查看: 5724|回复: 21
较大直径40Cr轴的热处理
发表于 2015-12-13 18:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
¢80的轴40Cr轴调质,怎么去理解硬度要求240~285HB?
发表于 2015-12-14 10:27:20 | 显示全部楼层
没有性能要求,就当作表面的硬度要求。不过,在实际操作中应该把淬硬层深度做到尽量的深。
 楼主| 发表于 2015-12-14 14:45:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-14 10:27
没有性能要求,就当作表面的硬度要求。不过,在实际操作中应该把淬硬层深度做到尽量的深。 ...
这种情况下, 应该把淬硬层深度做到要求的深度。
发表于 2015-12-14 14:59:28 | 显示全部楼层
什么情况下,可以不把淬硬层深度做到要求的深度呢?
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:11:02 | 显示全部楼层
做不到的时候。
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:11:35 | 显示全部楼层
分几种情况呢。
发表于 2015-12-14 15:13:40 | 显示全部楼层
少见多怪,愿闻其祥。
发表于 2015-12-14 18:04:36 | 显示全部楼层
在不发生开裂的情况下,把淬硬层深度做到尽量的深有什么不妥当呢?
 楼主| 发表于 2015-12-14 18:09:16 | 显示全部楼层
要求8点钟上班签到,每天清晨2点去签到有何实际意义呢。
发表于 2015-12-14 20:32:57 | 显示全部楼层
如果一台电视机看了2年就坏了,另外一台看了4年还可以看,消费者会买谁的呢?
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:50:43 | 显示全部楼层
一台电视机看了2年就坏了,相当于要求每天8点打卡签到,你却是下班前上下班卡一起打。
发表于 2015-12-14 21:03:29 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-12-14 20:50
一台电视机看了2年就坏了,相当于要求每天8点打卡签到,你却是下班前上下班卡一起打。 ...
做电视也是做良心。有错吗?
发表于 2015-12-15 11:22:15 | 显示全部楼层
当然是有前提的,这个电视机的保质期是4年。
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-19 17:55:21 | 显示全部楼层
那电视机要是都不坏,电视厂家不是没事干了吗?------所以,不同角度,期望不同。对楼主说的,个人认为按”因为所以“大师的说法去理解,比较合适。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-21 12:09:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-14 20:32
如果一台电视机看了2年就坏了,另外一台看了4年还可以看,消费者会买谁的呢? ...
没有限定条件,比较没什么意义。
如果2年看坏的电视机是4年看坏的电视机一半的的价格,我肯定买2年就坏的。
4年看2台新电视机,好过4年坏的电视机前2年当新的看,后2年不是新的。
发表于 2016-9-21 12:18:01 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2016-9-21 12:09
没有限定条件,比较没什么意义。
如果2年看坏的电视机是4年看坏的电视机一半的的价格,我肯定买2年就坏的 ...
当然前提条件是一样的啦。
发表于 2016-9-21 12:30:17 | 显示全部楼层
没有限定条件,比较没什么意义。
我的笔记本电脑用了8年都没坏。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-21 15:29:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-21 12:30
我的笔记本电脑用了8年都没坏。
回忆了一下,过去20年,我大约用过7个笔记本。先是IBM,后来是联想,都是T系列商务本。
我们公司笔记本用4年就可更换。否则,新软件在旧笔记本上运行速度太慢,或者根本不能运行老死机,拉低工作效率。
重点是,每换一次,配置和功能都提高很多,价格却不变或更低。
8年的笔记本,我手里还有一个,联想的T61,当年是最好的本本。现在偶尔用来打打字,上网找个资料都感觉速度太慢(加了一个4G内存,跑 win 7 还是吃力)
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-21 15:35:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-9-21 12:18
当然前提条件是一样的啦。
如果价格前提一样,市场上不会有2年就看坏的电视在卖,没有商家会进货。
发表于 2016-9-21 17:04:12 | 显示全部楼层
现在机电产品零件基本保一年,很明显,没有什么附加值,保久了,做好了,这厂咋活下去,没办法,物美价廉,物外观美,价廉,走另一条道
很难理解德国人的锅子用100年都不坏,我买的锅子用一个月,把断了,厂家只保锅子,没保把子,焊又焊不得,只能丢掉,又买一个锅子。悲哀吗?
发表于 2016-10-20 12:38:38 | 显示全部楼层
你可以参照国家标准13320直径大于25mm。检测10mm为标准来判定。。。。硬度做到,毕竟调质还设有标准的。
签到天数: 16 天
发表于 2016-10-29 18:34:35 | 显示全部楼层
通常,一般客户只是认为打打表面硬度就可。但一些比较专业的用户,除了这个硬度值的要求之外,还会提出抗拉强度、屈服强度、断面收缩率、冲击功等的要求。这就涉及到上面几位大侠说的,有效硬化层深度问题----因为取样是有规定的,你做的深度不够,自然无法满足性能指标。实践中,很多用户都仅仅是一个表面硬度要求。
GMT+8, 2025-9-9 07:04 , Processed in 0.136292 second(s), 26 queries .
