查看: 7738|回复: 24
采用什么热处理方式,能更有效的提高淬透性?
发表于 2013-2-21 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原材料本身具有的性能的基础上,采用什么热处理方式、方法?
能更有效的提高淬透性?
得到最佳的淬透性?
重点讨论:42CrMo材料
谢谢大家的参与。
发表于 2013-2-21 15:15:43 | 显示全部楼层
      这个主体本身存在一定问题!
      淬透性是钢铁材料固有属性,传统认为,热处理几乎不会对材料的淬透性产生影响。但也有文献指出:球化退火可以改善(一定程度的提高)材料的淬透性。
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:33:41 | 显示全部楼层
回杨工,意思可能表达的不明确,意思主要是:原材料本身具有一定性能的淬透性,如何在这基础上再提高一点淬透性。
该采用什么热处理方式、方法?
发表于 2013-2-21 15:39:01 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-21 15:33
回杨工,意思可能表达的不明确,意思主要是:原材料本身具有一定性能的淬透性,如何在这基础上再提高一点 ...
      目前我所掌握的信息就是球化退火可以一定程度的改善,但能改善多少?提高多少?这是一个未知数,我也没有这方面的经历和经验
发表于 2013-2-21 17:21:12 | 显示全部楼层
如果单独考虑淬透性,可以提高加热温度,提高介质冷却能力。
严格说,只是影响淬透性。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-21 17:27:32 | 显示全部楼层
1,提高奥氏体化温度;
2,增加搅拌,比如电机超频,换更大的搅拌叶片;
3,换用冷速更快的介质;
4,加大油槽的外循环冷却能力;
5,使用化学成分偏上限的材料,或者换牌号。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:31:18 | 显示全部楼层
表达有误,尽请谅解!
我现在使用的是北京华立的厚大件快速淬火油,
由于零件直径60mm,杆长1000mm,采用PAG淬火变形大,
只能采用这种淬火油,
感谢您的建议!
不知在这基础上还有没有别的的办法?
发表于 2013-2-21 18:44:56 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-21 17:31
表达有误,尽请谅解!
由于零件直径60mm,杆长1000mm,采用 ...
还真没什么好办法,可参考严工说的2、4加强油的循环与搅拌,少装一些。
签到天数: 1111 天
发表于 2013-2-21 19:49:44 | 显示全部楼层
个人认为应该是如何提高这个零件的淬硬层深度。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-21 21:37:09 | 显示全部楼层
不知楼主是想提高表面硬度还是想增加淬硬层厚度?
发表于 2013-2-21 23:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-22 00:14:13 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-2-21 23:52
一提淬透性就要起争议。
愚见或者“淬透性”广义化;或者用“淬透能力”代替“淬透性”。前者国标派让步, ...
折中的办法是:提到淬透性,问如何更好的实现其淬透性就不会有异议了。
影响淬透性的是钢中的合金元素,包括碳,一旦钢材确定,其淬透性也就确定了,那么如何更好的实现其淬透性呢?显然,只有合金元素溶入奥氏体,才能够更好的实现其淬透性,方向就是让合金元素如何更好的溶入奥氏体是关键,凡是能够促进合金元素溶入奥氏体的因素,都是提高实现其淬透性的因素。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-22 00:32:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:50:57 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-2-22 00:32
一旦钢材成分确定,其确定了的只是计算淬透性。一旦钢材确定,其确定了的是标准淬透性。
这样问题就出来 ...
不知第二条有没有这方面的资料?
发表于 2013-2-22 09:00:37 | 显示全部楼层
每天都在接触这样的工件,都是采用PAG冷却(淬透性有最大的保障),杆长有1500mm的,变形可以通过校直解决。
难道批量太大,校直困难?
发表于 2013-2-22 09:06:26 | 显示全部楼层
一提淬透性就要起争议。
请教豹兄,是否能解释一下预冷淬火对提高淬透性的影响机制?
发表于 2013-2-22 13:23:27 | 显示全部楼层
我记得上学课本上,及老师说的很明白
一个用淬透性,另一个用淬硬性来表示
比如一个毛坯,我就觉得它的淬透性已经确定下来,不会变了
至于通过各种加工,热处理来增加产品某一位置的硬度,只能是提高淬硬性
如果想提高淬透性,方法很简单,就是调整合金的含量
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:33:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-22 13:23
我记得上学课本上,及老师说的很明白
一个用淬透性,另一个用淬硬性来表示
比如一个毛坯,我就觉得它的淬透 ...
调整合金的含量,向42CrMo固定(已经定型)的材料,如何调整合金含量。
发表于 2013-2-22 15:19:07 | 显示全部楼层
你把定义搞错了
其他人回答也可能是将错就错,
你直接说你的目的就行了,饶了一圈,饶错了
你可以说我的产品:比如直径100-200mm外径的轴(材料42CrMo  按国标生产)检测位置为距表面25-50mm,
取样方向为纵向。怎么样能提高淬火后检测试样的硬度
描述完就行了,你要是提淬透性,在论坛里很多东西就乱了。
所以你要多查书,就淬透性一个问题建议你仔细读10本以上的书,思考作者的描述有什么不同,你能得到什么体会
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:12:47 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-22 15:19
你把定义搞错了
其他人回答也可能是将错就错,
非常感谢!谢谢指点!还是要继续学习!
调整合金的含量,您说的应该是原材料的调整合金含量。
我还以为您有通过后续热处理技术来调整合金元素,从而达到提高淬透性的问题。
发表于 2013-2-23 08:59:39 | 显示全部楼层
大家提到的基本都是提高淬硬深度的方法,并不是提高淬透性的方法呀。
淬透性试验本身就是采用水冷却呀。
发表于 2013-2-23 11:49:03 | 显示全部楼层
      对作者的主题解答如下:
    自从麦奎德(H.M.Mcquaid)和埃恩(E.W.Ehn)于1922年指出钢淬火时奥氏体晶粒尺寸影响钢的淬透性以来,大量实验工作证明,晶粒越大,钢的淬透性越好。这是由于晶粒增大,单位体积内的晶界面积减小,非马氏体型转变时的形核位置减少,形核率减小,从而推迟转变,提高钢的淬透性。米尔金(И.JI.Mиркин)还指出,粗大晶粒还降低转变温度,也导致钢的淬透性的提高。
    根据这一结论,要想改善某种钢的淬透性,就是要想办法获得较粗大的原始晶粒度。提高原始晶粒度的渠道可以归结为,使组织产生一定程度的过热,通过球化退火获得球化组织。
    由此可见,通过正火,或循环淬火等超细化处理来提高淬透性,则是厝火积薪。
发表于 2013-2-24 17:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-24 18:19:38 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-2-24 17:51
晶粒度对淬透能力影响的证据可以看下面寿星叔的帖子。
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&go ...
      多数时候,这个计算的淬透性与实际淬透性会表现出极大的差异。所以,冶炼技术不可小觑啊
签到天数: 3096 天
发表于 2013-2-28 13:16:23 | 显示全部楼层
想了半天,明白了楼主的问题,换用淬透性好的材料不就改良了淬透性嘛。
GMT+8, 2025-9-8 14:17 , Processed in 0.138694 second(s), 29 queries .
