查看: 22347|回复: 54
如何保证硬度40-45HRC
发表于 2015-12-1 11:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工好:
  请教个问题,有一批零件,材料9CrSi,要求淬火后硬度40-45HRC,但是因为特殊一些原因,回火温度不能超过300℃,请问有什么办法保证淬火出炉硬度就在40-45HRC,望指教。
搬运工 + 20 鼓励发帖交流
发表于 2015-12-1 11:47:18 | 显示全部楼层
降低淬火加热温度,多试几次。
发表于 2015-12-1 11:50:38 | 显示全部楼层
是做什么用的?
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:54:07 | 显示全部楼层
用途不重要,只要能达到这个硬度就OK
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:54:35 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-1 11:47
降低淬火加热温度,多试几次。
这个可行是可行 但是不稳定
发表于 2015-12-1 12:43:47 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-12-1 11:54
这个可行是可行 但是不稳定
回火温度不能超过300℃的原因?
发表于 2015-12-1 12:54:13 | 显示全部楼层
这个问题看来只有等温淬火才可以解决
发表于 2015-12-1 12:56:07 | 显示全部楼层
用途不重要,只要能达到这个硬度就OK
如果是只要能达到这个硬度就OK,那么淬火回火后硬度稍大于45HRC与直接淬火至40-45HRC,哪个更好用?
这里姑且不谈是否可以控制淬火硬度在40-45HRC范围。
发表于 2015-12-1 13:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:13:48 | 显示全部楼层
这里 ...
稍大于45都没关系
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:14:10 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-12-1 13:26
办法有几个,只是不知哪个适合楼主。
请赐教~~~·感谢感谢
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:14:40 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-12-1 12:54
这个问题看来只有等温淬火才可以解决
具体怎么操作,请赐教
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:15:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-1 12:43
回火温度不能超过300℃的原因?
报废几率提高
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:27:23 | 显示全部楼层
这个问题看来只有等温淬火才可以解决
我查了下资料  9CrSi MS点在155℃。
那我等温淬火该如何操作   才能使得淬火后硬度就保持在40-45HRC?
是否等温淬火后就不需要回火了?
发表于 2015-12-1 15:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:52:59 | 显示全部楼层
是这样的,公司一批零件,要求硬度是40-45HRC,材料9CrSi,淬火介质是230℃硝盐,常规淬火出炉硬度大约在55-60HRC, 此时如果在500多℃回火,硬度大约40-45HRC,但是此种零件,二次加温超过300℃后报废率大幅提高,现在想淬火出炉硬度就在40-45HRC或略高点,然后200多℃回火,达到要求。不知如何操作?
发表于 2015-12-1 15:58:58 | 显示全部楼层
9CrSi好像是以前的叫法,现在叫9SiCr。
发表于 2015-12-1 16:03:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:13:31 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-12-1 16:03
请详述零件性能要求和尺寸要素。
性能这块不考虑  只要硬度达标就OK。
尺寸你可以想象成   外径60MM   内孔10MM的圆柱体。
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:14:53 | 显示全部楼层
是的  我们这里叫习惯了
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:32:03 | 显示全部楼层
还有一点   淬火温度是800度~~~~
发表于 2015-12-1 16:37:12 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-12-1 16:32
还有一点   淬火温度是800度~~~~
淬火温度还要控制在800度???
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:38:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-1 16:37
淬火温度还要控制在800度???
我们现在淬火的温度是800°,高了也会使报废率提高
发表于 2015-12-1 16:44:19 | 显示全部楼层
趁着阿豹现在不在,我就瞎说说:淬火温度800,空冷。试试这个怎么样?当然这个钢种脱碳倾向比较大。
发表于 2015-12-1 17:19:18 | 显示全部楼层
既然是盐浴淬火,可不可以提高点盐浴温度呢? 比如淬火后拿到下贝和上贝的混合组织。
不过,对于回火温度高了后会造成产品变形超差这个说法,我很怀疑,通常来说,相对淬火时的加热、冷却过程而言吗,回火对尺寸影响微乎其微。
发表于 2015-12-1 17:31:11 | 显示全部楼层
报废?和回火温度高低有什么关系?什么报废形式?
发表于 2015-12-1 18:34:05 | 显示全部楼层
可能是在脆性区回火温度的原因
吉祥如意 + 10
发表于 2015-12-1 18:45:01 | 显示全部楼层
用途不重要,只要能达到这个硬度就OK
一般这个材料常规使用硬度就是高硬度,没有你所讲的这个硬度范围值!
  发表于 2015-12-1 20:22
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-12-1 18:46:55 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-1 16:44
趁着阿豹现在不在,我就瞎说说:淬火温度800,空冷。试试这个怎么样?当然这个钢种脱碳倾向比较大。 ...
加热奥氏体化后风冷,只要表面硬度
搬运工 + 10 维硬度论啊。
发表于 2015-12-1 18:48:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-12-1 18:46
加热奥氏体化后风冷,只要表面硬度
他这样的要求怎么办呢/
发表于 2015-12-1 20:22:05 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-12-1 18:34
可能是在脆性区回火温度的原因
这个材料脆性区回火温度在200~275范围。
发表于 2015-12-1 20:59:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
不过,对于回火温度高 ...
不是变形超差 是二次加热导致硬质合金开裂
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-12-1 20:59
长度多长?1米?2米?
不超过80mm
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
硬质合金开裂
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
不过,对于回火温度高 ...
今天准备把盐浴提高到290度试试
发表于 2015-12-2 08:25:22 | 显示全部楼层
可以把回火温度设几个阶段,并且适当控制升温速度。
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
也是一种办法 但是如果硬度正好的话 就很方便
发表于 2015-12-2 08:54:36 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-12-2 08:21
今天准备把盐浴提高到290度试试
没有作用的.
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-2 08:54
没有作用的.
盐浴温度高 硬度会有下降的啊?为什么没作用呢
发表于 2015-12-2 09:34:13 | 显示全部楼层
硬度是会有下降,但不会下降到您所要求的硬度
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
那再提高温度呢
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
那再提高温度呢 ?提高到多少度能达到?
发表于 2015-12-2 09:49:56 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-12-2 09:36
那再提高温度呢 ?提高到多少度能达到?
途径不恰当~~~~~
发表于 2015-12-2 10:02:52 | 显示全部楼层
你应该查一下TTT,我估计在300-350°等温,淬火后可以不回火,也可以低温回火消除应力
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-2 09:49
途径不恰当~~~~~
那有什么好的方法吗
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-12-2 10:02
你应该查一下TTT,我估计在300-350°等温,淬火后可以不回火,也可以低温回火消除应力 ...
等温时间?和具体的温度是多少呢?
 楼主| 发表于 2015-12-3 14:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
280度硝盐淬出来是50HRC
发表于 2015-12-3 16:02:16 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-12-3 14:14
280度硝盐淬出来是50HRC
保温结束后出炉风冷试试。
发表于 2015-12-3 16:39:51 | 显示全部楼层
提到350度试一下
GMT+8, 2025-9-9 13:35 , Processed in 0.173937 second(s), 29 queries .
