查看: 3789|回复: 16
渗碳淬火齿轮的芯部马氏体组织评级
发表于 2015-12-23 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          有对渗碳淬火齿轮齿芯马氏体组织进行评定、评级的吗?使用哪个标准?
发表于 2015-12-23 10:44:30 | 显示全部楼层
沙发期待一睹标准的风采!{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2015-12-23 10:46:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-23 10:44
沙发期待一睹标准的风采!
           标准倒是有一个,但是不是用来评定渗碳淬火件芯部低碳马氏体的,那就不晓得了
丑媳妇总要见公婆。  发表于 2015-12-23 11:18
发表于 2015-12-23 14:01:01 | 显示全部楼层
我没有看到过心部马氏体级别评价标准,而且我认为心部马氏体粗细用原奥氏体晶粒度评价比较恰当。
赞同  发表于 2015-12-24 20:52
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-23 14:40:58 | 显示全部楼层
心部马氏体评级标准没有,只有关于心部铁素体含量的标准
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-23 14:45:24 | 显示全部楼层
我们做过一个客户的产品,20CrMnTi,渗碳淬火后心部板条马氏体特别粗大,渗碳温度只有880℃。材料是兴澄特钢的,最后换了杭钢的材料,920℃渗碳也没有问题。估计钢材冶炼时脱氧剂使用有问题,这种钢材应该是本质粗晶粒钢
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:05:36 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2015-12-23 14:45
我们做过一个客户的产品,20crmnti,渗碳淬火后心部半条马氏体特别粗大,渗碳温度只有880℃。材料是兴澄特 ...
兴澄特钢的材料应该品质优良啊,怎么会不如名不见经传的杭钢呢?
发表于 2015-12-23 16:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
我们做过一个客户的产品,20CrMnTi,渗碳淬火后心部半条马氏体特别粗大,渗碳温度只有880℃。材料是兴澄特 ...
不能光凭一个条件就说人家钢材不行。你们这个产品渗碳淬火之前有没有经过热加工?
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-24 13:20:19 | 显示全部楼层
一般情况下,确实是兴澄特钢的材料好,但是这批材料就是这个情况。连续3炉都是这样。材料客户自己正火的。后面买杭钢的材料,就是没有问题。我的渗碳工艺有问题吗?
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:23:43 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2015-12-24 13:20
一般情况下,确实是兴澄特钢的材料好,但是这批材料就是这个情况。连续3炉都是这样。材料客户自己正火的。 ...
你是什么产品?坯件经过锻造吗?是否经过正火?坯件金相组织及晶粒度在什么级别?
发表于 2015-12-24 14:42:48 | 显示全部楼层
我们做过一个客户的产品,20CrMnTi,渗碳淬火后心部板条马氏体特别粗大,渗碳温度只有880℃。材料是兴澄特 ...
能否有问题的原材料检测数据晒晒。
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-24 15:00:43 | 显示全部楼层
拍的图片没有保存,晶粒异常粗大。产品变形也比较大。原来是900℃渗碳,830℃淬火。客户要求改为880℃渗碳,时间延长许多,深度勉强做到下限。同炉做的另外一个厂家的原材料,完全正常。所以判断原材料是有问题的。晶粒容易长大,应该属于本质粗晶粒钢。我们也没有时间去验证的他的本质晶粒度。现在更换材料,组织正常了。做热处理多年,这样的情况也是第一次碰到。
吉祥如意 + 10
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-24 15:58:58 | 显示全部楼层
可惜该事故处理完毕,试样都没有保存。原材料检查没有发现问题,渗碳淬火后表面针状马氏体尚可,心部板条束特长,晶粒度大概有2-3级,客户不敢使用,报废损失太大,最后还是用掉了,一共有3炉,好几万只。随后更换材料,一切正常。
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-24 16:01:14 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/wjq/Desktop/SAM_2049001.JPGfile:///C:/Users/wjq/Desktop/SAM_2049001.JPG
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-24 20:58:22 | 显示全部楼层
我们一旦发现心部马氏体比较粗大后,就要进行晶粒度检测,没有评过马氏体级别。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
GMT+8, 2025-11-3 12:15 , Processed in 0.168291 second(s), 35 queries .
