查看: 4835|回复: 5
18CrMo4相当于GB/T3077-1999中的20CrMo吗
发表于 2012-12-14 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       18CrMo4相当于GB/T3077-1999中的20CrMo吗?
       18CrMo4市场供应情况如何?很容易采购吗?
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-14 09:55:46 | 显示全部楼层
你这个应该是德标的牌号吧?如果是的话,可以近似认为材料成分相当。因为有些标准中除了成分要求外,还有对组织等一些额外要求,这就要具体对应着两个标准看了。
发表于 2012-12-14 10:47:08 | 显示全部楼层
欧洲牌号后面最后一位数字除以4,就是指的第一个合金元素的含量,18CrMo4 是说含碳量在0.18%左右,含铬量在1%左右,看起来和20CrMo确实差不多。
签到天数: 175 天
发表于 2012-12-14 11:17:42 | 显示全部楼层
杨工,18CrMo4是德国的牌号。具体元素含量如下:
碳:0.15-0.21%,硅:<0.4%,锰:0.6-0.9%,磷:<0.025%,硫:≤0.035%,铬:0.9-1.2%,钼:0.15-0.23%。
20CrMo是国标中的牌号。元素含量如下:
碳:0.17-0.24%,硅:0.17-0.37%,锰:0.4-0.7%,铬:0.8-1.1%,钼:0.15-0.25%。其中优质合金结构钢的硫、磷含量均小于0.035%,高级优质合金结构钢的硫、磷含量均小于0.025%,特级优质钢的硫、磷含量均小于0.015%。
因为钢材中检测项目参照的基准不同和元素含量的差异。一般情况下不建议用国标对应的牌号采购国外牌号的钢材,最好能与供应商重新签订协议。
参与人数 1威望 +10 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
aaron01 + 10 + 10 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:11:08 | 显示全部楼层
      首先欢迎kop123成为热处理家园的成员!
     其次感谢楼上各位朋友的支持和回复,但由于目前我的界面设置还不能加分鼓励,也只有在这里说声谢谢!
杨工,你是超版,怎么不能加分呢?  发表于 2012-12-14 14:12
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:19:53 | 显示全部楼层
     其次感谢楼上各位朋友的支持和回复,但由于目前我的 ...
      "杨工,你是超版,怎么不能加分呢?"
      现在我的界面设置仿佛还没有加分这项功能
GMT+8, 2025-11-1 09:23 , Processed in 0.151580 second(s), 27 queries .
