查看: 11378|回复: 43
真不巧,网页走丢失了
发表于 2015-12-21 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           近来,正在发帖时,经常出现掉线现象,重新登录时,发现以下(截图)提示,换个浏览器依然如此,每次持续5分钟左右,重新登录又恢复常态
发表于 2015-12-21 12:27:42 | 显示全部楼层
近来,我这也是经常会发生掉包。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2015-12-21 14:19:50 | 显示全部楼层
重启了一下服务器,感觉快了不少,不知大家的感觉怎么样?
现在是快多了。  发表于 2015-12-21 14:32
 楼主| 发表于 2015-12-21 17:41:09 | 显示全部楼层
        正常情况下,网速倒是不慢,但就是会出现主题所讲的现象
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-21 20:57:21 | 显示全部楼层
最近几天,我每次都要重复2~3次才能进入热处理之家网页,杨工遇到的情况我也遇到过几次。
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:06:15 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-21 20:57
最近几天,我每次都要重复2~3次才能进入热处理之家网页,杨工遇到的情况我也遇到过几次。 ...
看来这是网站问题,提请洪总关注一下
发表于 2015-12-22 10:50:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-22 10:06
看来这是网站问题,提请洪总关注一下
今天查了一下原因,主要是IP的解释有丢失的现象,不太稳定,刚才换了一个IP地址,重新解释了一下。
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:38:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-22 10:50
今年查了一下原因,主要是IP的解释有丢失的现象,不太稳定,刚才换了一个IP地址,重新解释了一下。 ...
这两天可以特别留意一下
签到天数: 519 天
发表于 2015-12-22 22:00:55 | 显示全部楼层
这两天还上不了,急的团团转
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:22:02 | 显示全部楼层
今天查了一下原因,主要是IP的解释有丢失的现象,不太稳定,刚才换了一个IP地址,重新解释了一下。 ...
就在刚才又发生了这种现象,持续了近3min
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:00:04 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-12-24 08:59
我这边移动和电信的网络,都没有出现楼上几位说的事情。
倒是另有个常去的服务器在台湾的网站,移动的上不 ...
真的搞不懂啊
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:28:42 | 显示全部楼层
下午14:25这种奇观又出现一次,只不过这次时间较短,大约1.5min
 楼主| 发表于 2015-12-29 17:30:18 | 显示全部楼层
刚才(17:00前)又出现网页丢失现象,长达半小时之久无法登陆,我点击BBS同样如此
发表于 2015-12-29 19:23:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-29 17:30
刚才(17:00前)又出现王也丢失现象,长达半小时之久无法登陆,我点击BBS同样如此 ...
DNS的问题在我们这个级别很难处理,只有换不同的DNS看看。隔壁可能也是遇到了同样的问题。
发表于 2015-12-29 19:52:56 | 显示全部楼层
19:52时,隔壁仍未恢复正常。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-29 21:51:26 | 显示全部楼层
我的网页也不见了,要反复几次才能打开。
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:28:27 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-29 19:23
DNS的问题在我们这个级别很难处理,只有换不同的DNS看看。隔壁可能也是遇到了同样的问题。 ...
惭愧!王也=网页
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:10:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-29 19:52
19:52时,隔壁仍未恢复正常。
我刚才去登录BBS,依然上不去。
现在两家都可以登录。  发表于 2015-12-30 09:57
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:38:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-30 09:10
我刚才去登录BBS,依然上不去。
自从发了这个贴,就忙起来了,现在还没有时间登录BBS
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:38:57 | 显示全部楼层
我刚才去登录BBS,依然上不去。
劝俺们不去管人家的事,您倒是着急登录,为哪般?  发表于 2015-12-30 12:04
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:49:03 | 显示全部楼层
          耍噻!
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:37:46 | 显示全部楼层
19:52时,隔壁仍未恢复正常。
这个BBS至今无法登录!
发表于 2015-12-31 14:57:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-31 14:37
这个BBS至今无法登录!
早就可以,百度--跳转,没问题。
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:35:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-31 14:57
早就可以,百度--跳转,没问题。
看来,老孤与BBS疏远了
好像有意拉远了与之家的距离,不在一个网页了。  发表于 2015-12-31 16:43
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:45:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-31 16:35
看来,老孤与BBS疏远了
         看来,BBS的stove有意把老孤拒之门外。
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:57:23 | 显示全部楼层
早就可以,百度--跳转,没问题。
         奇了,怪了!真的是找不到BBS的网址了
发表于 2015-12-31 17:17:00 | 显示全部楼层
给老孤带路:
发表于 2015-12-31 19:16:18 | 显示全部楼层
广而告之:
 楼主| 发表于 2016-1-2 10:13:15 | 显示全部楼层
老孤愚钝,看不懂啊
发表于 2016-1-2 10:23:37 | 显示全部楼层
2016.01.02  10:20
热处理论坛:在线人数:19人;
热处理之家:在线人数:79人。
 楼主| 发表于 2016-1-2 10:33:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-2 10:23
2016.01.02  10:20
热处理论坛:在线人数:19人;
热处理之家:在线人数:79人。
这两天无法叩开BBS的大门,有点生气,不去了
发表于 2016-1-2 10:57:36 | 显示全部楼层
不去也好,反正清门静户的。
 楼主| 发表于 2016-1-2 11:43:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-2 10:57
不去也好,反正清门静户的。
           反正木有人欢迎老孤,老孤就宅在home得了
签到天数: 275 天
发表于 2016-1-8 12:18:01 | 显示全部楼层
今天休息,在家上网却很难登录到热处理之家,不知你们遇到过这种情况没有?
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:02:30 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2016-1-8 12:18
今天休息,在家上网却很难登录到热处理之家,不知你们遇到过这种情况没有? ...
         我这里上班时间可以挂在网上,随时都可以忙里偷闲上网浏览帖子并时时回复。但下班后就不再上网,就用对门邻居孙工的无线网络,用那个ipad-2看网络电视。所以没有发现小姐姐所讲的现象。
签到天数: 275 天
发表于 2016-1-8 20:30:26 | 显示全部楼层
白天网页慢的要命,今晚就很正常。
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:40:38 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2016-1-8 20:30
白天网页慢的要命,今晚就很正常。
            这可能是你的网络问题吧?也可换个浏览器试试,其实,这些我不懂,瞎猜的。
签到天数: 275 天
发表于 2016-1-10 21:32:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-9 09:40
这可能是你的网络问题吧?也可换个浏览器试试,其实,这些我不懂,瞎猜的。 ...
只是登录热处理之家才这样,其它网页则正常。
发表于 2016-1-10 22:17:50 | 显示全部楼层
我们用网络测试工具测试了一下,有些地区因为域名解释的问题,造局部地区的打开速度比较慢,这种慢是随机的,过一会儿又会好,这是受当地网络通路的影响。
 楼主| 发表于 2016-1-11 09:26:07 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-1-10 22:17
我们用网络测试工具测试了一下,有些地区因为域名解释的问题,造局部地区的打开速度比较慢,这种慢是随机 ...
          昨天上午10:30左右,又出现一次掉线现象,重新登录,又出现主题那种提醒。
          如果是区域域名解释问题,那为什么已经登录的在线状态,会出现掉线呢?
GMT+8, 2025-11-2 11:26 , Processed in 0.195134 second(s), 31 queries .
