查看: 5274|回复: 16
链轮渗碳热处理后齿向变形大
发表于 2015-12-14 09:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:目前我司新开发的一个链轮,粉末冶金件,材料为0.2%C、0.5%Ni、0.5%Mo。毛坯齿顶圆92.80mm,齿厚
7.5mm,浮板有8个减重孔。热处理后硬度、硬化层深度和其他尺寸都合格,就是齿向不合格,要求21μm以内。请问有什么办法可以改善吗?
在线等,谢谢!
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-14 10:19:37 | 显示全部楼层
是否对齿部的密度进行了测量?
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:48:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-14 10:19
是否对齿部的密度进行了测量?
如意版主:这个零件是经过表面致密化的,就是齿面深度0.2mm密度高7.6g/cm3,心部7.0g/cm3,热处理前齿向是好的,10μm以内。
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:49:30 | 显示全部楼层
是否对齿部的密度进行了测量?
之前也怀疑过密度的影响,后来验证过,密度基本相同,无明显差异。
发表于 2015-12-14 10:59:05 | 显示全部楼层
请讲讲热处理工艺及装炉方式。
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:02:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-14 10:59
请讲讲热处理工艺及装炉方式。
吉祥版主:热处理工艺:880℃x60minCp1.0+830x30minCp0.6,165℃回火1.5h
装炉方式:平放和垂直挂装都试过
发表于 2015-12-14 11:05:18 | 显示全部楼层
装炉方式:平放和垂直挂装都试 ...
使用的冷却介质是什么呢?
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:15:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-14 11:05
使用的冷却介质是什么呢?
吉祥版主:冷却介质是日本润滑脂的光亮淬火油,油温60-90℃
发表于 2015-12-14 11:20:56 | 显示全部楼层
因为不知具体情况:是否对齿轮的外径和内径热前和热后的变化情况做过测量对比?
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:28:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-14 11:20
因为不知具体情况:是否对齿轮的外径和内径热前和热后的变化情况做过测量对比? ...
吉祥版主:链轮的齿顶圆、齿根圆和跨棒距热后大了0.12-0.15mm,内孔因为热后需要精加工所以没太关注。有什么改善的建议吗?急啊!
发表于 2015-12-14 12:38:32 | 显示全部楼层
柠檬可乐! 发表于 2015-12-14 11:28
吉祥版主:链轮的齿顶圆、齿根圆和跨棒距热后大了0.12-0.15mm,内孔因为热后需要精加工所以没太关注。有 ...
请可乐会员理解我在回答您的问题时,应对情况有所了解,要对您负责。
初步判断:或许通过改变冷却速度来达到目的。当然仍需进行试验。
使用的什么炉型,多用炉?
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:57:38 | 显示全部楼层
初步判断:或许通过改变冷却速 ...
吉祥版主,我非常能理解的,谢谢您如此耐心尽力的为我想办法。由于该零件是粉末冶金,比较特殊。
设备使用的是丰东多用炉。
我还试过改变油搅拌速度,高速和低速,齿向结果差异不大。
按照您的意思是改变冷却介质吗?
发表于 2015-12-14 13:05:23 | 显示全部楼层
设备使 ...
个人意见:
1.估计您有试验过的料,不妨专门做个冷却试验。如用盐炉加热,使用不同的介质;
2.建议配方中加入适当的铜元素;
3.之家的搬运工专家就在无锡,您可以请求领导,让他现场解决问题。
 楼主| 发表于 2015-12-14 13:39:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-14 13:05
个人意见:
2.建议配方中 ...
吉祥版主,您好:
1.粉末冶金零件不适合用盐浴加热,会渗入到孔隙中,腐蚀零件且清除不了;
2.成分配方中客户要求是不含铜的;客户会检测的。
3.如果可以的话非常希望搬运工专家来指导工作。
我之前做过排装方式,搅拌速度的影响,打算明天将60℃的油温升到90℃再试试,希望能成功。
发表于 2015-12-14 14:47:58 | 显示全部楼层
柠檬可乐! 发表于 2015-12-14 13:39
吉祥版主,您好:
2.成分配方中 ...
对了,此类工件是禁止使用盐炉加热的。是我的错误。
支持您的勇敢行动。预祝您成功!
如果有问题请继续提出讨论。
不要高兴得忘记了告诉结果哟!
发表于 2016-3-15 07:11:45 | 显示全部楼层
可以用感应淬火试试。
要求渗碳。是为了硬度和耐磨性。  发表于 2016-3-15 08:07
GMT+8, 2025-10-20 05:43 , Processed in 0.113864 second(s), 27 queries .
