries .
