查看: 3202|回复: 15
急求表面热处理大神指教急急急!!!!!!!!
签到天数: 9 天
发表于 2015-10-29 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
考题:通过何种表面处理的方式可同时满足以下目标,请详细说明具体的处理工艺方法、加工设备及材料(注:可以用文字、图片、视频来说明):
1.     确保表面处理后与未做表面处理的原工件的本色保持一致,保持金属色泽。
2.     能够覆盖原工件表面的缺陷,如:小砂眼、色泽不均匀。
3.     表面处理后具有较强的耐腐蚀性。
4.     表面处理后具有较强的耐磨性、耐敲击性。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:05:34 | 显示全部楼层
请问表面处理可以覆盖工件表面的缺陷吗?如第二条
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:32:21 | 显示全部楼层
咋没人理我阿,急求阿{:soso_e109:}
发表于 2015-10-29 11:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
能够消除缺陷的表面热处理难啊。
签到天数: 108 天
发表于 2015-10-29 12:02:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
真空涂层可填补局部缺陷,真空氮化可提高产品耐腐蚀和耐磨性
发表于 2015-10-29 12:37:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
表面处理有发蓝、镀锌、气相沉积、喷涂、达克罗等,但都不能保持金属本色。
满足其中一个条件的可以有,但全满足的还没有见着。
签到天数: 304 天
发表于 2015-10-29 14:58:09 | 显示全部楼层
改善耐磨性,耐腐蚀性的表面工艺想到的就是表面渗碳,渗氮处理。。
签到天数: 266 天
发表于 2015-10-30 18:09:12 | 显示全部楼层
还有QPQ
发表于 2015-10-31 11:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
QPQ不能修复缺陷吧?
签到天数: 943 天
发表于 2015-10-31 11:39:12 | 显示全部楼层
建议化学镀镍磷合金,真空时效后表面硬度HV950左右
签到天数: 592 天
发表于 2015-10-31 17:35:50 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-10-29 11:36
能够消除缺陷的表面热处理难啊。
卢大,电镀可行?
发表于 2015-10-31 22:49:53 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
采用抛丸可以解决上述问题。
1、确保表面处理后与未做表面处理的原工件的本色保持一致,保持金属色泽。
      抛丸处理后,因为未改变原金属或合金,肯定还是原金属,故会保持本色
2、能够覆盖原工件表面的缺陷,如:小砂眼、色泽不均匀。
      均匀抛丸后,会通过塑性变形来填补砂眼,使得表面的砂眼消失,由于均匀抛丸,色泽肯定会均匀
3、表面处理后具有较强的耐腐蚀性。
   均匀抛丸后,表面变形层组织变得致密,比不致密的组织有较高的耐蚀性。
4、表面处理后具有较强的耐磨性、耐敲击性。
抛丸后,表面由于发生加工硬化,导致强度硬度提高,耐磨性肯定会提高。另外,由于抛丸是通过高速铁丸撞击表面而进行的,已经经过“敲击”了,表面层得到了“锻炼”因此也耐敲击。
发表于 2015-10-31 22:53:12 | 显示全部楼层
补充:
处理工艺方法:抛丸
加工设备:抛丸机
材料:钢丸
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:06:48 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-10-31 22:49
个人看法仅供参考。
采用抛丸可以解决上述问题。
1、确保表面处理后与未做表面处理的原工件的本色保持一致 ...
谢谢您了才看到谢谢
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:08:11 | 显示全部楼层
能够消除缺陷的表面热处理难啊。
谢谢了,才看到
发表于 2015-11-3 21:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
赞同王教授的解答。对于耐蚀性好像几年前在隔壁有讨论抛丸的工件容易长锈的说法,貌似解答的和应力腐蚀联系起来了。个人感觉这道题或许强力抛丸更合适。强力抛丸是压应力大。应力腐蚀是拉应力的原因吧。个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2025-9-8 22:22 , Processed in 0.177869 second(s), 28 queries .
