查看: 3044|回复: 13
该产品如何返修
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-25 17:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#,尺寸∅12*50,工艺调质,目前硬度19-21HRC,机械性能如图所示,金相组织图片见图。组织为铁素体+屈氏体,没有看到索氏体,所以调质是失败的。现在 SNAP-0050.jpg 0012.png 003.jpg 拉强度合格,延伸率要求10%现在只有5-6%。因为产品已经是成品,不可能进行第二次调质,通过回火是否可以提高延伸率,抗拉强度要求大于780Mpa。
实物图片:应该附上标尺。  发表于 2015-12-26 10:49
发表于 2015-12-25 17:06:08 | 显示全部楼层
什么叫调质?组织是铁素体+ 屈氏体算调质吗?
发表于 2015-12-25 17:29:14 | 显示全部楼层
这个看来是淬火失败所致,应该重新淬火:充分奥氏体化后淬盐水。
发表于 2015-12-25 18:34:33 | 显示全部楼层
都已经成品了还返修??
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 20:03:57 | 显示全部楼层
已经是成品了,只是延伸率不够。要求10%以上,现在是5-6%。不知道用真空回火能否提高延伸率。
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-25 21:02:52 | 显示全部楼层
可以重新调质
回家看看
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:00:47 | 显示全部楼层
现在是成品,螺纹非常精密,不能调质了
发表于 2015-12-26 09:15:08 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2015-12-25 20:03
已经是成品了,只是延伸率不够。要求10%以上,现在是5-6%。不知道用真空回火能否提高延伸率。 ...
只能用保护气氛进行重新加热调质
发表于 2015-12-26 10:51:15 | 显示全部楼层
告诉:高温回火的温度值。
发表于 2015-12-26 12:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
赞同保护气氛再调质。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:53:06 | 显示全部楼层
该产品调质失败,组织为珠光体+铁素体,导致虽然强度、硬度合格,但是屈服强度低,延伸率低,不准备返工了,准备报废。原来想真空回火提高塑性,但是屈服强度本来就很低,估计回火后强度下降,延伸率未必能够提高。反正数量不多,准备重新投料做调质处理。谢谢大家!D
发表于 2015-12-27 14:57:06 | 显示全部楼层
返工淬盐水可能导致开裂,但不返工却是要报废,权衡一下,还是要返工
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:30:25 | 显示全部楼层
主要是因为是成品,螺纹进度要求很高。返工以后螺纹精度要变化,高温回火后颜色也不好看
GMT+8, 2025-9-10 02:41 , Processed in 0.155055 second(s), 32 queries .
