查看: 2907|回复: 4
渗碳零件均温的意义
签到天数: 868 天
发表于 2015-10-13 21:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一产品,要求升温降温均要慢,如450 650 750 850等温,而且升温每小时不超过50度,降温也是不超过每小时50度,空冷,重新高回淬火!问下各位大神,这样的要求,除了可以使零件变形减少之外,还能有何意义呢?由于本人为一操作,好多的技术要求也不清楚,就是按技术员下的工艺进行的,麻烦大家指教!
发表于 2015-10-13 21:23:06 | 显示全部楼层
零件很大或者焊接齿轮渗碳才会那样做。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2015-10-13 21:33:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-10-13 21:23
零件很大或者焊接齿轮渗碳才会那样做。
在我干的零件中算一般的吧,不到2吨,不是焊接的,好像说是钢厂里用的产品!
发表于 2015-10-13 22:28:20 | 显示全部楼层
有的时候工件不一定大,为了防止温差的存在而导致的应力不同,从而产生变形甚至于开裂,尽量减少温差,可能是由于工件形状复杂、结构复杂、不同部位的截面差别较大,或者零件非常重要、非常精密的情况下,进行多段温度等温。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2015-10-27 09:06:26 | 显示全部楼层
除了减少变形  还可以改善组织 防止加热速度快内外温差大产生较大的内应力 为最终热处理做准备
GMT+8, 2025-11-3 12:17 , Processed in 0.090449 second(s), 33 queries .
