查看: 5520|回复: 21
大家交流一下:井式渗碳炉是否可以用于气体氮化
发表于 2013-2-23 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题,井式渗碳炉是否可以用于气体渗氮或氮碳共渗?如果可以,那么,用井式渗碳炉做氮化/软氮化产品,与直接用井式气体渗氮炉有无区别?有何区别?
    因为本人不懂设备,所以发此问题,希望得到一个答案。
发表于 2013-2-23 12:19:47 | 显示全部楼层
杨工说的区别单指设备,还是包括工艺或者处理结果?
另外,是渗碳炉改成氮化炉,还是保证设备即可渗碳也能氮化(包含软氮化)? 两者本身就有较大不同,因而有此一问。
发表于 2013-2-23 13:09:33 | 显示全部楼层
我司大型井式渗碳炉炉盖设置有氨气接入管道,井式氮化炉接入甲醇(CO2)管路。
杨工说的渗碳炉当氮化炉使用问题,我的理解设备结构还是有区别(如导风筒材料,控温精度等),似乎有大材小用的嫌疑,
把渗碳炉改成氮化炉至少还要烧炭,预渗氮,
另外,还得把碳控系统改成氮控系统,诸多不便。
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 559 天
发表于 2013-2-23 13:44:08 | 显示全部楼层
曾经在小厂看到过,用渗碳炉渗氮。把氨气接入煤油管道。控制滴量和炉压实现渗氮。具体结果不太清楚。反正也交差了。我过几天可能也要试试。到时结果出来了。我再跟帖汇报。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:13:12 | 显示全部楼层
      设备结构及工作原理,还有工艺。
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:13:57 | 显示全部楼层
另外,是渗碳炉改成氮化炉,还是保证设备即可渗碳也能 ...
      比如,风扇的扇叶和护板设计及工作有何区别?
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:14:54 | 显示全部楼层
杨工说的渗碳炉当氮化炉使用 ...
      小设备是否可以直接从滴注器输入氨气?
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:15:28 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-2-23 13:44
曾经在小厂看到过,用渗碳炉渗氮。把氨气接入煤油管道。控制滴量和炉压实现渗氮。具体结果不太清楚。反正也 ...
期待分享!
发表于 2013-2-23 18:25:46 | 显示全部楼层
如果仅考虑设备本身是可以使用的,只需要增加氮化和软氮化介质的管路即可,另外一个需考虑的是废气排放问题,要求高的需要增加废气后燃装置。
产品处理要求方面TOM已经提到了,我的意见是较长时间才切换一次,可以考虑。如果是频率的在渗碳和氮化之间切换就不是很合适。
潇潇暮雨 + 10 感谢支持!
发表于 2013-2-23 18:34:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-23 18:14
小设备是否可以直接从滴注器输入氨气?
小设备可以直接从滴注器输入氨气、但氨气要经过干燥处理(也就是要在氨气管路上加一个干燥装置)
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-23 19:20:14 | 显示全部楼层
没有试过用井式炉处理氮化产品,都是总的原理应该一样,至于设备的改造方面龚工讲的氨气通入装置的更改外,炉子的密封性是否值得考虑,其它的像杨工讲的比如,风扇的扇叶和护板设计及工作有何区别,这个应该不用考虑,既然渗碳都可以那么氮化也一样用!
Jasen + 10 感谢交流!赞同。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-23 21:01:15 | 显示全部楼层
我公司以前就是将式渗碳炉用于氮碳共渗(软氮化),井式渗碳炉原就配有氨气管道用于碳氮共渗。
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:42:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-2-23 18:34
小设备可以直接从滴注器输入氨气、但氨气要经过干燥处理(也就是要在氨气管路上加一个干燥装置) ...
     我司的井式气体渗氮炉,最早的一台60KW根本就没有氨干燥稳压筒。后来陆续购置的75KW、84KW、105KW井式气氮炉,虽然配置了这个氨干燥稳压罐,其实作用也不大。因为我司2006年7月启用的75KW炉用了这么多年,干燥剂从未换过。所做产品一样是刚刚的
发表于 2013-2-24 09:54:36 | 显示全部楼层
井式炉我没做过,不过我们最近刚刚把多用炉做了小改动,改成可以做软氮化工艺的了,相比井式渗碳炉也可以改造成能够做氮化的。
发表于 2013-2-24 18:24:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-24 09:42
我司的井式气体渗氮炉,最早的一台60KW根本就没有氨干燥稳压筒。后来陆续购置的75KW、84KW、105KW井 ...
我们从05年到现在也没换过 干燥剂
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:26:29 | 显示全部楼层
       从2006年开始,我做了大量的氮化产品,几乎没有发现因氨的纯度或水分超标而影响产品质量的
签到天数: 3136 天
发表于 2013-2-24 19:24:05 | 显示全部楼层
井式炉渗氮没做过,但根据原理分析应该可以。特来学习学习。
签到天数: 559 天
发表于 2013-3-1 01:43:36 | 显示全部楼层
对产品质量是不会产生影响。但在离子氮化中,如氨的纯度或水分超标将影响升温电流。电压。在离子氮化中,当温度升至300~350度左右(也可适当提前)时,需加入少量的氨气,已保证升温电流。当通入氨气后,如氨气的纯度或水分超标,将使电压和电流的调节变得困难。只能尝试着一点点的往上调。稍大一点,电流和电压就断掉了。而氨气经过干燥后,则不存在此现象。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
签到天数: 559 天
发表于 2013-3-1 02:01:27 | 显示全部楼层
在此更正一下,氨气不能接入煤油管道,否则会把甲醇吹离导流盘。这是前几日试炉发现的。关于井式渗碳炉渗氮。一直有两个疑问不知哪位专家能解惑:1渗碳炉采用的是石棉盘根来密封的,而渗氮炉则是采用密封橡胶圈来密封,不同的密封方式是否会影响渗氮质量?2渗氮炉的氨气是从炉底向上施加,而渗碳炉则相反。此对小设备可能影响不大。但对大设备比如我现在的105千瓦渗碳炉。是否会因为炉膛深而造成底下的产品渗氮渗不上呢?
潇潇暮雨 + 5 继续感谢交流
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-1 08:40:44 | 显示全部楼层
    此种一炉两用的干法,有点复古的味道,就像用煤炉子热处理‘风钢’(高速钢)同工异曲。大都是小业主资金短缺所为。
   这样说吧,将就一点,可行,但谈不上有稳定的质量;赚钱,可以,但要有竞争力,很难。
   还有一个问题,铸造炉罐,达到一定压力的密封是个问题;25-20焊接炉罐,550~650℃范围长期使用钢板会发脆裂纹
参与人数 1威望 +5 金钱 +10 贡献 +5 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 + 10 + 5 感谢支持,很给力!
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:36:10 | 显示全部楼层
对产品质量是不 ...
      惭愧,没有玩过离子氮化。
签到天数: 500 天
发表于 2013-11-14 13:30:55 | 显示全部楼层
直接使用 没有问题!
GMT+8, 2025-10-23 22:17 , Processed in 0.125667 second(s), 27 queries .
