查看: 2104|回复: 3
以下情况常见吗?
发表于 2015-10-16 11:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个经过调质后滚丝的螺钉,在这个螺钉牙顶部或牙底部打硬度,会出现由于加工硬化造成的硬度梯度,做螺钉的朋友有经常遇到吧?最近朋友叫我帮他检测一个失效件,他怀疑渗碳。后来我检测了该件未滚丝部位,表里硬度差异不大,而且表面还有轻微脱碳,这说明不太可能渗碳。他做的样却是断裂滚丝的位置,我才明白为什么他做出来有硬度梯度。
我现在的疑问是,一般的件都有硬度要求,可能这个件调质后硬度是在范围内,但是之后要滚牙,由于加工硬化,硬度会上升,造成硬度超出技术要求,在这样的情况下断裂(不知道什么原因,可能也不是加工硬化造成的主要原因)怎么和供应商谈了?
发表于 2015-10-16 11:45:44 | 显示全部楼层
         一般的材料加工硬化引起的硬度增量是很微小的,孤以为,根本不用考虑这个问题
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:35:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-16 11:45
一般的材料加工硬化引起的硬度增量是很微小的,孤以为,根本不用考虑这个问题 ...
距离边缘0.06mm硬度HV0.1:390   0.12mm处:369   0.18mm处351    0.24mm处318  后面的都是310左右了。
发表于 2015-10-16 15:51:52 | 显示全部楼层
经过加工硬化,硬度增加,这是常识,
螺栓加工后硬度增加2-3HRC没有问题的,而且这种是压应力,一般是有好处的,
如果你家螺栓经常掉头,可以滚R,也能解决,那个是消除尖端,增加压应力就是这个道理
当然断了是什么原因,还是要查,要查
GMT+8, 2025-10-28 15:06 , Processed in 0.135387 second(s), 26 queries .
