查看: 4308|回复: 24
普通台车炉,没有保护气氛的情况下,质量不稳定
签到天数: 500 天
发表于 2015-12-22 07:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通台车炉,人工操作,劳动强度大,没有保护气氛的情况下,质量不稳定,有没有好的方法,改善质量,大家谈一谈
发表于 2015-12-22 08:47:21 | 显示全部楼层
现场质量保证靠的是人、机、料、法、环,设备方面差了点,人就要多花点心思。
如台车炉温差比较大,你就要搞清楚,炉内的温度分布,高的高多少,低的低多少,堆放料的时候就心里有数。
发表于 2015-12-22 08:54:20 | 显示全部楼层
请说一个具体的“质量不稳定”的案例。
发表于 2015-12-22 10:58:47 | 显示全部楼层
感觉是在调质方面?{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:07:45 | 显示全部楼层
如台车炉温差比较大,你就要 ...
你说的都知道,比如45钢,轴类,码放,也一个个夹出来,就是不均匀
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:08:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-22 10:58
感觉是在调质方面?
是的
发表于 2015-12-24 20:37:31 | 显示全部楼层
那你对这台设备的温度有进行过均匀性测试吗?温度的分布又如何?仪表和热电偶的误差有多大?
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:58:35 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-24 20:37
那你对这台设备的温度有进行过均匀性测试吗?温度的分布又如何?仪表和热电偶的误差有多大? ...
仪表和热电偶,设备的温度均匀性都没问题,就是轴类装炉密了
发表于 2015-12-24 21:02:06 | 显示全部楼层
那可以说设备问题的因素是可以排除了吗?
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 21:10:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-24 21:02
那可以说设备问题的因素是可以排除了吗?
是的,有没有什么好的方法,改善质量
发表于 2015-12-24 21:21:13 | 显示全部楼层
尋找の_回憶 发表于 2015-12-24 21:10
是的,有没有什么好的方法,改善质量
问题的表现是什么?就是硬度不均匀吗?
发表于 2015-12-24 23:01:35 | 显示全部楼层
是的,有没有什么好的方法,改善质量
公司在哪里呢?
轴直径多大呢?
发表于 2015-12-25 07:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
自己都知道原因了,干嘛还发帖问啊?
发表于 2015-12-25 08:06:28 | 显示全部楼层
那可以说设备问题的因素是可以排除了吗?
主要是台车炉淬火操作上(冷却)不方便,我这里主要用于退火,去应力;如果是淬火,是马氏体不锈钢的材料才会用,因为是风冷。
发表于 2015-12-25 09:40:21 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-12-25 07:57
自己都知道原因了,干嘛还发帖问啊?
有时候自己知道了,也需要找个人说说的,说不定别人会有好的办法。
  发表于 2016-4-28 08:17
  发表于 2016-1-2 22:16
发表于 2015-12-25 10:08:24 | 显示全部楼层
如果是批量生产的话,
建议:进行一定的技术改造。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:35:15 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-24 21:21
问题的表现是什么?就是硬度不均匀吗?
是的
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:36:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-25 08:06
主要是台车炉淬火操作上(冷却)不方便,我这里主要用于退火,去应力;如果是淬火,是马氏体不锈钢的材料 ...
台车炉淬火操作上(冷却)有方便的好办法吗?
发表于 2015-12-27 10:08:53 | 显示全部楼层
怎么冷却的?如果就是用风吹一下,质量肯定得不到保障,台车炉主要是用来做退火用的。
发表于 2015-12-27 15:06:28 | 显示全部楼层
台车炉有他的优势,但要做出高大上的产品,那还是要差很多,洪工说了那么多影响,其实我觉得料和人很重要
发表于 2015-12-28 09:55:13 | 显示全部楼层
到目前为止还没有发现。
发表于 2016-4-27 23:02:34 | 显示全部楼层
我们台车炉做大型轧辊调质,45钢的脱碳十分严重
签到天数: 41 天
发表于 2016-5-8 22:31:01 | 显示全部楼层
分批淬火,快速淬火三分之一工件,进炉保温30分钟,再快速淬火三分之一工件,再进炉保温30分钟
招待费更健康客家话
GMT+8, 2025-9-9 20:47 , Processed in 0.126797 second(s), 34 queries .
