查看: 4857|回复: 17
JIS关于正火的定义
发表于 2013-2-19 13:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正火
      1.1正火概念
  正火—所谓正火就是把钢变成标准状态的热处理操作。也就是消除加工影响,细化晶粒,达到提高钢的机械性能的目的。得到的组织是薄片状珠光体,称之为正火组织。由于是空冷操作,所以,这个组织与平衡组织略有不同。
目的:改善材料性能(提高机械性能);
关键:冷却方法(放在空气中冷却);
加热温度:Ac3(或Accm)+50℃;
冷却:放在静止的空气中冷却。
1.2正火规则
  规则1  通过正火改善材料的性质是随加热和冷却而不同的。加热:消除纤维组织,改善过热组织和铸态组织;冷却:细化晶粒,硬化、强化,而伸长率、收缩率不下降;
  规则2  正火虽是空冷,但与空气淬火不同。正火是得到细珠光体组织的操作,而空气淬火虽也是放在空气中冷却,但得到的却是马氏体组织的操作;
  规则3  正火虽然在空气中冷却,但由于处理工件的大小不同,即使钢种相同在空气中冷却而得到的组织和性质也不相同(质量效应)。这是因为冷却速度不同,若钢种不同也会出现同样的结果。因此,正火不用“放在空气中冷却”来表示,而应该用冷却速度(℃/h)或者是最后得到的组织(薄片状珠光体)来表示才合适;
  规则4  如果使粗大的工件用吹风冷却,细小的工件在炉中冷却都可以得到正火的组织。在向阳的地方与背阴的地方冷却,虽然都是在空气中冷却,但所得组织与性能却不相同;
  规则5  退火的工件经正火能变硬,而调质(淬火、回火)后的工件经正火则会变软;
  规则6  在正火中因为曾经加热到完全奥氏体化温区,能消除加工的影响,使粗晶粒细化,机械性能提高。而且不用缓冷用空冷,能提高硬度和抗拉强度,伸长率也比较高。因而根据所要求的性能,可代替普通淬火。对于大型的和复杂的工件,用正火反而成为更合适的热处理(淬火容易开裂,淬火变形,改变尺寸等);
  规则7  正火后既可直接使用,也可以因强度、硬度的关系,在正火后再进行回火(540~700℃),这称为正火—回火处理。
1.3正火方法
  (1)普通正火(Conventional  normalizing  HNR)
  是从规定的正火温度到常温在空气中冷却的方法。必须注意的是,如果用风吹或日晒等方法进行冷却,那就不是正火,而成为风冷淬火或日晒缓冷了。另外,在夏季和冬季同样是空冷,因气温不同,冷却速度也不同,对正火结果影响很大,这是特别值得关注的。
  (2)二段正火(stepped  normalizing)
  从正火温度到没有火色(约550℃)进行空冷,其后放到坑内或箱内缓冷。采用这种正火与普通正火的效果相同,但对大型零件和高碳钢(0.60~0.90%C)等能防止白点和内部龟裂,所以,这种方法是工业生产中有效的方法,也称之为CC处理。
  此外,在中碳钢(0.30~0.50%C)中为了不析出(先)共析铁素体而先进行空冷(正火),然后在珠光体区缓冷(退火),这种方法称为正火—退火二段处理,使伸长率、缩小率都得到提高,具有强韧性。
  (3)等温正火(isotherkai  normalizing)
  在相当于S曲线的鼻尖温度处用等温炉使之进行等温相变,然后进行空冷的方法,称之为等温正火。从正火温度到S曲线的鼻尖温度的冷却时间最好控制在5~7min,采用热风冷却,这种方法被推荐为改善S—C材料和低碳合金钢切削加工性的处理方法。
      (4)二次正火(double  normaiizing)(multiple  normalizing)
      第一次  高温正火(930℃)使低温成分固溶,
      第二次  低温正火(820℃,接近Ac3温度)使珠光体细化。
1.3正火的应用
  (1)铸钢件  均匀化;
  (2)锻压件  均匀化、正火、回火(钢轧、车轮…CC处理);
  (3)碳钢  改善切削加工性,中碳、高碳钢正火后要回火;
  (4)合金钢  作为淬火前的预先热处理。需要控制空冷;
  (5)渗碳钢  为了防止渗碳变形和改善切削加工性,正火温度要高于渗碳温度;
  (6)过共析钢(SUJZ)  消除网状碳化物,便于球化;
  (7)一般正火温度  大件要稍高于小件。
签到天数: 351 天
发表于 2013-2-19 13:29:34 | 显示全部楼层
可以谈谈正火缺陷吗?
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 16:11:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-19 13:30
当然可以,希望您能抛砖引玉
我抢先一步。正火后,金相检验尚有带状组织和混晶组织未得到消除。对渗碳淬火后工件的影响如何?
潇潇暮雨 + 5 感谢支持
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-19 16:24:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-19 16:11
我抢先一步。正火后,金相检验尚有带状组织和混晶组织未得到消除。对渗碳淬火后工件的影响如何? ...
       个人认为,带状组织本身是由于钢锭浇铸时形成的先天性缺陷,在以后的加工流程中,锻造可以一定程度地给予改善,但很难彻底消除;目前。热处理对于带状组织也基本回天无术。
      所以,正火后金属内部尚存的带状组织和混晶组织在后续的渗碳淬火中无法消除,而且因为这些缺陷的存在,加剧了产品的变形趋势和变形无规律趋势
发表于 2013-2-19 18:57:10 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-19 16:24
个人认为,带状组织本身是由于钢锭浇铸时形成的先天性缺陷,在以后的加工流程中,锻造可以一定程 ...
我是否可以这样理解:铸造产生的化学成分偏析是产生的根源。带状及混晶组织虽然在后续的冷热加工中可以得到改善,但很难彻底消除。目前,正火等热处理后这些缺陷会依然存在。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-20 10:09:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-19 18:57
我是否可以这样理解:铸造产生的化学成分偏析是产生的根源。带状及混晶组织虽然在后续的冷热加工中可以得 ...
      我很赞同您的观点
发表于 2013-2-20 10:19:27 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-20 10:09
我很赞同您的观点
能不能,用热处理的方式进行改善。答案是可能的。能改善和程度如何,能否量化?比如,带状3级能消除?混晶组织减轻的程度等。这些问题都是实际生产中出现频次较高的,实用性很强呀!所以想开展这方面的讨论。让之家的成员受用一番。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:24:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 10:19
能不能,用热处理的方式进行改善。答案是可能的。能改善和程度如何,能否量化?比如,带状3级能消除?混 ...
      热处理改变带状组织的效果十分有限,其代价也是非常大的,那就是高温长时间的扩散退火,正火几乎起步到多大作用
发表于 2013-2-20 10:26:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-20 10:24
热处理改变带状组织的效果十分有限,其代价也是非常大的,那就是高温长时间的扩散退火,正火几乎起 ...
可有以往实验数据说明“效果十分有限”。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:30:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 10:26
可有以往实验数据说明“效果十分有限”。
      是不是看到了那篇文章?正火对于改善带状组织的效果,可以说是见仁见智,其结果必须自己亲自验证啊
发表于 2013-2-20 10:37:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-20 10:30
是不是看到了那篇文章?正火对于改善带状组织的效果,可以说是见仁见智,其结果必须自己亲自验证啊 ...
集中大家的力量和智慧再加上自己的体会岂不更有新意。如果有好的文章我会第一时间奉献给你欣赏。
惭愧,我刚才试传了一下,仍然以失败告终  发表于 2013-2-20 10:45
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:43:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-20 10:37
集中大家的力量和智慧再加上自己的体会岂不更有新意。如果有好的文章我会第一时间奉献给你欣赏。 ...
         关于改善带状组织的文章我搜集了一些,我可以试传(昨天到今天,我发现我上传的多种格式文件界面仿佛读不支持)一下。
发表于 2013-2-20 13:41:47 | 显示全部楼层
正火:我们更多关注的是我们的目的,
我们要求的性能(作为最终热处理),或改善加工性能,或改善组织(作为预备热处理),
或改善消除缺陷等
具体的材料具体的状态,具体的目的而采用相应的正火工艺
签到天数: 222 天
发表于 2014-3-13 14:22:35 | 显示全部楼层
老师您说“正火虽是空冷,但与空气淬火不同。正火是得到细珠光体组织的操作,而空气淬火虽也是放在空气中冷却,但得到的却是马氏体组织的操作”,区别这两种的办法是不是可以通过检测硬度和金相进行区分!
签到天数: 222 天
发表于 2014-3-13 14:24:00 | 显示全部楼层
老师您好!您说的“正火虽是空冷,但与空气淬火不同。正火是得到细珠光体组织的操作,而空气淬火虽也是放在空气中冷却,但得到的却是马氏体组织的操作”,这两种的操作方法都是一样的,区别他们的方法是不是只有通过检测硬度和金相这两个方式进行区分?
谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:11:55 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-3-13 14:24
老师您好!您说的“正火虽是空冷,但与空气淬火不同。正火是得到细珠光体组织的操作,而空气淬火虽也是放在 ...
        如果知道材料,基本上就能判断出其空冷组织
签到天数: 733 天
发表于 2014-3-13 19:39:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪说的正火是精品{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-9-10 05:14 , Processed in 0.171022 second(s), 28 queries .
