查看: 3065|回复: 10
在730℃可否进行渗碳淬火?
发表于 2015-12-21 11:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题,大家随便聊聊
发表于 2015-12-21 11:31:54 | 显示全部楼层
想想在500多度也可以做氮碳共渗,730度应该也可以进去一点吧。
发表于 2015-12-21 13:29:54 | 显示全部楼层
如果不是以获得碳化物为目的的话,还是应该要奥氏体化后才进行渗碳的,不过倒是可以想点办法把材料的奥氏体化温度降点下来。
发表于 2015-12-21 14:49:42 | 显示全部楼层
老孤也许是问:奥氏体化渗碳后,可否在730℃进行淬火?{:soso__3110130392203091378_3:}
是否与工件的化学成分有关呢?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-21 21:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
渗速很慢,渗层会很薄,
发表于 2015-12-21 22:37:26 | 显示全部楼层
是否与工件的化学 ...
是啊,不然就会是问:在730℃可否进行渗碳?
请杨工确认。
这个,可以有  发表于 2015-12-23 09:26
签到天数: 19 天
发表于 2015-12-22 07:38:17 | 显示全部楼层
其实杨工已经想到了方法,测试一下有没有同音?  应该可以的。先在570~580℃渗氮,然后升温至730℃,氮降低了A1点,出现了奥氏体,即可改为渗碳-淬火了——氮碳共渗的变种
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2015-12-22 19:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
单纯的渗碳,最好不要选择这个温度。
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 13:14:40 | 显示全部楼层
渗剂能分解哇?
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:23:20 | 显示全部楼层
        这个,可以有。
GMT+8, 2025-11-2 23:02 , Processed in 0.145403 second(s), 28 queries .
