查看: 13853|回复: 86
谈谈你身边的技术潜规则
发表于 2015-11-17 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
           大家随便聊聊。
发表于 2015-11-17 10:20:23 | 显示全部楼层
什么技术潜规则?能否举例说明一个?
发表于 2015-11-17 10:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
比如如果男同胞问杨工一个问题,就倒一杯洒,问二个问题就倒二杯酒 ,到把杨工灌到桌子底下了,那杨工就会全部告诉你。
签到天数: 129 天
发表于 2015-11-17 11:46:56 | 显示全部楼层
原来有所保留,是因为我没有给大家敬酒所。
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:27:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-17 10:20
什么技术潜规则?能否举例说明一个?
        这个题目有点问题,但实在不好表述。
        我的意思是说,目前中国的潜规则无处不在,无时不有。我今年来经历了很多周期性复发的质量问题:就是每逢中国的法定节日和传统节日,比如,中秋节、国庆节、元旦节、春节即将来临之时,我们就会收到来自不同顾客五花八门的莫须有的质量信息罚款。这就算是质量潜规则?还是技术潜规则?
发表于 2015-11-17 14:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
杨工,今天是星期八吧?
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:52:51 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-17 14:14
杨工,今天是星期八吧?
今天应该是星期九啊
发表于 2015-11-17 15:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
杨工今天好像被潜了。
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:33:18 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-17 15:47
杨工今天好像被潜了。
         老孤经常被这些卑鄙小人潜规则{:soso_e105:}
发表于 2015-11-17 18:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
杨工贴子发错地方了。
发表于 2015-11-17 20:08:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-17 13:27
这个题目有点问题,但实在不好表述。
        我的意思是说,目前中国的潜规则无处不在,无时不 ...
和公司相关还是和热处理部门相关?
发表于 2015-11-17 20:30:17 | 显示全部楼层
产品出了问题,首先想到的是彻查热处理。
是不是潜规则之一{:soso_e132:}
发表于 2015-11-17 21:09:55 | 显示全部楼层
这个题目有点问题,但实在不好表述。
有啊,比如我这有一长线齿轮,产品图要求有效硬化层1.7-2.2,硬度57-61HRC,他们铣齿留磨量0.5,这样工艺渗层应做到2.2-2.7,他给你来一个2.4-2.6,硬度59-62HRC,做到2.3,或2.7,或硬度58HRC,先来一个质量通报,然后要求来人解决,先说要报废,如果用有多大风险,把有关人员运动运动,来个让步接收,再扣10-20%加工费。
 楼主| 发表于 2015-11-18 08:41:57 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-17 18:36
杨工贴子发错地方了。
应该发在什么地方?
 楼主| 发表于 2015-11-18 08:42:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-17 20:08
和公司相关还是和热处理部门相关?
当然是被顾客潜规则了
 楼主| 发表于 2015-11-18 08:50:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-17 20:30
产品出了问题,首先想到的是彻查热处理。
是不是潜规则之一
         我在年会上不是讲了一个案例吗?我们开发某个新产品,滚齿已经搞废了(公法线滚小了),可产品工程师瞒天过海,让单重不足1kg的10个样件,配一炉废件装炉渗碳淬火,实指望热处理把它搞出点不合格来,他们就可以借坡下驴了:热处理某某项不合格,无法送样了,废了,
         还好,老孤的热处理功夫还不错,竟木有一点点闪失,结果,在当月质量分析会上,这件很奇葩的事被质量部长给抖出来,开发部门经理给老板的解释是:滚齿后公法线小了,预计热处理后可以胀起来,结果木有胀气来.......此时此刻,老孤茅塞顿开,热处理工程师身边到处都是陷阱啊{:soso_e105:}
 楼主| 发表于 2015-11-18 08:56:29 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-11-17 21:09
有啊,比如我这有一长线齿轮,产品图要求有效硬化层1.7-2.2,硬度57-61HRC,他们铣齿留磨量0.5,这样工艺渗 ...
           老孤近期还不是被一帮假洋鬼子潜规则了一番?:技术要求表面硬度58~62HRC,有效硬化层深度0.60~1.00,磨齿余量单边0.15mm,结果样件送出去了,看到顾客的检验报告,说我们对产品原图(洋码)理解有误:他们的技术要求是在层渗0.60~1.00范围内硬度应达到58~62HRC,这是典型的坑爹啊!{:soso_e105:}
发表于 2015-11-18 09:05:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 08:56
老孤近期还不是被一帮假洋鬼子潜规则了一番?:技术要求表面硬度58~62HRC,有效硬化层深度0.6 ...
不是写着“技术要求表面硬度58~62HRC”吗?
发表于 2015-11-18 09:06:32 | 显示全部楼层
假洋鬼子有样的产品样例吗?
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:34:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-11-18 09:06
假洋鬼子有样的产品样例吗?
         有啊,我请示领导后,把对方提供的三个样件之一剖检了,按照对方的检测方法和要求,其质量特性值远不及老孤做的,刚才我已把对方剖检我司提供样件和老孤剖检对方提供样件的结果的对比发给公司负责该产品的联络人,联络人第一时间转给了这家中西合璧的顾客
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:36:48 | 显示全部楼层
我未见到原图,我看到的是我司工程师转化的图纸,技术要求为:表面硬度58~62HRC,有效硬化层深0.60~1.00mm
发表于 2015-11-18 12:42:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 11:36
我未见到原图,我看到的是我司工程师转化的图纸,技术要求为:表面硬度58~62HRC,有效硬化层深0.60~1.00m ...
那热处理就没有责任.
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:42:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-18 12:42
那热处理就没有责任.
是的,目前为止,也木有人追责
发表于 2015-11-18 14:13:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 13:42
是的,目前为止,也木有人追责
那也不算技术潜规则,也不能说热处理工程师身边到处都是陷阱,实在是冷加工的人对热处理没有概念。
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:22:35 | 显示全部楼层
           你看看16#楼的案例,你可别小瞧那些年轻的产品工艺工程师,他们可没有我们想象的那样简单
发表于 2015-11-18 14:34:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 08:50
我在年会上不是讲了一个案例吗?我们开发某个新产品,滚齿已经搞废了(公法线滚小了),可产品 ...
公法线铣小的案例可不少,对我们这个吃社会饭的热处理厂,常常会接到公法线铣小的齿轮或轴,有的厂还行,来料时告诉一下,有的厂瞒天过海。
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:49:27 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-11-18 14:34
公法线铣小的案例可不少,对我们这个吃社会饭的热处理厂,常常会接到公法线铣小的齿轮或轴,有的厂还行, ...
这些家伙们,大大滴狡猾啊
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:49:32 | 显示全部楼层
这些家伙们,大大滴狡猾啊
发表于 2015-11-18 15:16:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 14:22
你看看16#楼的案例,你可别小瞧那些年轻的产品工艺工程师,他们可没有我们想象的那样简单 ...
自己人搞自己人,内斗,不要客气,狠狠打击。
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:21:22 | 显示全部楼层
           怎么打击,木有证据啊!
           这个天大的秘密是一个老娘们(质检部门的经理)无意中在月质量分析会上揭开的,当时老板听后也曾大发雷霆,但小年轻经理振振有词:公法线虽然被滚小了,但渗碳淬火有希望胀出来,老板气得干瞪眼:热处理渗碳淬火、氮化的胀量大约在什么范围,难道你们就没个数吗?
发表于 2015-11-18 15:33:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 15:21
怎么打击,木有证据啊!
           这个天大的秘密是一个老娘们(质检部门的经理)无意中在 ...
被人揭发,自己也承认了,还木有证据啊?
怎么打击?每个单位情况不同,根据实际情况看着办。比解决技术难题要容易啊
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:38:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-18 15:33
被人揭发,自己也承认了,还木有证据啊?
怎么打击?每个单位情况不同,根据实际情况看着办。比解决技术 ...
            既然老板已经容忍了,老孤还有什么办法呢?
发表于 2015-11-18 15:40:18 | 显示全部楼层
老板容忍是因为你没有去点火
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:53:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-18 15:40
老板容忍是因为你没有去点火
        您不了解我们老板啊,以前发生过类似事件,老孤只是旁敲侧击了一下,老板竟然说:这下,你们(指热处理工程师)可抓住了救命稻草!{:soso_e105:}
发表于 2015-11-18 15:58:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 15:53
您不了解我们老板啊,以前发生过类似事件,老孤只是旁敲侧击了一下,老板竟然说:这下,你们(指 ...
这就看你怎样给老板洗脑子了,老板的态度是会转变的,不用管老板当时的态度怎样
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:04:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-18 15:58
这就看你怎样给老板洗脑子了,老板的态度是会转变的,不用管老板当时的态度怎样 ...
          我可木有老兄的道行深!再说了,我在汇九工作十余年,老板对我成见颇深,给老板洗脑只能自取其辱
发表于 2015-11-18 16:12:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-18 16:04
我可木有老兄的道行深!再说了,我在汇九工作十余年,老板对我成见颇深,给老板洗脑只能自取其 ...
我真没有想到你这样高水平的热处理工程师,对工作又是这样认真负责,老板对你还成见颇深?
杨工啊,不要那样拼命,真不值的。
发表于 2015-11-18 16:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
没想到这个贴子真变成了这幽默贴了,杨工有才
发表于 2015-11-18 16:47:53 | 显示全部楼层
要说幽默也是的,但我还是觉得蛮难过的
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:02:24 | 显示全部楼层
杨工啊,不 ...
这里面也有潜规则,您懂的
发表于 2015-11-18 18:49:23 | 显示全部楼层
产品出了问题,首先想到的是彻查热处理。
是不是潜规则之一
这事还真有,有一次甚至把质量部派驻热处理的检验员给弄哭了.原因就是怪她将热处理不合格的产品给放出去进行下一道序加工了.
其实凭心而论,产品质量出现问题和这个检验员一点关系也没有.而且这个检验员(胆子非常小)非常非常的称职,热处理产品有一点瑕疵她都不会放过的.
发表于 2015-11-18 18:52:51 | 显示全部楼层
这事内部管理问题,通常开发部门经理是无法直接给生产部门下达生产指令的.
发表于 2015-11-18 19:02:13 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... 65&page=2#pid308864应该说检测报告还是蛮正规的.
发表于 2015-11-18 19:19:13 | 显示全部楼层
为了借用附件,将轴与法兰的过渡圆角从R10改成R2
发表于 2015-11-18 19:30:51 | 显示全部楼层
通常修改图纸和技术要求需要办理一整套完备的手续,需要填写图纸修改通知单(一式多联)并经技术部门总负责人、总工程师签字同意并复印。将复印件下发各有关部门存档。有关部门(热处理部门和机加工部门)收到通知单后在通知单回执交技术部门和图纸修改通知单(第一联)存档。包括改材(料)通知也是如此操作。
发表于 2015-11-18 21:12:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-18 19:30
通常修改图纸和技术要求需要办理一整套完备的手续,需要填写图纸修改通知单(一式多联)并经技术部门总负责 ...
如此正规就不叫潜规则了
发表于 2015-11-18 21:23:32 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-11-18 21:12
如此正规就不叫潜规则了
如果修改通知单在递交环节出问题呢?那还不是被。。。。。
发表于 2015-11-19 07:37:32 | 显示全部楼层
(逆向)开发时,结构尺寸上的修改是不需要通知其他部门的
闭门造车ing
 楼主| 发表于 2015-11-19 07:43:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-18 18:52
这事内部管理问题,通常开发部门经理是无法直接给生产部门下达生产指令的. ...
          开发部与生产部在管理职能上是评级关系,新产品开发样件制作,开发部经理可以提请生产部安排样件加工的进度。
发表于 2015-11-19 08:20:28 | 显示全部楼层
闭门造车ing ...
这个还有一笔研发经费呢。
GMT+8, 2025-10-29 00:51 , Processed in 0.177484 second(s), 26 queries .
