查看: 3823|回复: 12
50钢齿轮根部延迟开裂
签到天数: 324 天
发表于 2015-11-18 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司50钢材料齿轮全检时发现,总有1%的产品有延迟开裂现象,开裂位置在螺母加载的地方。我们采用的是感应回火,齿顶硬度一般为53-56HRC,齿根为58-62HRC。齿根硬化层为1.2mm左右。回火频率为8-10KHZ。请高手指点。
发表于 2015-11-18 17:10:41 | 显示全部楼层
能上图么。。。。。
感应回火的话,频率是不是高了点
齿根硬度接近62HRC的话,基本没回火吧
发表于 2015-11-18 23:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
感应回火深度如果是感应淬火层深的二分之一或三分之一时非常容易产生开裂!
签到天数: 653 天
发表于 2015-11-19 07:52:02 | 显示全部楼层
最好说明一下工艺,还有安装示意图。可能跟回火有关。包括感应淬火,感应回火后的处理。
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:26:31 | 显示全部楼层
恩,回火对它会有影响,但怎么做比较合理呢?
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:31:58 | 显示全部楼层
齿根基本没回火或回得很少
cnszgong + 10 感谢回复
发表于 2015-11-25 22:06:25 | 显示全部楼层
感应加热淬火冷却时让工件留有余温,使工件发生自回火可减少开裂倾向。
发表于 2015-11-25 22:08:28 | 显示全部楼层
可考虑降低回火用中频电源的频率。
发表于 2015-11-26 09:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
认同搬老师的观点,回火频率要低点。
发表于 2015-11-26 09:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
还有一点,感应回火后,一定不可快冷。特别是水冷一成油冷及风冷或沾水粘冷铁。
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:54:40 | 显示全部楼层
频率改不了,只有试试不喷淋,看看会不会好一点。
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:42:44 | 显示全部楼层
问题解决了,没有了!
签到天数: 185 天
发表于 2016-2-22 13:37:41 | 显示全部楼层
zhonggang 发表于 2016-2-22 11:42
问题解决了,没有了!
能否分享一下如何解决的?
GMT+8, 2025-9-7 22:23 , Processed in 0.101110 second(s), 27 queries .
