查看: 115412|回复: 337
淬火感应器设计与欣赏
签到天数: 304 天
发表于 2013-2-21 18:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
u=76766510,2733093750&fm=23&gp=0.jpg 内孔淬火感应器
龟山淬火 + 20 感谢交流!
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2013-2-21 19:00:15 | 显示全部楼层
感应加热感应器设计与欣赏
200910810830373.jpg 透热型感应器
到此一游  发表于 2016-9-3 12:41
发表于 2013-2-22 10:50:02 | 显示全部楼层
第二张感觉感应器有效圈,有点长。  发表于 2013-2-24 11:36
Jasen + 10 感谢上传!
发表于 2013-2-22 15:23:33 | 显示全部楼层
u=780056357,2752301251&fm=23&gp=0.jpg 龟山淬火 发表于 2013-2-22 10:50 阶梯轴淬火感应器
可能要装个什么软件  发表于 2013-2-22 16:11
发表于 2013-2-22 15:27:03 | 显示全部楼层
内孔感应器蛮精制的,逶热形一般。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-2-22 16:40:39 | 显示全部楼层
u=3657558072,2421081435&fm=23&gp=0.jpg u=1183723541,4190768571&fm=23&gp=0.jpg
这个下面的感应器真酷!  发表于 2013-8-6 14:09
炫  发表于 2013-3-1 13:51
以前以后 + 20 感谢上传!
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:34:46 | 显示全部楼层
平面加热感应器 20091080318405.jpg 双圈感应器
以前以后 + 20 感谢上传!
发表于 2013-2-23 09:35:04 | 显示全部楼层
左图为内径感应器;右图为外径感应器。制作的很好。但右图的加热均匀性不好,是工艺要求有差别?还是自身的均匀性问题,不清楚,另外想了解一下右图是否进行喷淋淬火处理。
右图的外圈就是喷水圈  发表于 2013-2-23 09:55
发表于 2013-2-23 09:37:56 | 显示全部楼层
这几幅图,应该使用的是美国导磁体材料。是好东西,就是太昂贵了。不知现在的价格下降没有。
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:58:58 | 显示全部楼层
u=4183574348,399920991&fm=23&gp=0.jpg u=82424194,1673326270&fm=23&gp=0.jpg u=3926573850,3296580541&fm=23&gp=0.jpg
第三张的齿根没淬上,一般单位不会认可的,  发表于 2013-3-5 14:59
第三张,设计的简单实用。  发表于 2013-2-24 11:34
参与人数 1金钱 +92 收起 理由
龟山淬火 + 92 谢谢回复!
发表于 2013-2-24 17:23:19 | 显示全部楼层
u=310842756,2740052561&fm=23&gp=0.jpg u=1717684383,3831418499&fm=23&gp=0.jpg
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
以前以后 + 50 感谢上传!
发表于 2013-2-24 19:27:19 | 显示全部楼层
请问图中的地方的材料是否不同?
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-24 19:47:06 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 20 + 10
发表于 2013-2-24 20:25:44 | 显示全部楼层
Hardening22.jpg Hardening1.jpg Hardening5.jpg Hardening6.jpg Hardening12.jpg Hardening13.jpg Hardening16.jpg Hardening18.jpg EFD
图上的导磁体是哪里的我们的导磁体太差了。  发表于 2016-7-12 11:11
参与人数 2金钱 +31 收起 理由
村长 + 1 汽车工业的猛料!I LIKE.
以前以后 + 30 感谢上传!
发表于 2013-2-24 20:30:01 | 显示全部楼层
前面的是德国ELDEC,后面是德国EFD的,一大一小类
发表于 2013-2-25 13:59:21 | 显示全部楼层
coil11_190.jpg Coil018.jpg coil084_100.jpg coil108_190.jpg coil120-coilfabcombo-300.jpg coil133_190.jpg 2008-030.jpg 这是国外一家专做感应器的公司的作品
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
以前以后 + 50 感谢上传!
发表于 2013-2-26 14:19:34 | 显示全部楼层
06-heating_generator.jpg coil3.jpg induction_heating.jpg induction-coil-repairs.jpg
Jasen + 20 + 10
发表于 2013-2-26 22:58:18 | 显示全部楼层
Power-Coil-2-227x198.jpg Crank-Shaft-Hardening.jpg newlabshot-1.jpg newlabshot.jpg
Jasen + 20 感谢上传!
发表于 2013-2-27 16:23:27 | 显示全部楼层
Rotierende-Loetmaschine-w.jpg DSCF0001-w.jpg DSCF0007-w.jpg ind_02.jpg ind_03.jpg ind_04.jpg ind_05.jpg Praezisionskopf-w.jpg
参与人数 1金钱 +40 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 40 + 10 感谢上传!
发表于 2013-3-1 11:58:52 | 显示全部楼层
p01-1.jpg 台湾的感应器
参与人数 1金钱 +30 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 30 + 10 感谢上传!
发表于 2013-3-1 13:46:54 | 显示全部楼层
Jasen + 30 + 10
发表于 2013-3-1 14:20:30 | 显示全部楼层
看了龟山先生的感应器,有些蛮精制的,我们这是实用主义,基本上全是手工制做。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-3 11:28:46 | 显示全部楼层
17-Induction-Crankshaft-Bearing-Coil.jpg thumbs_13-One-Piece-Machined-Crankshaft-Head.jpg thumbs_23-One-Piece-Crankshaft-Head-Concentrator.jpg thumbs_24-Magnetic-Field-Controllers-on-Crankshaft-Coil.jpg thumbs_14-Concentrator-Replaces-Laminations-on-Crankshaft-Coil.jpg thumbs_19-Robust-Crankshaft-Coil-Design.jpg thumbs_21-Concentrators-on-Induction-Crankshaft-Coil.jpg
Jasen + 30 + 10
发表于 2013-3-3 11:47:39 | 显示全部楼层
龟山淬火的感应器机构、加工、组合已经达到了“化”(出神入化)的程度!不仅仅是个“精致”的水平了。
能不能再介绍些接头部件的情况呢?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-3 18:34:46 | 显示全部楼层
这么多感应器 啊 , 不错 ,看起来像工艺品 ,这里好热闹啊
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-3 20:08:13 | 显示全部楼层
别着急,好戏还在后边。龟山淬火先生的东西多了去了。精彩的没出手呢,上百万元一套?
dqy
期待啊  发表于 2013-3-3 20:10
发表于 2013-3-5 13:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 21:12:02 | 显示全部楼层
精致!
美不胜收啊。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-3-9 10:53:08 | 显示全部楼层
img_induction4.jpg img_induction1.jpg img_induction2.jpg induction_chauffage_principe_celes.gif img_induction3.jpg
wanggong + 20 很给力!
发表于 2013-3-10 09:52:33 | 显示全部楼层
内空感应器的导磁体采用硅钢片,安装、更换都很麻烦;如果采用硅钢棒通过机加工加工成型,安装、更换都很方便,不知楼主是否有这方面的经验?
签到天数: 2592 天
发表于 2013-3-10 10:06:32 | 显示全部楼层
图文并茂!图是很漂亮很漂亮,龟山先生如能加上适当文字说明,则更是锦上添花!
发表于 2013-3-10 20:25:31 | 显示全部楼层
u=263662107,778331516&fm=23&gp=0.jpg u=464435606,561304878&fm=23&gp=0.jpg u=3057807081,2627028685&fm=23&gp=0.jpg
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
Jasen + 40 感谢上传!
发表于 2013-3-17 21:01:09 | 显示全部楼层
秦时明月 + 20 赞一个!
发表于 2013-3-31 09:51:01 | 显示全部楼层
induction_hardening_coil.gif 该感应器的特色在那个三角支撑上,
发表于 2013-3-31 11:55:38 | 显示全部楼层
u=4074530835,940523808&fm=23&gp=0.jpg u=38973595,1467625842&fm=23&gp=0.jpg u=828299831,2657924325&fm=23&gp=0.jpg u=938901494,1612642387&fm=23&gp=0.jpg u=2370589166,2079598236&fm=23&gp=0.jpg u=3042057071,2170714299&fm=23&gp=0.jpg u=3127248110,1021860568&fm=23&gp=0.jpg u=3810728288,891042844&fm=23&gp=0.jpg u=3990046627,2925116665&fm=23&gp=0.jpg
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 5 + 30 + 10 感谢上传!
签到天数: 152 天
发表于 2013-3-31 20:15:22 | 显示全部楼层
真漂亮的感应器,在看看自己做的感应器,唉,天壤之别啊。
发表于 2013-4-1 12:38:20 | 显示全部楼层
20091027103243292.jpg u=839501710,3104031551&fm=23&gp=0.jpg u=1663725356,1409356932&fm=23&gp=0.jpg u=2358185963,2981013492&fm=23&gp=0.jpg u=2472794990,1971354994&fm=23&gp=0.jpg u=2757448227,3029758607&fm=23&gp=0.jpg
发表于 2013-4-1 21:08:47 | 显示全部楼层
u=480477043,2783919829&fm=23&gp=0.jpg u=1196671302,1803281317&fm=23&gp=0.jpg u=1411659003,1132219961&fm=23&gp=0.jpg u=2555464320,3711100656&fm=23&gp=0.jpg u=3513561301,569441609&fm=23&gp=0.jpg u=3712687305,128456643&fm=23&gp=0.jpg u=4243739273,2294794018&fm=23&gp=0.jpg
发表于 2013-4-4 15:44:22 | 显示全部楼层
dana-columbia.jpg ph_0105.gif ph_020501.jpg ph_020301.jpg ph_020201.jpg ph_010401.jpg ph_0301.jpg ph_0207.jpg ph_0206.jpg ph_0205.jpg ph_0203.jpg ph_0202.jpg ph_0201.jpg ph_0108.gif ph_0107.jpg ph_0106.jpg ph_0105.gif gear11.jpg
参与人数 2威望 +10 金钱 +60 贡献 +20 收起 理由
搬运工 + 10
Jasen + 10 + 50 + 20 感谢上传!
发表于 2013-4-8 20:39:37 | 显示全部楼层
Jasen + 20 感谢上传
发表于 2013-4-10 17:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 20:52:00 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +10 金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 10 + 20 + 10 感谢上传
发表于 2013-4-11 16:39:15 | 显示全部楼层
20100104165815458.jpg 20100105120337550.jpg 20100108212024298.jpg indanim1.gif index-30-years.png index-services.png
发表于 2013-4-12 10:09:36 | 显示全部楼层
搬运工 + 20
发表于 2013-4-13 16:23:09 | 显示全部楼层
感应器表面白色状是啥材料?有啥功效?  发表于 2013-4-21 11:17
搬运工 + 10
发表于 2013-4-13 20:34:56 | 显示全部楼层
2.jpg 11-18-11-026-190.jpg 12-17-11-035.jpg 461462.jpg clampcoil13_190.jpg induction_principe1.jpg Induction-Heating-Coil.jpg induction-heating-coils-1.jpg
搬运工 + 10
发表于 2013-4-15 19:53:49 | 显示全部楼层
u=3962903028,2693625&fm=23&gp=0.jpg u=2932066499,340747865&fm=23&gp=0.jpg u=3309662765,25296344&fm=23&gp=0.jpg
搬运工 + 10
发表于 2013-4-20 17:22:20 | 显示全部楼层
u=1545002480,3894173082&fm=23&gp=0.jpg u=2591740074,2812308782&fm=23&gp=0.jpg u=2953897843,4258849541&fm=23&gp=0.jpg
搬运工 + 10
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-16 22:25:09 | 显示全部楼层
龟山啊,我找了你好几天哦,想学学怎么作中频感应器呢。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-16 22:26:58 | 显示全部楼层
我们新买了一台卧式中频,要做感应器,我没经验,正想跟你请教呢。
GMT+8, 2025-9-5 03:26 , Processed in 0.228181 second(s), 32 queries .
