查看: 3848|回复: 12
残奥检测
签到天数: 34 天
发表于 2015-11-16 13:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我司有款工件客户要求残奥测定,要求X-Ray diffraction检测并遵循 ASTM E 975,
想请教一下,这个X射线检测设备有简易版的吗,因为印象中X射线设备很贵,只有研究所或高校才会买的,
大家都是用什么方法检测残奥的含量的呢,
金相自动评级软件检测准确度高吗,这套软件大概多少钱,
希望各位老师不理赐教,不胜感激,,谢谢各位@
发表于 2015-11-16 13:37:48 | 显示全部楼层
X射线检测没做过,一般都是金相显微镜下评的,大概估计残奥的量,以前我们是有不同残奥量的图进行对比。金相软件也有自动评残奥的,但是那个不准。
请教清淡版主,你是在做金相分下,看金相组织照片目视估计残奥的含量吗?那不同残奥的图是什么样的呢,谢谢,,  发表于 2015-11-17 08:29
发表于 2015-11-16 14:28:17 | 显示全部楼层
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 17756&fromuid=8检测报告,那残奥是不是这样测出来的
看了报告好像是金相检测分析出来的,,那在请教杨工一下,您自动这个金相检测具体怎么操作的吗?谢谢!  发表于 2015-11-17 08:31
发表于 2015-11-16 14:46:18 | 显示全部楼层
委外检测好了。客户要求了检测方法和参考标准。也可以用软件测几次,然后跟X射线的对比看准确度如何,再说服客户用软件检测。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:33:10 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-11-16 14:46
委外检测好了。客户要求了检测方法和参考标准。也可以用软件测几次,然后跟X射线的对比看准确度如何,再说 ...
谢谢残阳版主,,
是的,客户有规定要求及检验方法,
但是委外处理总是很麻烦,
老板要我评估这块,看看投资状况,,
so,,呵呵,,故有此一问,
发表于 2015-11-17 08:43:13 | 显示全部楼层
MGBNUAA 发表于 2015-11-17 08:33
谢谢残阳版主,,
是的,客户有规定要求及检验方法,
但是委外处理总是很麻烦,
杭州晟享检测技术有限公司
郑晓敏经理        15924153536
她那好像有X射线的卖,你可以咨询一下
发表于 2015-11-17 08:51:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-16 14:28
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=17756&fromuid=8检测报告,那残奥是不是这 ...
非常惭愧,那个检测报告,产品是老孤做的,报告却是顾客做的
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:15:53 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-11-17 08:43
杭州晟享检测技术有限公司
郑晓敏经理        15924153536
她那好像有X射线的卖,你可以咨询一下 ...
谢谢版主,
刚刚有联系了一下,他们那边有推荐一种磁性分析发测量残奥含量的装置,可以定量测量,,不知道版主有了解这个测试方法没有啊,,
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:08:37 | 显示全部楼层
哦,很感谢杨工的指点
签到天数: 2626 天
发表于 2016-4-7 09:58:06 | 显示全部楼层
MGBNUAA 发表于 2015-11-17 11:15
谢谢版主,
刚刚有联系了一下,他们那边有推荐一种磁性分析发测量残奥含量的装置,可以定量测量,,不知 ...
金相法误差这么大?仅针对60Si2Mn而言?
通常都是黑白金相法。不定量,只定级。
就只能呵呵啦。。。
发表于 2016-4-7 10:06:57 | 显示全部楼层
通常都是黑白金相法。不定量,只定级。
就只能呵呵啦。。。
ASTM975 标准中貌似只有中碳钢或低碳钢检测残A的内容吧。对合金钢以及高碳钢没有吧。
GMT+8, 2025-11-3 05:48 , Processed in 0.157808 second(s), 30 queries .
