查看: 7331|回复: 14
轴承开裂的一个小问题
发表于 2013-2-21 08:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反馈一个轴承开裂。轴承运行2周。纵向裂纹一道,裂纹源于内圈油沟,安装时此处应力最大。
理化检验发现网状碳化物超标,规定2.5级,实际大于3级,呈闭合状。
问题:
有何方法区别是安装不当(比如敲击时力太大)还是网状超标的原因造成开裂。微观或宏观有什么特征?
发表于 2013-2-21 09:49:55 | 显示全部楼层
有一不明:纵向裂纹指轴圈的横截面,装配的进入方向吗?个人看法:1.网状碳化物缺陷是主要原因;2.即使装配不当,责任仍在组织缺陷;3.宏观注意观察用力过大可能造成表面痕迹或是裂纹源(但你已说明裂纹源于内圈油沟);4.金相检验应发现有次生伴随。5.估计有其他异常组织。
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:20:24 | 显示全部楼层
我说的纵向就是轴向。靠近裂纹源的端面小挡边发黑,应该是高温氧化的结果,另一端颜色无变化。
小挡边内平面没有明显的滚子压痕。目测未见次生裂纹,未做电镜。
金相观察无其它异常,马氏体正常,无屈氏体,硬度正常,夹杂物正常。
签到天数: 874 天
发表于 2013-2-21 10:22:21 | 显示全部楼层
有条件做一个电镜看看,就算网状碳化物3级也不太可能只运行2周.
发表于 2013-2-21 10:30:30 | 显示全部楼层
小挡边内 ...
是否想过与装配质量有关。
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:47:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-21 10:30
是否想过与装配质量有关。
此方面知识不足,从残骸上看不出。
网状大于3级,呈封闭状,是明显的不合格。
残阳怀疑在安装时已经出现了裂纹源处开裂,由于在油槽部位,很隐蔽,所以用户认为没有开裂,就正常运转了。2周发现裂透了。
发表于 2013-2-21 10:49:55 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-2-21 10:47
此方面知识不足,从残骸上看不出。
残阳怀疑在安装时已经出现 ...
同意。起码是已经有轻微的裂纹出现了。肯定是热处理的责任了。
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:11:11 | 显示全部楼层
网状碳化物超标属于锻造的责任。轴承是这样的。
发表于 2013-2-21 11:15:10 | 显示全部楼层
噢。那就好。可是锻造应该改善碳化物的分布。你描述的情况好像不应该会这样。
签到天数: 245 天
发表于 2013-2-21 11:16:32 | 显示全部楼层
滚道磨损情况怎样?照片有吗?裂纹源不是在内径处,应当装配问题的可能性比较小。具体的还要看裂纹处的情况。
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:19:59 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2013-2-21 11:16
滚道磨损情况怎样?照片有吗?裂纹源不是在内径处,应当装配问题的可能性比较小。具体的还要看裂纹处的情况 ...
在公司没法上传图片。
之前看过一个装配开裂的,裂纹源也起始于油槽,不过滚子压痕很深。
滚道可以见到一层雾状。我一直认为这个跟开裂没有关系的,有关系么?愿闻其详
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:21:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-21 11:15
噢。那就好。可是锻造应该改善碳化物的分布。你描述的情况好像不应该会这样。 ...
对于供热加工的钢材,原始组织为热轧状态,不保证网状。
锻造过程有完全奥氏体化,如果冷却速度偏慢,碳化物以网状析出,球化退火和淬火温度都低,无法有很大改善。所以,一般来说网状超标会定位锻造的责任。
发表于 2013-2-24 11:42:48 | 显示全部楼层
安装不当只会加大开裂倾向,开裂的主要原因还是在于其组织不合格造成,你们的责任肯定是跑不掉的。
风萧萧兮易水寒,壮士一去兮落汤鸡~~~
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:46:46 | 显示全部楼层
钢铁厨师 发表于 2013-2-24 11:42
安装不当只会加大开裂倾向,开裂的主要原因还是在于其组织不合格造成,你们的责任肯定是跑不掉的。 ...
我也是如此回答领导们的。
我说此件有网碳明显不合格,不管送到哪里去检,最后估计还会归结到这上面。
签到天数: 829 天
发表于 2013-3-16 16:34:34 | 显示全部楼层
锻造过程有完全奥氏体化,如果冷却速度偏慢,碳 ...
网状超标了,即使是装配的问题,人家也不承认,这个是没办法界定的。
但是锻造毛坯供应商肯定跑不了了。我们也供应轴承内外圈毛坯。
so.  发表于 2013-3-16 20:40
GMT+8, 2025-10-20 02:33 , Processed in 0.130542 second(s), 28 queries .
