查看: 7103|回复: 26
关于高强度螺栓质量问题
签到天数: 9 天
发表于 2015-12-24 13:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了写资料讲解关于高强度螺栓的,我们的螺栓实验数据一直不是很稳定,紧固轴力和标准偏差。  想从热处理入手解决。希望各路大侠帮忙啊  谢谢
发表于 2015-12-24 14:53:04 | 显示全部楼层
请把基本情况介绍下。让大家有个大致方向思考。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-24 17:18:36 | 显示全部楼层
我觉得首先材料要稳定,前面的工序同一。就算你热处理工艺稳定,前面材料,锻造等有差异,最终性能还是会有差异的,稳定性就看你们怎么控制了。把好每一步关卡,产品就稳定了。
发表于 2015-12-24 23:37:03 | 显示全部楼层
是什么规格型号的?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 08:51:23 | 显示全部楼层
10.9S   M20  M22  材料20MnTiB的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:04:16 | 显示全部楼层
钢结构高强度扭剪型螺栓
发表于 2015-12-25 10:11:10 | 显示全部楼层
估计是网带炉生产线。
这个问题可以解决。
建议:砀山会员与之家的搬运工联系现场解决战斗。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 705 天
发表于 2015-12-25 11:01:20 | 显示全部楼层
10.9级的前公司做的很稳定的。。。
签到天数: 164 天
发表于 2015-12-25 15:17:51 | 显示全部楼层
估计是回火问题
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-25 21:12:56 | 显示全部楼层
影响因素:炉温是否均匀,网袋行走速度(关系螺栓保温时间是否够长),淬火液的温度是否稳定,回火保温时间要足够(料筐大小影响均温时间)
回家看看
签到天数: 309 天
发表于 2015-12-25 21:48:25 | 显示全部楼层
需要解决炉子的问题,我们可以帮助
发表于 2015-12-26 00:50:29 | 显示全部楼层
砀山 发表于 2015-12-25 09:04
钢结构高强度扭剪型螺栓
淬火后沿截面硬度分布情况是怎么样的,有详细数据记录吗?
签到天数: 15 天
发表于 2015-12-28 09:28:40 | 显示全部楼层
20MnTiB 不适合用作10.9级,建议用42CrMo
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:59:38 | 显示全部楼层
网带炉工艺应该怎么样 谢谢
发表于 2015-12-28 17:05:09 | 显示全部楼层
砀山 发表于 2015-12-28 16:02
网带炉工艺应该怎么样 谢谢
需要知道淬火后的状况。
关注一下11楼给你的建议。
签到天数: 1258 天
发表于 2015-12-29 12:14:13 | 显示全部楼层
在哪里  近的话我们安排人过来免费看看 我是苏州工业园区热处理设备厂有限公司的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:49:54 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2015-12-29 12:14
在哪里  近的话我们安排人过来免费看看 我是苏州工业园区热处理设备厂有限公司的 ...
比较远  安徽六安
签到天数: 164 天
发表于 2016-1-5 07:38:39 | 显示全部楼层
20MnTiB材料加B后淬透性提高,但抗回火稳定性不好。对回火较敏感。
发表于 2016-1-5 19:34:09 | 显示全部楼层
问题解决了么?是怎么做好的?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-9 21:51:54 | 显示全部楼层
对于回火怎么处理呢   温度  多少呢  谢谢
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-9 21:52:20 | 显示全部楼层
回火怎么处理呢?温度多少呢?谢谢。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-9 21:52:48 | 显示全部楼层
君山 发表于 2016-1-5 19:34
问题解决了么?是怎么做好的?
还没有。有没有什么好的建议?
发表于 2016-1-10 08:18:52 | 显示全部楼层
砀山 发表于 2016-1-9 21:52
还没有   有没有什么好的建议
介绍一下你设备的情况,淬火后检测的结果,以及生产实时的装炉情况照片和控制柜的各种数值照片
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2016-1-10 10:53:53 | 显示全部楼层
君山 发表于 2016-1-10 08:18
介绍一下你设备的情况,淬火后检测的结果,以及生产实时的装炉情况照片和控制柜的各种数值照片 ...
淬火后:硬度监测45-48HRC,连续式网带炉 ,甲醇液体保护 ,装炉平铺一个螺栓高度,控制淬火温度860-890℃,介质是水,网速450, 时间90分钟 回火390℃,网速450,时间120分钟。今天不在厂里,照片回头上传。
签到天数: 164 天
发表于 2016-1-14 09:31:02 | 显示全部楼层
装炉平铺一个螺栓高度?
发表于 2016-1-14 11:04:42 | 显示全部楼层
我觉得淬快速油稳定些,问题可能出在淬火介质上,只要局部有软点,强度就达不到
签到天数: 386 天
发表于 2016-11-2 12:35:52 | 显示全部楼层
砀山 发表于 2016-1-10 10:53
淬火后:硬度监测45-48HRC,连续式网带炉 ,甲醇液体保护 ,装炉平铺一个螺栓高度,控制淬火温度860-890℃ ...
你的热处理过程看来没有大的瑕疵。
高强螺栓轴力测试结果稳定性不太好,通常是由于表面摩擦系数不稳定所致(螺纹副,垫圈面)。这个既跟螺栓本身表面摩擦系数有关,也跟测试的配合件(螺母,垫圈)表面摩擦系数有关。
此外,做10.9螺栓,而且还是M20,M22规格,材料应换成35CrMo或42CrMo。20CrMnTi 不太适合。
GMT+8, 2025-11-1 07:18 , Processed in 0.119345 second(s), 26 queries .
