查看: 2767|回复: 7
亚温淬火问题
发表于 2015-12-12 22:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢慢的、认真的讨论一下吧。
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:44:31 | 显示全部楼层
亚温淬火是如何定义的
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-13 21:18:56 | 显示全部楼层
所谓亚温淬火,即亚共析钢的不完全淬火,也有叫两相区加热淬火的,是将钢加热到奥氏体和铁素体两相区进行淬火的一种工艺。
发表于 2015-12-18 11:17:47 | 显示全部楼层
          亚温淬火有特殊的内涵,并非一般意义的两相区淬火或不完全淬火!
          亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性转变温度,减少高温回火脆性。
          亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃,因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
          亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火脆性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
发表于 2015-12-18 13:07:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-12-13 10:44
亚温淬火是如何定义的
高工是否还是原来的认为:“亚温淬火的叫法只能是针对亚共析钢的”。
发表于 2015-12-18 14:13:42 | 显示全部楼层
          已经形成的思维定式是不会轻易改变的
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-18 14:45:09 | 显示全部楼层
个人理解为:低于正常淬火温度的淬火工艺,都属于亚温淬火范畴,不仅限于亚共析钢。
发表于 2015-12-18 14:51:08 | 显示全部楼层
高于AC3加热,低于AC1淬火。属于莫事淬火?{:soso__3110130392203091378_3:}
GMT+8, 2025-10-27 20:33 , Processed in 0.157798 second(s), 27 queries .
