查看: 3326|回复: 22
这种情况下会否有回火脆性?
发表于 2015-12-14 21:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrMnMo淬火后 580-600°C回火 ,回火冷却方式:空冷。
发表于 2015-12-14 22:15:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-14 22:19:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-12-14 22:15
多大的件?大件和小件空冷冷速不一样。
大件会有吗?
发表于 2015-12-15 10:46:36 | 显示全部楼层
这个材料用作锻模的多,回火温度是低于580-600°C的。这个温度做什么产品的?
 楼主| 发表于 2015-12-15 11:06:58 | 显示全部楼层
姑且不管其具体用途。
发表于 2015-12-15 12:10:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-12-15 11:06
姑且不管其具体用途。
这个材料这个温度下是否有回火脆性,资料上没有看到介绍。
 楼主| 发表于 2015-12-15 12:31:33 | 显示全部楼层
需要弄清楚Mo元素的几个作用。
发表于 2015-12-15 12:50:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-12-15 12:31
需要弄清楚Mo元素的几个作用。
提高淬透性和强度,降低过热敏感性,降低Ms点,同时也降低回火脆性。
 楼主| 发表于 2015-12-15 12:57:06 | 显示全部楼层
钢中添加Mo,是否能有效抑制回火脆性的产生呢?
 楼主| 发表于 2015-12-15 12:59:35 | 显示全部楼层
大家说说有42CrMo大件回火后必须水冷的案例么?
发表于 2015-12-15 13:19:41 | 显示全部楼层
大型5CrMnMo锻模淬火后 580-600°C回火后如果你水冷,开裂倾向很大。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2015-12-15 13:22:02 | 显示全部楼层
干过很多42CrMo产品,有大有小,回火后一般都是空冷,除非着急打硬度才水冷。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-12-15 13:34:10 | 显示全部楼层
钢中添加Mo是可以抑制回火脆性产生的,比如42CrMo就是,但40Cr却是有回火脆性的。
tianmu + 10
发表于 2015-12-15 13:52:08 | 显示全部楼层
有资料简绍MO含量≥0.3%才有明显的防回火脆性,显然42CrMo含MO只是0.15-0.25%,那么这样对脆性的抵抗又如何?
发表于 2015-12-15 18:28:52 | 显示全部楼层
有回火脆性,不过我们回火温度没有这么高在530度左右,回火后入油冷却最后增加200度左右的低温回火去除应力
发表于 2015-12-15 18:50:29 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-12-15 18:28
有回火脆性,不过我们回火温度没有这么高在530度左右,回火后入油冷却最后增加200度左右的低温回火去除应力 ...
是什么产品?
发表于 2015-12-15 18:52:29 | 显示全部楼层
是担心有呢?
还是验证过确实有?
发表于 2015-12-15 19:10:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-15 18:52
是担心有呢?
还是验证过确实有?
有资料介绍有回火脆性
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-19 16:02:25 | 显示全部楼层
我们做了很多轴,42CrMo,一般直径在300-360之间,长度8000左右。630度左右回火,都是空冷的,没有出现过问题。到底是具有回火脆性而没表现出来,还是没有,只有取样去做冲击韧性测试后,才能明确。当然,最好是其它状态都一样,只是回火后一个空冷,一个快冷的两个件,取样做对比。这样,更能说明问题
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2015-12-20 21:58:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-20 22:54:44 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-12-20 21:58
件太大了真的很难说。
为什么太大了就有呢?
发表于 2015-12-20 23:02:57 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-15 13:22
干过很多42CrMo产品,有大有小,回火后一般都是空冷,除非着急打硬度才水冷。 ...
我们也是那么做的。
发表于 2015-12-21 20:37:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 20:33 , Processed in 0.171977 second(s), 29 queries .
