查看: 2033|回复: 8
感应淬火水箱中飘浮着一种黑色东西
发表于 2015-12-12 11:00:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是什么东西,有害吗? 你们是如何处理的。
发表于 2015-12-12 14:10:00 | 显示全部楼层
你们用的什么淬火介质?
发表于 2015-12-12 14:15:08 | 显示全部楼层
          “你们是如何夕处理的”,这是一个拟人的手法啊,不过“夕处理”可是“析出”的笔误?
          那应该是淬火剂脱溶析出的!如果是用聚乙烯醇水溶液,这种现象很明显,也很正常。处理办法,做一个大笊篱把它捞出来丢到垃圾箱里即可
龟山淬火 + 10
发表于 2015-12-12 16:10:13 | 显示全部楼层
孤版,要是淬火液析出那就是大问题了。根据逆溶性来看,岂不是温度过高了所以析出?
是淬火液池里面的。黑色的类似油泥一样的?
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-12 16:23:37 | 显示全部楼层
呵呵,你已经提到了,那就是油污。几乎每个机械加工价的表面,或多或少都有些油,感应加热喷冷却液,就把油冲洗到冷却池子,最后慢慢聚集在一起,就成了你说的那个东西。至于处理,一般是用个细小网格的铁丝网,固定在一个杆上,打捞就可。
发表于 2015-12-12 17:26:48 | 显示全部楼层
是淬火液池里面的。 ...
        聚乙烯醇本来就易于脱溶产生漂浮物,再加上不经清洗的工件表面附着的污物,淬火液池子的淬火液不进行定期清理和更换,那基本上就会变成一个沼气池了
发表于 2015-12-12 18:09:51 | 显示全部楼层
换水包好,这话可不是随便说着玩的。{:soso__3110130392203091378_3:}
当然不换水也可处理好,飘飘知道。
发表于 2015-12-12 20:31:51 | 显示全部楼层
瞎猜:
是油类物质,经氧化碳化后的衍生物并与其他物质相互吸附形成的混合物。{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2015-12-13 06:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西粘到水箱壁上很难清除。
GMT+8, 2025-9-9 06:34 , Processed in 0.151678 second(s), 27 queries .
