查看: 4062|回复: 17
看看这个问题的问题在哪里
发表于 2015-12-6 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
一圆柱销零件,材料20Cr,长度36mm,直径14mm,技术要求为渗碳淬火,硬化层深1.2-1.5mm,硬度88-92HR15N,心部硬度32-37HRC,我认为心部硬度达到32-37HRC比较困难,请教各位,心部硬度能达到32-37HRC之间吗?对来料的材料有要求?淬透性?化学成分?
现在做下来的结果的这样的:
一、现我用845度 油淬 芯部硬度在40-45HRC;835度  油淬  芯部硬度   37-44HRC;825度  油淬   32-41HRC,采有九点法取样,每炉10件。
二、20Cr材料的AC3是838度,如果是完全奥氏体化的话,应该高于这个温度,但现在是845度淬火下来至少也有40HRC,怎么把它硬度降下来?采用冷速低一点等温油可能要好一点,但可能不会降这么多吧。
三、如果降低淬火温度,在两相区加热的话,硬度是降下来的,但不可能控制在32-37HRC范围内,而且,硬度低的零件铁素体含量偏高了。
四、跟淬火的零件不同,硬度高了可以通过提高回火温度把它降下来,芯部硬度回火温度提高20-30度跟原来没变化,想再提高回火温度的话,表面硬度可能要低了。
所以我认为要稳定控制在32-37HRC之间是比较难的,各位有什么好的办法吗??
吉祥如意 + 20
签到天数: 1190 天
发表于 2015-12-6 18:46:17 | 显示全部楼层
         这是一个带历史性的老问题,合金渗碳钢几乎都存在渗碳淬火之后心部硬度高于技术要求的事实。这些钢牌号的含碳量和合金元素的成分范围有一定的宽度,尤其是含碳量(低于0.4%),对淬火后的硬度特别敏感,成分的上限和下限值获得的硬度波动性可相差10HRC之多,其淬透性又好,能够达到的硬度热处理工艺上(还要顾及到对组织的要求)很难调节。这是明摆着的技术要求与钢牌号特性的错位(仅部分重合),是设计者与冶金行业之间人为的不协调造成的,对这种木已成舟的事情,等于把马甲改成裤子,实在是长期难为了我们热处理工作者。
        原苏联(我国的钢牌号标准受其影响甚大),对这类钢种之中有的牌号采用的办法是,将渗碳件先冷却到心部的Ms点以下,渗碳层的Ms点以上的温度等温一下,然后在渗碳层 C 曲线比较稳定的温度区加热一定时间,使心部马氏体回火——降低硬度,再油冷使渗碳层淬火。这个方法用于少量的个体不大的零件是可以的,而对于批量生产特别是大批量生产就行不通了。有时候,采用老化了的淬火油也可以降低心部硬度,因为老化了的淬火油特性温度大大下降,有可能使心部奥氏体在中温度区阶段部分分解。这种方法并不可靠,因为心部奥氏体的稳定性受诸多因素的影响,有碰运气的成分。
       几十年(三代人)过去了,本可以协调解决的问题仍然是问题,由此看出,人们的惯性思维和执着是多么顽强,多么可怕!
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 立此存照
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-12-6 19:53:15 | 显示全部楼层
我乱说一下,如有灌水还请各位高工指教。首先,零件的材料淬透性宽带是否能达到这个硬度要求范围。二,零件的装炉是否规范。三,炉温的均温性以及油槽的冷却是否均匀。
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 立此存照
发表于 2015-12-6 19:57:27 | 显示全部楼层
使用什么设备炉型?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-7 13:39:44 | 显示全部楼层
          这个问题应该不难解决!
发表于 2015-12-7 18:59:37 | 显示全部楼层
用分级淬火油,今天我刚打过同类型,这个材质的心部硬度在32-35HRC渗碳层深度是0.8左右!
孤鸿踏雪 + 10 恭喜你!
发表于 2015-12-8 11:31:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-12-7 18:59
用分级淬火油,今天我刚打过同类型,这个材质的心部硬度在32-35HRC渗碳层深度是0.8左右! ...
           除了使用等温分级油以外,还有其它渠道,还可以多管齐下
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-10 15:00:33 | 显示全部楼层
如果采用多用炉做,最常用的方式就是采用马鞍形工艺淬火。这样,心部硬度就可以得到有效的控制。例如:ZF1这种材料,做成的汽车活塞,在渗碳淬火后,其身上要加工很多孔,必须保证其硬度不高于某个值。为了达到这个目的,我们就是采取的马鞍形工艺,效果良好。
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-10 15:11:57 | 显示全部楼层
zhouguanglin 发表于 2015-12-10 15:00
如果采用多用炉做,最常用的方式就是采用马鞍形工艺淬火。这样,心部硬度就可以得到有效的控制。例如:ZF1 ...
如何理解您的马鞍形淬火,请简单介绍。
发表于 2015-12-10 18:30:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 15:11
如何理解您的马鞍形淬火,请简单介绍。
是不是强渗扩散再强渗扩散继续强渗扩散???
发表于 2015-12-10 19:18:57 | 显示全部楼层
不太像,好像是讲冷却的过程。
签到天数: 519 天
发表于 2015-12-10 19:48:51 | 显示全部楼层
损招:渗碳淬火,高温回火将芯部回到范围内。对渗碳层感应淬火。
发表于 2015-12-10 19:55:52 | 显示全部楼层
8楼的是绝招。多想想!
签到天数: 519 天
发表于 2015-12-11 08:27:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-10 19:55
8楼的是绝招。多想想!
晚生愚钝,一时还搞不明白
不过我也有同板凳同样的担心。
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-11 14:18:23 | 显示全部楼层
所谓马鞍形,就是两头高,中间低的形状。具体到这个工艺,就是渗碳完毕后,拉到前室,快速风冷。待其降到500-600度后,再送到加热室加热淬火。这个时候,可以采取较低的淬火温度,例如800度,甚至更低。材料的心部硬度,一定会随着你的淬火温度的降低而下降,直至你需要的硬度范围。由于表层渗碳了,其渗碳层部分的Ac3比较低,所以,表面硬度能保证。大概就是这个意思。
吉祥如意 + 10
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-11 14:22:14 | 显示全部楼层
具体到你的那个14的小件,最好的解决模式就是给客户商量一下,既然对心部要求不高,其实选用20钢就可。这样,网带炉渗碳,淬油。稍微调整一下,应该能满足。
发表于 2015-12-11 14:41:37 | 显示全部楼层
zhouguanglin 发表于 2015-12-11 14:22
具体到你的那个14的小件,最好的解决模式就是给客户商量一下,既然对心部要求不高,其实选用20钢就可。这样 ...
网带炉渗碳可以使渗碳层深度达到1.2-1.5mm?
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-12 16:09:33 | 显示全部楼层
如果你达不到,说明你的设备和工艺与做这个件的要求不配套。只要你想做,就一定有做的办法
GMT+8, 2025-11-3 06:58 , Processed in 0.111663 second(s), 28 queries .
