查看: 4698|回复: 10
渗碳后淬火加热温度多少合适?
发表于 2012-12-14 00:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,一般情况下,渗碳采用的是低碳钢,通过渗碳处理后,从表面含碳量到内部是逐步降低的,从另外的角度看,可以看做是不同成分的钢材极薄板叠加而成,比如20CrMnTi钢,渗碳后就是“120CrMnTi钢、110CrMnTi钢、100CrMnTi钢……40CrMnTi钢、30CrMnTi钢、20CrMnTi钢”(这种称谓不规范,请不要效仿),那么淬火加热温度是多少更合适一些呢?因为成分不同,临界点不同,而且20CrMnTi钢是亚共析钢,应该采用的是Ac3,而表面成分是过共析钢,应该采用的是Ac1,Ac3高而Ac1低,如何通过工艺操作实现其各得其所呢?比如先冷却表面,使其到Ac1,此时心部温度高为Ac3,这时再淬火使之同步淬火是否可以实现?欢迎大家各抒己见,进行讨论。
发表于 2012-12-14 13:45:16 | 显示全部楼层
王教授这个提法很新颖!操作起来可能难度很大。个人认为当务之急是把材料的淬透性带宽、纯度、一致性控制好。
发表于 2012-12-16 08:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
这种想法我也曾有过。
生产中不容易精确控制。
控制变形出发
即使同时转变,高低碳马氏体转变的应力不同,引起的变形也不容易测算。
或许井炉渗碳的降温过程,如果能够插心偶测温或许能够模糊计算。
个人看法。
发表于 2012-12-16 10:27:37 | 显示全部楼层
由于会有这样的问题,所以我的建议是:
1,渗碳后能直淬的零件尽量直接淬火吧,能避免最好;
2,一定要重新加热的,看心部组织和硬度要求,要满足心部的话,还是要采用高一点的温度,让心部完成奥氏体化,表面虽然是高碳组织,但本质细晶粒钢的话,一时也不会长大,实在担心的话,可在渗碳缓冷后淬火前加一道高温退火工序,可抑制二次加热时的晶粒长大。
3,如果心部没什么要求,自然可以选择低一点的奥氏体化温度,按高碳钢来定工艺就行。
发表于 2012-12-21 18:46:06 | 显示全部楼层
    王老师提出的这个问题,涉及到合金平衡图如何应用的概念性问题,给人以启发!
    热处理的理论与实践的联系中,为了简化问题,我们通常都以给出钢的临界温度点,结合铁碳平衡图来推断加热过程的组织转变。
   这里面隐藏着一个问题,资料上给出的某钢牌号的临界温度值AC1、AC3等,是在原始组织处于平衡状态(例如,完全退火),在限定的加热速度下测得的。如果这两个条件有了变化,而这个温度值也会在一个区域范围内跟着发生变动 (偏离)。比如,亚共析钢的原始组织伪共析组织状态(细化组织),加热时其AC3会降低,粒状珠光体的ACI比片状珠光体高一些;高频加热速度很快,其完成AC1、AC3转变的温度区会提高很多。所以,不能把资料上的这一类数据看成死数字。
   早期的教科书中有比较详细的论述,现在的教科书是不是仍然设专节讲解,就不知道了。也就是说,现在教出来的学生,有没有这样的概念?
   在对渗碳零件的随后淬火回火的工艺设计中,对很重要的零件,均用两次加热淬火,即第一次加热到基体钢的AC3以上淬火,第二次以适合渗碳层的温度加热淬火(详细的数据现在的书和手册上都有),其理念上的可行性,上面已经谈到;但要指出的是,作为工艺控制指标之一,处理完后零件心部的组织有严格的要求。这种工艺仍然缘用至今,并没有被淘汰。
   现在的民用产品,绝大多数都采用渗碳——降温直接淬火方式。理由很简单,在基本能够保证使用性能的前提下,获取尽可能大的经济效益。
   作为一个学术问题,弄得清楚一些还是有必要的,再者,味在其中。
   错了请指正,共同学习
很好,说明您热处理的书看懂了,而不是书上的字看懂了!  发表于 2012-12-21 19:51
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-1 19:53:50 | 显示全部楼层
过共析钢的临界点为什么不是Accm
发表于 2014-3-6 09:11:11 | 显示全部楼层
       对于20CrMnTi渗碳后的淬火温度,有一篇文章介绍,其最佳淬火温度(不考虑表面碳浓度)在840~870°C选择,其心部和表面的机械性能可以得到最佳匹配和优化。
       根据老孤十余年来对该材料的接触了解,其淬火温度可上九天揽月,可下五洋捉鳖啊
发表于 2014-3-6 09:43:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-6 09:11
对于20CrMnTi渗碳后的淬火温度,有一篇文章介绍,其最佳淬火温度(不考虑表面碳浓度)在840~870°C ...
从此钢渗碳淬火后的金相组织评价角度看:选择870℃±5℃淬火温度,仍能获得较理想的表面和心部金相组织。
请提出不同意见。
赞同,没有不同意见  发表于 2014-3-7 08:47
发表于 2014-3-7 08:51:15 | 显示全部楼层
但是没有上极限和下极限的试验,所以,不知天有多高,洋有多深?
愿听其详。
GMT+8, 2025-10-25 23:11 , Processed in 0.149530 second(s), 27 queries .
