查看: 2710|回复: 5
3气分析仪标准气体
发表于 2015-10-12 12:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,师傅谁知道哪里有买3气分析仪标准气体的,请留下联系地址或方式,谢谢
发表于 2015-10-12 14:47:19 | 显示全部楼层
找一般的气体供应商订做就行,告诉他们气氛比例,20%的CO,40%N2, 40%H2, 让他们出厂时标定一下。
发表于 2015-10-12 19:53:19 | 显示全部楼层
咱们论坛做广告的武汉华敏测控主做这个产品,可以点击上面最右下角的广告查到联系方式。
发表于 2015-10-13 00:26:51 | 显示全部楼层
      和标准气体相配套的还有零气。
      以前有一次在采购标准气和零气时还有一段小插曲:由于体制管理问题,一般热处理部门需要采购物品时不直接要求采购哪家的产品(说是为了避免产生腐败)。因此热处理通常只报计划给采购部门,由采购部门去市场上采购物品的。那次采购部门采购的零气(校准气体分析仪零位的)符合标准,但采购回的标准气的CO含量不是20%而是23.5%,当然CO=23.5%,也不影响正常(校准)使用,只需要更改气体分析仪内部设置参数的“名义值”就行了。
      但问题来了,原来使用的(设备原装)减压阀螺帽接口怎么也拧不上采购的标准气和零气钢瓶的接口螺纹。后来还是通过关系去质监计量部门回收的那一大堆报废的氧气(乙炔气)钢瓶减压阀中捡了几个螺母没有坏的减压阀,拆下螺母换到(设备原装)减压阀上才解决了螺母和钢瓶接口不匹配问题(照片中箭头所指的螺母)。 减压阀.jpg
发表于 2015-10-13 08:48:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-10-13 00:26
和标准气体相配套的还有零气。
      以前有一次在采购标准气和零气时还有一段小插曲:由于体制管理 ...
零气不用采购啊,我们直接用氮气的。
发表于 2015-10-30 17:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个很重要。
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.135906 second(s), 35 queries .
