查看: 5652|回复: 32
硬化层工艺制定检测方法问题
发表于 2015-12-8 09:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场,首件感应淬火的硬化层是如何检测呢?用硬度法、金相法检测硬化层深后再加工生产,符合实际吗?
清淡 + 20 有方法,需要大家共享,我喜欢改进,呵呵!.
发表于 2015-12-8 09:58:17 | 显示全部楼层
两者结合起来应用,不好?不快速么?{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 653 天
发表于 2015-12-8 10:05:22 | 显示全部楼层
批量稳定产品,可以边检边生产,调试品异常品只有检测合格后再生产。
发表于 2015-12-8 10:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
一般是用金相法粗判,实测还多半用硬度法。
发表于 2015-12-8 10:11:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-8 09:58
两者结合起来应用,不好?不快速么?
           关键是首件硬化层要剖切产品实物
发表于 2015-12-8 10:18:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-8 10:11
关键是首件硬化层要剖切产品实物
熟练的操作人员一般在15分钟内可以搞定。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:18:43 | 显示全部楼层
两者结合起来应用,不好?不快速么?
很慢的!取样过程:线切割1.5h-----磨样1h----合格后检测首件0.5h,完全按照要求检测下了,一个上午就干不成了!
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:20:21 | 显示全部楼层
边生产边检验!这个生产方法存在质量隐患吗?部门之间有分歧吗?
发表于 2015-12-8 10:20:38 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-8 10:18
很慢的!取样过程:线切割1.5h-----磨样1h----合格后检测首件0.5h,完全按照要求检测下了,一个上午就干 ...
谁规定的?15分钟足够了。
要不您过来,带您去现场参观。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:22:20 | 显示全部楼层
我主要说的是首件检验问题!我这轴类产品一般在直径40-120之间,取样时间是个问题,如果完全按照标准检测,估计一上午就不用干活了!
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:24:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-8 10:20
谁规定的?15分钟足够了。
要不您过来,带您去现场参观。
前辈开玩笑!15分钟的十倍,还差不多!
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:25:08 | 显示全部楼层
谁规定的?15分钟足够了。
要不您过来,带您去现场参观。
除非娃娃偷懒了!
发表于 2015-12-8 10:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
难道金相法不用切样?
发表于 2015-12-8 10:49:47 | 显示全部楼层
谁规定的?15分钟足够了。
要不您过来,带您去现场参观。
要思考方法的,虽然我没做过,如果要我做,我可不会把一个轴都切下来。你硬化层多深啊?如果3mm,那你切割7 8mm,挖出一个试样了就行了啊,但是制样需要去掉线切割影响层。还有打硬度你主要看层深的话,没必要打梯度,直接在要求2mm的地方检测硬度看是否合格,浅了改工艺。深了可以在3mm地方打,还深在4mm,跨度大点,反正就是节约时间嘛个人看法哈!
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:50:45 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-12-8 10:47
难道金相法不用切样?
如何提高首件的检验时间呢?龟山先生,是如何控制首件检测时间的?
发表于 2015-12-8 10:53:39 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-12-8 10:49
要思考方法的,虽然我没做过,如果要我做,我可不会把一个轴都切下来。你硬化层多深啊?如果3mm,那你切 ...
飘飘是管理者,没怎么磨过样。
飘飘是老实者,不会投机取巧。
发表于 2015-12-8 11:00:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-8 10:53
飘飘是管理者,没怎么磨过样。
飘飘是老实者,不会投机取巧。
尹工肯定还有更好的办法,我肯定
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:03:51 | 显示全部楼层
飘飘是管理者,没怎么磨过样。
飘飘是老实者,不会投机取巧。
飘飘经常磨样;飘飘知道投机取巧!
现主要的问题是制定的工艺如何与实际相符!一方考虑审核,一方考虑现场;这个岂不是欺骗!再者说了用快捷的方法解决这个问题,出现质量问题是现场工程师的责任,还是检验部门的责任?
现在考虑的是:如果完全按照工艺及标准要求去检测首件,估计大家的首件检测时间,差不多在2-3hD 范围!我们要面对现实,如何改变这个问题,是一直这样持续下去吗?我不知道除了线切割、金相试样取样机,还有其它的更快捷的取样方法吗?
发表于 2015-12-8 11:07:39 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-8 11:03
飘飘经常磨样;飘飘知道投机取巧!
现主要的问题是制定的工艺如何与实际相符!一方考虑审核, ...
请速速寻求:快速无损检验法。
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:12:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-8 11:07
请速速寻求:快速无损检验法。
是说超声波检测方法吧!
这个能解决这个首件检测问题!如果没有其它的取样快捷方法,
发表于 2015-12-8 11:15:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-8 11:12
是说超声波检测方法吧!
这个能解决这个首件检测问题!如果没有其它的取样快捷方法, ...
据说还有更精密的仪器可以解决您这个问题。
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:43:13 | 显示全部楼层
无损检测设备,检测肯定快,不是准确度?是否共识这种检测方法?验收可以按这个方法检测,商家是否同意这种检测结果呢?
发表于 2015-12-8 11:46:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-8 11:43
无损检测设备,检测肯定快,不是准确度?是否共识这种检测方法?验收可以按这个方法检测,商家是否同意这 ...
为什么不可以大家座在一起,共同研究并论证验收统一意见呢?
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:56:16 | 显示全部楼层
这个不好统一!人家是外国客户,外国标准,只能按人家的标准执行!
通过大家交流!
小总结一下:1、要想提高首件的取样及制样速度,只能凭经验加快!
                  2、通过无损检测设备来所短这个时间;
通过以上方法来提高生产能力!可行吗!
发表于 2015-12-8 11:58:29 | 显示全部楼层
通过大家交流!
小总结一下:1、要想 ...
请教过外国专家?
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:31:44 | 显示全部楼层
咨询人家按什么要求验收!人家说:有自己企业的内部标准验收!别的说了,都行不通!按美国标准及通用国标都不同意!只认准人家的标准!欧洲的产品工艺成熟型特别好!图纸及标准都是1960年后的!到现在还是按60-68年图纸加工生产,不向我们国家,今天改一次,明天改一次!技术定型一直是个难题!
发表于 2015-12-8 13:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
要我说,不管用多长时间,该切必须切,不管你有多大把握,可先做,但随后还得切,首件末件,学过体系的人都懂的。
发表于 2015-12-8 13:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
为什么外国公司做的信誉度好也就在这,你做产品要有检测报告的,你不能在报告上写上,我们有个有名的热处理专家孤鸿踏雪,他看过了,说没问题,不用检了。
发表于 2015-12-8 16:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
但是,全进口设备有不用切的,就是一般检验看过说不用切也可以不切的,但如果判断错误,恐怕要把牢底坐穿。
发表于 2015-12-8 16:18:55 | 显示全部楼层
一天上20多个型号。平均一个型号1到1.5小时检测。必须金相检测合格后生产。这是铁律
为了减少时间。所有调试件必须我或者我徒弟确认后才进行线切。尽量保证切开了检测就是合格件
还要我快?伸手要设备呗
龟山淬火 + 10
发表于 2015-12-8 16:21:36 | 显示全部楼层
为了减少时间。所有调 ...
上一班是否为下一班做些准备工作?
发表于 2015-12-8 19:29:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-8 16:21
上一班是否为下一班做些准备工作?
一般夜班根据急缓调整型号,保证白班来了都有活干。平时大小活夹杂着来,防止工位全空出来
发表于 2015-12-9 16:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
要做大公司的活,小活可不做,不然质量不到位,声誉受损亊大。
GMT+8, 2025-9-9 06:34 , Processed in 0.149959 second(s), 31 queries .
