查看: 6968|回复: 13
求助:关于PAG在使用过程中的节省资料
发表于 2013-2-18 10:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
         希望大家提供一些关于PAG在使用过程中的节省资料,包括
回收利用、冷却方法、使用温度的保证及PAG淬火池、冷却器PAG
淬火槽整体的策略等一系列问题?
        最好有整体的工程设计及使用方案?
发表于 2013-2-18 12:52:27 | 显示全部楼层
首先还请“飘飘”介绍一下你处的具体情况,不然泛泛而谈,解决不了根本的问题。我想知道:现使用的PAG的生产厂家;有哪些辅助配套设施;主要存在什么问题或你想在哪些方面进行改善等。
发表于 2013-2-18 13:27:03 | 显示全部楼层
对于产品结构形状简单的,可以采用冷却到底的方法,PAG的带出量非常少。
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:44:21 | 显示全部楼层
      我这很简单,只有一个淬火水槽5m3------循环水池20M3------冷却塔,主要是解决节省问题。也可增加节省设备的设计方案。
发表于 2013-2-18 14:08:39 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-18 13:44
我这很简单,只有一个淬火水槽5m3------循环水池20M3------冷却塔,主要是解决节省问题。也可增加 ...
节省什么东东,是PAG、电力、水、还是提高生产效率,这不是在猜吗。另外,主要是喷淬还是浸淬。我主要是接受了昨天的教训。问东答西的。
签到天数: 3145 天
发表于 2013-2-18 14:20:18 | 显示全部楼层
淬火水槽5m3已经够使用了,20M3循环水池约为偏小,不过可以在出淬火槽到循环池之间加一台冷凝器,工件出淬火池后,加一道清洗工序,清洗后的溶液返回淬火池重复利用。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:26:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-18 14:08
节省什么东东,是PAG、电力、水、还是提高生产效率,这不是在猜吗。另外,主要是喷淬还是浸淬。我主要是 ...
关于PAG在使用过程中的节省资料,是PAG。
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:28:06 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-2-18 14:20
淬火水槽5m3已经够使用了,20M3循环水池约为偏小,不过可以在出淬火槽到循环池之间加一台冷凝器,工件出淬 ...
加一道清洗工序,清洗后的溶液返回淬火池重复利用。如何清洗,采取什么清洗设备或清洗方法等等。
发表于 2013-2-18 14:30:54 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-18 14:28
加一道清洗工序,清洗后的溶液返回淬火池重复利用。如何清洗,采取什么清洗设备或清洗方法等等。 ...
明白啦,我开会回家后再回答你好吗?
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:33:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-18 14:30
明白啦,我开会回家后再回答你好吗?
期待您的精彩回答。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-2-18 16:37:40 | 显示全部楼层
我下面说的是材料方面节约。
一汽解放公司无锡柴油机分公司的王家顺高工在无锡热处理协会上作了题为《PAG水溶性淬火介质的应用》的专题报告。PAG是有机聚合物,不燃烧,因此既可以消除火灾隐患,又无烟雾污染,改善了作业环境。通过6~7年的实际应用,他们取得了不少成功的经验。该公司42CrMo钢连杆的机械性能指标要求Rm≥890MPa,40Cr钢连杆经普通调质的机械性能指标为Rm≥850MPa。40Cr钢连杆使用PAG水溶性淬火介质调质后Rm930MPa,达到了42CrMo钢连杆的机械性能指标要求。有望今年以40Cr钢取代42CrMo钢。这样可使每支连杆的制造成本下降4元,全年将为公司降本增效120万元以上。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
签到天数: 3145 天
发表于 2013-2-18 17:55:56 | 显示全部楼层
用清洗机或自制。中间是传送带,上下采用喷淋,底层是水池,可以循环使用,当清洗液浓度达到一定程度后,加入淬火池。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-19 14:38:05 | 显示全部楼层
现在有空。初步想了一下。1.周前辈的意见很好。2.独语斜阑也很不错。3.PAG的节省的问题:首先要选择信价比高的厂家,这很重要;其次是保养问题,如防污染,粉尘等。强调一点,要保持水溶液内有足够的氧气。特别是停机后的通空气问题。5.清洗工序。简易的可设置约1立方的水箱工件可在水中浸泡行走即可,浓度达到3%内可回收。如果布局可改变,我建议:取消两个水池,用空气冷却器设备代替。好处是,占地少淬火液闭式循环温度可控。总体来说,生产成本会有明显的下降。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-2-24 20:59:11 | 显示全部楼层
你这个主要消耗大 我想应该还是冷却塔问题
你加一个板式的热交换器   应该能节省不少
GMT+8, 2025-11-2 00:28 , Processed in 0.151533 second(s), 28 queries .
