查看: 3482|回复: 18
对于火焰淬火,有哪个厂家做燃烧头?
发表于 2013-2-22 13:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么品种,价位如何?用什么气源?
发表于 2013-2-22 18:33:21 | 显示全部楼层
我们简单的加热淬火就用割枪喷射加热!
龟山淬火 + 10 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:46:14 | 显示全部楼层
大件我们要用4支枪,能淬硬
发表于 2013-2-22 18:51:03 | 显示全部楼层
前段时间,我们使用4支天然气火焰枪加热工件,喷水淬火,自制工装旋生产车轮。材料45钢,温度控制在860度。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-22 18:53:55 | 显示全部楼层
      火焰淬火一般用氧炔焰或氢氧焰扫描加热。火嘴就用气焊枪即可
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-22 18:54:46 | 显示全部楼层
      天燃气与氧气形成的火焰加热速度不够快
发表于 2013-2-22 18:59:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 18:51
前段时间,我们使用4支天然气火焰枪加热工件,喷水淬火,自制工装旋生产车轮。材料45钢,温度控制在860度。 ...
我想场面一定挺壮观,容易操作吗尹工?
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:59:52 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-22 18:54
天燃气与氧气形成的火焰加热速度不够快
小件入水后,一定要搅动啊,我还淬过刮刀,用4%的盐水淬
发表于 2013-2-22 19:04:08 | 显示全部楼层
天燃气与氧气形成的火焰加热速度不够快
土法上马,充分利用当地资源。另外一个原因是加工期紧,急于把样件交了。一般来说:天然气→液化石油气→添加助燃剂的液化石油气(可用于火焰切割钢板等),火焰强度会逐渐增大。下一步就是完善生产线的问题。
发表于 2013-2-22 19:10:20 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-22 18:59
我想场面一定挺壮观,容易操作吗尹工?
目前看存在的问题是:1.生产现场温度高,重庆的夏天会使工人的劳动强度大大增加;2.温度控制使用光学温计监控,气压控制不能自动控制;3.每班配备3名操作工,显得不够协调;4.质量控制还不稳定。等等。逐步改进。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-23 14:13:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 19:04
土法上马,充分利用当地资源。另外一个原因是加工期紧,急于把样件交了。一般来说:天然气→液化石油气→ ...
      是的,现在使用天然气或液化石油气的合成燃烧焰已相当普遍,原因是经济实惠,使用方便。而氧炔焰需要瓶装乙炔,价格较贵,如果是用乙炔发生气,则要考虑作业的连续性和饱和性。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-23 14:17:20 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-23 14:13
是的,现在使用天然气或液化石油气的合成燃烧焰已相当普遍,原因是经济实惠,使用方便。而氧炔焰需 ...
我补充一下:我讲的几种,都要配合氧气使用,效果才更好。乙炔气基本已淘汰。湖北十堰有一家生产添加剂效果还可以,加入到液化气瓶中。另外,燃烧嘴很重要。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-23 14:18:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-23 14:17
我补充一下:我讲的几种,都要配合氧气使用,效果才更好。乙炔气基本已淘汰。湖北十堰有一家生产添加剂效 ...
      氧气是助燃剂,当然要使用,如果没有氧气,即使氢气、乙炔也无法燃烧啊
发表于 2013-2-23 14:25:23 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-23 14:18
氧气是助燃剂,当然要使用,如果没有氧气,即使氢气、乙炔也无法燃烧啊 ...
总之,火焰加热需专业厂家制造的更好。自己设计制造面临的困难太多。国内信息我知道极少。
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:12:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-23 14:25
总之,火焰加热需专业厂家制造的更好。自己设计制造面临的困难太多。国内信息我知道极少。 ...
十堰叫火撩王的,可知是什么气
发表于 2013-2-23 21:11:24 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-23 20:12
十堰叫火撩王的,可知是什么气
你可以把这个企业的全称告诉我,我在十堰有朋友,帮忙打听一下可好。
发表于 2015-4-8 13:00:33 | 显示全部楼层
我是专业做火焰淬火的 有什么需要可以联系我13066751497赵先生,我沈阳市。
发表于 2015-4-8 14:22:58 | 显示全部楼层
             氧气焊枪的喷头不就行了吗
发表于 2015-4-8 14:24:00 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-22 18:46
大件我们要用4支枪,能淬硬
           4杆枪不多,可以使用机关炮扫描噻
GMT+8, 2025-9-8 23:37 , Processed in 0.181947 second(s), 34 queries .
