查看: 7009|回复: 25
42CrMo材料 淬火后尺寸长大原因,及预防措施
签到天数: 40 天
发表于 2013-2-17 19:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料 淬火后内孔长大5mm  ,模具的内径是500,  840度加热  水冷   260回火    硬度  54 HRC  求预防措施。
发表于 2013-2-18 10:53:55 | 显示全部楼层
能否告诉一下工件大致出水的温度等情况。
发表于 2013-2-18 10:58:33 | 显示全部楼层
42GrMo是否为42CrMo,建议楼主核对一下。
发表于 2013-2-18 11:01:39 | 显示全部楼层
这种情况我们一般是测量淬火前后尺寸变化,然后再机加时预留尺寸。
发表于 2013-2-18 11:10:04 | 显示全部楼层
不知外径或磨具的大体轮廓,最少上传一下图纸。
签到天数: 829 天
发表于 2013-2-18 11:18:08 | 显示全部楼层
调质后尺寸就会发生变化的。这个材质应该是涨大的。只能通过调整加工余量了。
我们前期做过一个35SiMn的圈子,调质后变小了。之前我们这儿一直以为是也是变大的,最后变小了,导致一个很大的圈子加工不出来了。最后通过修改设计尺寸才完事了。
现在还没有具体什么材质调质后的尺寸是怎么变化的。
发表于 2013-2-18 11:35:24 | 显示全部楼层
调质淬火一般都缩孔。
发表于 2013-2-18 16:17:06 | 显示全部楼层
    随风飘飘——版主的发言应当是考虑问题的的根本思路。即不知外径或模具的大体轮廓,最少上传一下图纸,才好分析。
发表于 2013-2-18 16:28:58 | 显示全部楼层
   您的零件是套类或是环类?是厚壁件或是薄壁件?其零件结构直接影响变形规律。掌握了变形规律,才能通过热处理工艺消减其变形。请上传图纸为好,如果保密不便供图,就说明一下该件的内、外径和高的三个尺寸以及目标达到变形量不超过多少?
发表于 2013-2-18 16:31:39 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-18 16:28
您的零件是套类或是环类?是厚壁件或是薄壁件?其零件结构直接影响变形规律。掌握了变形规律,才能通过 ...
马老说的极是,我5#也是这个意思,没有产品图片资料,讨论只是猜测,毫无根据。
签到天数: 196 天
发表于 2013-2-20 13:35:24 | 显示全部楼层
胀率达 1% 42 CrMo ? 可能吗?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-2-21 23:33:19 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:26:47 | 显示全部楼层
是不是由于组织转变原因造成的呢?由珠光体向马氏体转变,先把应力抛开,单讲组织的比容,发生这种现象是不是无法控制呢?
发表于 2013-2-26 17:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 10:13:53 | 显示全部楼层
最好说明淬火前的尺寸,淬火后的尺寸
要不会有人不知道你的内控直径是变大了,还是变小了
发表于 2013-3-14 13:37:37 | 显示全部楼层
加个芯轴,一切都云开雾散。
dqy
这个注意不错啊。。经验丰富  发表于 2013-3-23 19:44
发表于 2013-3-23 19:48:05 | 显示全部楼层
有没有人,来试试。不行我再出个馊主意。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 19:51:41 | 显示全部楼层
我们现不做这个, 以后有机会一定试啊, 不过要等待。。。
楼主可做一下。。。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 23:33:38 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-18 16:31
马老说的极是,我5#也是这个意思,没有产品图片资料,讨论只是猜测,毫无根据。 ...
没有图纸 ,描述一下吧,  材料为 42GrMO   锻打  空冷  未经退货处理
尺寸为  长 860   宽450   厚  80     在中间线切割一个椭圆  长500  宽  300
经热处理后  外框的内壁 原为(淬火前)500、淬火后505   300淬火后 为300.3
什么原因造成
发表于 2013-3-31 19:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-3-24 23:33  没有图纸 ,描述一下吧, 材料为 42GrMO 锻打 空冷 未经退货处理  尺寸为 长 860 宽450 厚 80 ...
既然是线割割孔,为什么不放在热处理之后?如果怕心部(割后内孔处)性能不好,可以先钻出来逃料啊。再者可以锻造出内孔,热处理前机械加工去氧化皮脱碳层即可。
个人意见,不足为凭。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
秦时明月 + 15 有道理,我赞同。
签到天数: 147 天
发表于 2013-4-4 06:05:28 | 显示全部楼层
42CrMo材料你确定淬火用介质是水吗?热处理产品内径是胀大还是缩小与该产品的壁厚有关。也就是内孔直径与壁厚的大小之比有关,变是肯定的,你有没有试一下改用淬火介质看看。我们做此材料一般是淬油。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:55:55 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-4 06:05
42CrMo材料你确定淬火用介质是水吗?热处理产品内径是胀大还是缩小与该产品的壁厚有关。也就是内孔直径与壁 ...
确切的说应该是盐水,本人操作的。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:00:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 13:37
加个芯轴,一切都云开雾散。
加个芯轴的方法 我们试过的 一般就是缩孔,
此贴的主要目的是再不做任何预防的情况下,发生这种现象是不是必然的,
发表于 2013-4-4 20:26:44 | 显示全部楼层
此贴的主要目的是再不做任何预防的情况下,发生这种现象是不 ...
有这个必要吗。
发表于 2013-4-4 21:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-4 23:33:37 | 显示全部楼层
没在现场只能说到此。
GMT+8, 2025-10-19 08:38 , Processed in 0.174303 second(s), 29 queries .
