查看: 6853|回复: 33
渗碳齿轮淬火后的回火温度及表面硬度
发表于 2015-12-25 21:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
听热处理行业的有人说,工件渗碳淬火后回火温度260度,表面硬度还能达到58以上,说是可以降低残奥级别,这样的话以后残奥高的话260度回火,不就可以降低残奥了吗?
我一直不敢试,怕把工件硬度降低,因为我们一直用的是180度回火
各位同仁,有没有这方面的经验呀?或者230回火后的硬度多少呢?
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
清淡 + 20 很给力!
吉祥如意 + 20
发表于 2015-12-26 09:19:55 | 显示全部楼层
什么材料?渗碳淬火工艺呢?淬火后硬度?180℃回火后硬度?还是把金相组织图传上来吧
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-26 10:18:05 | 显示全部楼层
260℃回火,硬度会降低到低于58HRC,所以这个方法不靠谱吧。如果是碳氮共渗的工艺,回火温度倒是可以提高。残余奥氏体的分解,有助于提高硬度。
发表于 2015-12-26 10:43:31 | 显示全部楼层
这种工艺是要具体问题具体对待的,非普遍性的规律。
对于有些材料使用这种工艺会起到很好的效果。{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2015-12-26 12:26:49 | 显示全部楼层
20CrMnMo的材料,渗碳缓冷后,再升温至825度淬火,谁有260度回火的经验呢?
发表于 2015-12-26 19:09:25 | 显示全部楼层
这材料无需260度回火的。
发表于 2015-12-26 19:10:49 | 显示全部楼层
对于有些材料使用这种工艺会起到很好的效果。{:soso__3 ...
确实如此。不是什么材料都能在渗碳淬火后都可以260度回火的,特定材料例外。
签到天数: 868 天
发表于 2015-12-26 21:28:57 | 显示全部楼层
能否问句,这材料825淬火后有多少硬度?
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:16:45 | 显示全部楼层
825度淬火,58HRC以上的硬度
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:18:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-26 19:10
确实如此。不是什么材料都能在渗碳淬火后都可以260度回火的,特定材料例外。 ...
由于变形大,主要想打算直接淬火,但直接淬火会组织粗大,因此考虑260回火,组织会小一些吧
发表于 2015-12-26 22:46:33 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2015-12-26 22:18
由于变形大,主要想打算直接淬火,但直接淬火会组织粗大,因此考虑260回火,组织会小一些吧 ...
呵呵,如果是20CrMnMo渗碳后直接淬火,那也没有必要260度回火呀。
注意控制好渗碳时的零件合金碳浓度(和碳浓度梯度)就可以了。
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:50:54 | 显示全部楼层
注意控制好渗碳时的零件合金碳浓度(和 ...
上次我就是渗碳直接淬火,残奥,马氏体5级,强渗碳势1.15,扩散0.75
发表于 2015-12-27 00:06:43 | 显示全部楼层
渗碳温度和淬火温度是多少?有效硬化层深要求是多少?
 楼主| 发表于 2015-12-27 09:25:04 | 显示全部楼层
渗碳920,淬火820,层深3.5
发表于 2015-12-27 10:04:08 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2015-12-27 09:25
渗碳920,淬火820,层深3.5
cnszgong专家已经指出:
您的问题主要还是在渗碳工艺方面。
如果方便可以将您的工艺和检验情况细述清楚。
发表于 2015-12-27 14:58:55 | 显示全部楼层
残A没有那么容易分解,260回火可能在55左右了
 楼主| 发表于 2015-12-27 19:00:00 | 显示全部楼层
主要是残奥和马氏体级别5级了,有什么办法降低马氏体级别呢
发表于 2015-12-27 19:25:23 | 显示全部楼层
你有没有注意炉内实际炉温和炉内实际碳势怎么样?
 楼主| 发表于 2015-12-27 19:33:21 | 显示全部楼层
碳势是天天测的,炉温一个月前测过
发表于 2015-12-27 19:47:47 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2015-12-27 19:33
碳势是天天测的,炉温一个月前测过
能否给张金相组织照片看看?
发表于 2015-12-27 20:39:24 | 显示全部楼层
以20CrMnMo设定(有效硬化层)深度3.5为例:强渗920、1.10%、56小时,扩散920、0.85%、20小时,降温至840、0.85%均温后直接淬火,然后220回火就可以了。这里的碳势是指合金碳势。
发表于 2015-12-27 21:53:18 | 显示全部楼层
210℃试过,对表面硬度的影响不是很大。需要考虑回火温度提高对有效硬化层深度的影响
 楼主| 发表于 2015-12-27 22:26:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-27 19:47
能否给张金相组织照片看看?
不好意思,暂时没有照片
 楼主| 发表于 2015-12-27 22:27:44 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2015-12-27 21:53
210试过,对表面硬度的影响不是很大。需要考虑回火温度提高对有效硬化层深度的影响 ...
是的,我现在主要考虑金相组织
发表于 2015-12-27 22:31:26 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2015-12-27 22:27
是的,我现在主要考虑金相组织
用我的工艺试试看。
 楼主| 发表于 2015-12-27 23:09:08 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-27 22:31
用我的工艺试试看。
好呀,请把你的工艺介绍一下,谢谢了
发表于 2015-12-27 23:18:50 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2015-12-27 23:09
好呀,请把你的工艺介绍一下,谢谢了
看21楼。
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:01:51 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-27 20:39
以20CrMnMo设定(有效硬化层)深度3.5为例:强渗920、1.10%、56小时,扩散920、0.85%、20小时,降温至840、 ...
好的,我会参考这个工艺参数,非常谢谢
发表于 2015-12-31 16:35:47 | 显示全部楼层
你好,请问合金碳势是怎么计算的呢?焊接所说的碳当量可以用在热处理上吗?谢谢!
发表于 2015-12-31 16:38:34 | 显示全部楼层
柠檬可乐! 发表于 2015-12-31 16:35
你好,请问合金碳势是怎么计算的呢?焊接所说的碳当量可以用在热处理上吗?谢谢! ...
碳当量和合金碳势不一样吧。
发表于 2015-12-31 16:45:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-31 16:38
碳当量和合金碳势不一样吧。
请教一下您所说的合金碳势是什么,不懂很捉急啊!谢谢!
发表于 2015-12-31 18:54:08 | 显示全部楼层
呵呵
你看贴很仔细,
发表于 2016-1-20 21:56:58 | 显示全部楼层
事实上260摄氏度回火金相上看,差距不大,但是我觉得回火温度高了不好。
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 09:52:10 | 显示全部楼层
260回火后硬度可能在55HRC左右,试试提高温度二次淬火。
GMT+8, 2025-11-2 14:21 , Processed in 0.154944 second(s), 34 queries .
