查看: 4867|回复: 32
多用炉碳势上不去
发表于 2015-12-6 16:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
会因为有哪样一些原因?
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-6 19:52:46 | 显示全部楼层
我来抢个先沙发。
1、炉子漏气,可以是中间门、辐射管、炉砖等损坏漏气
2、氧探头坏,包括参比气故障,氧探头本身故障
3、渗碳剂有质量问题
4、搅拌风扇坏
5、仪表坏
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
孤鸿踏雪 + 30 立此存照
发表于 2015-12-6 19:58:26 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-6 19:52
我来抢个先沙发。
2、氧探头坏,包括参比气故障, ...
可不可以加一条,管路故障。
发表于 2015-12-6 22:34:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-6 19:58
可不可以加一条,管路故障。
还可以加
签到天数: 131 天
发表于 2015-12-7 11:31:15 | 显示全部楼层
可不可以加一条,管路故障。
通入炉内气体(丙烷)在炉膛内壁出口处管道阻塞。
搬运工 + 10
发表于 2015-12-7 13:36:06 | 显示全部楼层
可不可以加一条,管路故障。
           这个,可以有,但很容易排除。
签到天数: 3145 天
发表于 2015-12-7 14:19:00 | 显示全部楼层
先要确定是否是实际碳势不足或者是检查及传输故障。
搬运工 + 10
发表于 2015-12-7 15:24:17 | 显示全部楼层
新工装即投入使用。
发表于 2015-12-7 15:33:37 | 显示全部楼层
新设备刚投入使用,没有预渗的。
发表于 2015-12-7 15:44:07 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-7 15:33
新设备刚投入使用,没有预渗的。
可不可以再加一条?
操作失误,控制阀失灵。
发表于 2015-12-7 15:50:11 | 显示全部楼层
还可以加一条,仪表参数设置错误。
以前我经常会重复犯这样的错误。  发表于 2015-12-7 15:52
发表于 2015-12-7 15:55:18 | 显示全部楼层
还可以加一条!储蓄量不足!
可否理解是气体压力低?  发表于 2015-12-10 14:47
发表于 2015-12-7 15:55:46 | 显示全部楼层
在仪表的参数设置中,配置级别都会有密码,设备厂家都不会让用户动的,娃娃怎么想动这些参数呢?
想多学点手艺是喽。  发表于 2015-12-10 14:49
发表于 2015-12-7 19:03:02 | 显示全部楼层
外加气氛纯净度
发表于 2015-12-7 20:43:47 | 显示全部楼层
生产中最长碰到的是氧探头故障,产品进炉前未干燥,有水分
搬运工 + 10
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-7 22:37:46 | 显示全部楼层
我还见过将富化气介质错加成载体气介质的。
搬运工 + 10 确实有
签到天数: 404 天
发表于 2015-12-10 14:26:49 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛时,氮气量少时,显示碳势会低,但实际碳势不一定低。
吉祥如意 + 10
发表于 2015-12-10 15:37:42 | 显示全部楼层
送红包,征原因补充啦。{:soso__10169062262133571330_1:}
发表于 2015-12-10 15:45:33 | 显示全部楼层
这个可以通过观察气体流量计能看得出来。
签到天数: 105 天
发表于 2015-12-21 11:49:52 | 显示全部楼层
有没有增大丙烷的流量试试?
签到天数: 9 天
发表于 2015-12-21 16:59:15 | 显示全部楼层
氧探头要烧炭的,而且,如果做防渗产品还要毒化氧探头的。
发表于 2015-12-21 19:26:18 | 显示全部楼层
我们只用丙烷渗碳,员工将新的丙烷气瓶的阀门开的过大,造成管路个别部位结冰,堵塞管路。
请顺便说说解除故障的方法。  发表于 2015-12-21 19:33
吉祥如意 + 10
发表于 2015-12-21 19:31:51 | 显示全部楼层
QSQ 发表于 2015-12-21 19:26
我们只用丙烷渗碳,员工将新的丙烷气瓶的阀门开的过大,造成管路个别部位结冰,堵塞管路。 ...
是否可以在管路上增加一个阀门,这样两个阀门各管一个功能,一个阀门用于打开关闭管路另一个阀门用于限制丙烷流量“平时不要动这个阀门”。这样就可以避免流量过大或过小的问题了。
大家不用减压阀吗?  发表于 2015-12-22 07:26
是否装压力表?装在何处?  发表于 2015-12-21 19:35
发表于 2015-12-21 20:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
丙烷气瓶上有两个相,是不是接到液相上去了?
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 13:18:15 | 显示全部楼层
这个确实不能大意
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 13:19:04 | 显示全部楼层
我来抢个先沙发。
2、氧探头坏,包括参比气故障, ...
高手中的高手~~
发表于 2016-3-7 14:47:52 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,也欢迎您多多参与交流。一个经验终究有限。
GMT+8, 2025-11-2 23:02 , Processed in 0.128596 second(s), 28 queries .
