查看: 8376|回复: 22
20号钢渗碳淬火在哪些情况下会开裂?
签到天数: 519 天
发表于 2015-11-25 18:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个20号钢渗碳淬火件开裂,开裂比例很小。要求:0.3-0.6  HRA79-83.因没有拿到开裂样件,检测未开裂库存件,实测各项指标正常,客户要求分析可能开裂的原因有哪些?
吉祥如意 + 20
发表于 2015-11-25 18:44:04 | 显示全部楼层
如果淬火介质是油并且回火及时,那么不太可能开裂。
发表于 2015-11-25 18:46:36 | 显示全部楼层
如果是淬水那么。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-25 18:59:44 | 显示全部楼层
不太容易开裂把。淬火前有裂纹{:soso_e113:}
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:03:26 | 显示全部楼层
不是淬水,我们是在连续炉上淬油。
发表于 2015-11-25 19:08:10 | 显示全部楼层
客户的意思是让你赶快“投案自首”。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:13:04 | 显示全部楼层
接近万分之一的比例。
客户想法可能是:给你一槽油,把这个产品随你搞,看你能有什么办法把它搞裂。
发表于 2015-11-25 19:20:09 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-11-25 19:13
接近万分之一的比例。
客户想法可能是:给你一槽油,把这个产品随你搞,看你能有什么办法把它搞裂。 ...
客户的意思是让你这个失效模式的原因找到,但在这么多种可能中要找到答案也不是一件容易的事。
发表于 2015-11-25 19:28:27 | 显示全部楼层
千万不要往自己身上揽。
没有开裂实物的分析,一切均有可能。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 19:42:41 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-11-25 19:20
客户的意思是让你这个失效模式的原因找到,但在这么多种可能中要找到答案也不是一件容易的事。 ...
我也不明白有什么办法能把它搞裂
发表于 2015-11-25 19:52:50 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-11-25 19:42
我也不明白有什么办法能把它搞裂
锻件否?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 20:06:47 | 显示全部楼层
普通退火后冷挤压件。
发表于 2015-11-25 20:09:10 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-11-25 20:06
普通退火后冷挤压件。
既然如此,找个有缺陷的工件应该是可以办到的?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 20:11:42 | 显示全部楼层
尹工指挤压开裂?
发表于 2015-11-25 20:13:49 | 显示全部楼层
仅为瞎猜。
可有图片说明?
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 20:17:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-25 20:13
仅为瞎猜。
可有图片说明?
客户暂未提供开裂样件,热前开裂裂纹两侧会发现渗碳层。
发表于 2015-11-25 20:19:19 | 显示全部楼层
不一定的。
签到天数: 131 天
发表于 2015-11-26 13:50:11 | 显示全部楼层
普通退火后冷挤压件。
根据你的热处理工艺描述,我个人认为不是热处理造成的开裂。应该是在热前产生的微裂纹在渗碳淬火后造成的开裂。1、冷挤压件预处理应是球化退火。普通退火和球化退火后组织截然不同,前者不利于冷加压易造成挤压开裂。2、还有可能原材料因素造成的。(如非金属夹杂物超标,原材料无法目测的微裂纹等)以上个人观点,仅供参考。
cnszgong + 5
发表于 2015-11-26 15:20:30 | 显示全部楼层
炉火 发表于 2015-11-26 13:50
根据你的热处理工艺描述,我个人认为不是热处理造成的开裂。应该是在热前产生的微裂纹在渗碳淬火后造成的 ...
炉火可在实际工作中遇到过这样的案例?
签到天数: 131 天
发表于 2015-11-26 16:04:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-26 15:20
炉火可在实际工作中遇到过这样的案例?
曾经类似的问题扯皮过
发表于 2015-11-26 16:14:53 | 显示全部楼层
炉火 发表于 2015-11-26 16:04
曾经类似的问题扯皮过
可否讲讲如何扯皮?打胜了?
签到天数: 266 天
发表于 2015-12-16 19:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
普通退火后冷挤压一般会有片状珠光体破碎后的微裂纹,可能导致淬火时开裂
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-12-29 10:08:10 | 显示全部楼层
过高的表面碳浓度,形成网状碳化物,且晶粒粗大,淬火时可能会出现开裂问题。
GMT+8, 2025-10-20 02:41 , Processed in 0.177509 second(s), 28 queries .
