查看: 5082|回复: 16
球墨铸铁的淬火
发表于 2013-2-23 11:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁淬火的目的什么?怎样进行淬火处理?
(1)淬火目的
球墨铸铁基体组织,一般都是珠光体和铁素体,或者为珠光体。为了改善铸件的力学性能,提高它的硬度、强度和它的耐磨性,往往对它进行淬火处理。淬火的目的也和钢淬火的目的相似,主要是为了获得高硬度的基体组织和力学性能而进行的。
(2)淬火处理
球墨铸铁的淬火与钢的淬火基本相同,不过它的淬火加热温度、保温时间及冷加速度等一般与它的化学成分的关系不大,而主要取决于它的基本组织。
①加热温度  球墨铸铁铸件淬火时的加热温度对于铸件淬火后的硬度有着上接的影响。铸件淬火温度一般推荐为800~900℃,这样淬火后它的硬度可达HRC60左右。但不应超过900℃。
铸件淬火的加热温度与基体组织有在,如是它的基体为珠光体(第三、四类型),加热时应取下限,即可在800~850℃左右进行加热淬火;而基体中的铁素体比例在50%以上时(第一、二种类型),加热温度应取上限,即在860~900℃。但是不论在什么场合下,铸件的淬火加热温度不应低于800℃,也不能出900℃。因为低于800℃,就不能得到均匀一致的奥氏体,淬火后的组织将是不能令人满意的的,如果淬火温度高于900℃时,淬火后便会保留大量的残余奥氏体,使硬度下降,也不能达到预期的效果。
②保温时间  铸件淬火的加热温度与基体组织有关,而且铸件淬火加热时保温时间除了与断面大小有关外,也与基体组织有关。因此,当确定铸件淬火的保温,亦应考虑断面与基体组织。例如,当铸件的有效厚度在20mm时,如果把它在为通箱式炉中加热,则应根据其基体组织来决定保温时间。如果它的基体组织全部为珠光体,则保温0.5~1h就足够了。倘若基体中有50%左右的铁素体时,保温时间应增加到1—2h,若铁素体占80%左右,淬火保温的时间还要延长,可以达到3h左右。
由此可见,在球墨铸铁淬火前必须分析清楚具有什么样的基体组织,然后才能确定其加热渐度与保温时间。
③冷却  球墨球铁铸件淬火时,一般都用油作淬剂是。油的冷却能力不强,对于截面较大的工作不易淬透,因而较难获得高的硬度,所以在工厂中对于截面较大,而形状又很简单的工件。往往也采用水或者盐水作为淬火剂。但是,这样的淬火剂容易引起工件的变形与开裂,所以必须小心谨慎。当然工件的尺寸较小时,也可以采用分段淬火、等温淬火和双液淬火法进行淬火。这些都要求淬火工人具有较熟练的技巧。现将铸件等温淬火时、等温温度与获得基体组织之间的关系列于表。
球墨铸铁工件除采用上述为通淬火法外,也和钢一样可采用火焰表面淬火、盐浴快速表面淬火以及高频淬火等,其操作方法可参看钢的相关淬火法。
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:08:00 | 显示全部楼层
有一小件,球墨铸铁的,整体淬火,还不知怎么搞。
发表于 2013-2-23 17:12:39 | 显示全部楼层
你可按1楼你贴子的方法做,我这也有一小件,采用900度油淬。几年做下来还比较稳定。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-23 21:28:53 | 显示全部楼层
龟山先生,真是风趣有加。
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:10:57 | 显示全部楼层
感觉老吉有恒山派的风范啊
发表于 2013-2-24 07:49:51 | 显示全部楼层
龟山先生,请告诉我,你的工件的球铁牌号,技术要求,我给你出个工艺,让之家的高手再审一下,就搞定啦。
发表于 2013-2-24 11:45:16 | 显示全部楼层
建议楼主看看我这篇垃圾文章
球墨铸铁在拉深模中的应用.pdf
324.77 KB, 下载次数: 14
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-24 12:34:15 | 显示全部楼层
球墨铸铁曲轴常用的表面强化工艺有:中频感应淬火、等温淬火、氮碳共渗等。球墨铸铁件要求整体淬火的不多。普通碳钢和球墨铸铁有三点不同,其一,普通碳钢中不含石墨,球铁中有球状石墨。因此,无论何种热处理均不能改变钢基体组织中的含碳量,而球墨铸铁因为有球状石墨自由碳,基体组织中的含碳量可以改变。其二,普通碳钢中含有少量的硅,球铁中含有高得多的硅。其三,钢是单相组织凝固,球铁为共晶双相组织凝固。因此,球铁的微观偏析要比钢严重。球墨铸铁和普通碳钢的三点不同,造成了奥氏体等温转变反应过程的不同和组织变化的不同,并最终得到不同的微观组织。
球墨铸铁是以铁、碳、硅三元素为主的合金,其共析转变有一个临界温度范围。这个范围是三相区,区内存在γ-Feα-FeG(石墨)。球墨铸铁由室温加热,开始出现奥氏体(γ-Fe)的温度叫加热时临界温度范围的下限(用AC1S                              表示),全部转变为奥氏体或铁素体(α-Fe)最后消失的温度叫加热时临界温度的上限(用AC1Z 表示)。球墨铸铁件淬火加热完全奥氏体化是将工件加热到AC1Z+(3050),常用900~940℃,含Si量高,加热温度高,含Si量低,加热温度低,保温一段时间,使基体全部转变为奥氏体并使奥氏体均匀化,而后快冷,一般用油冷。球墨铸铁件淬火后要回火。
参与人数 1金钱 +24 收起 理由
龟山淬火 + 24
发表于 2013-10-17 19:55:39 | 显示全部楼层
将QT700加热到900~940℃,残奥量如何控制?
发表于 2013-10-17 19:55:57 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-24 12:34
球墨铸铁曲轴常用的表面强化工艺有:中频感应淬火、等温淬火、氮碳共渗等。球墨铸铁件要求整体淬火的不多。 ...
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:02:09 | 显示全部楼层
球化率要控制好的话,残奥也是可以控制的。
发表于 2013-10-17 21:12:38 | 显示全部楼层
对于直径在30毫米左右,长度150左右的Q700-2小件来说,整体淬火采用900-940度加热温度,不合适,不但残留奥氏体量难以控制,马氏体级别亦超标。
铸铁淬火有不同于钢的自身的特点,即奥氏体中的含碳量可以通过控制奥氏体化温度来调节。
实际生产证明,如采用上述的淬火温度风险太大,易出现不良组织,甚至出现莱氏体。我们常使用的加热温度为860-880度。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-10-18 02:29:48 | 显示全部楼层
球墨铸铁感应淬火的预先热处理是正火,得到珠光体组织,有一些残留奥氏体无妨,回火后能多吗?
发表于 2013-10-18 09:08:49 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-18 02:29
球墨铸铁感应淬火的预先热处理是正火,得到珠光体组织,有一些残留奥氏体无妨,回火后能多吗? ...
感应淬火是个例外。如果温度过高,不但残留奥氏体量多,而且莱氏体组织也会出现。回火是解决不了问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:00:05 | 显示全部楼层
我做的感应淬火温度900°左右,没发现什么“残奥”。
发表于 2013-10-18 10:04:42 | 显示全部楼层
具体要看珠光体含量的多少。与预先热处理组织有关。
发表于 2013-10-19 19:30:29 | 显示全部楼层
QT700,珠光体含量95%以上,感应淬火约880摄氏度的温度(红外测温),残奥量超过10%(要求10%以下),硬化层深度4mm。
如何改善
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.153235 second(s), 31 queries .
