查看: 8012|回复: 43
水漏进淬火油池中
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-28 21:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火压床配套的油池,已使用差不多10年,近段时间盆齿压床淬火后变形异常,在查找原因时发现油中混进了大量的水,水是什么时候开始漏进去的谁也不知道,得知这一消息深感意外,十几吨好富顿K油还有救吗?
发表于 2015-12-28 22:01:24 | 显示全部楼层
有救的,请霜月宽心。
发表于 2015-12-28 22:04:30 | 显示全部楼层
这油池有水循环冷却装置吗?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:14:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-28 22:04
这油池有水循环冷却装置吗?
这是一条既可以渗碳降温淬火又可以渗碳压床淬火的生产线,整条生产线除了清洗机要用水外,其它部分都没有水,清洗机的排水沟与压淬油池相隔几米,且排水沟在油池的另一边。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:15:12 | 显示全部楼层
油池采用风冷机冷却。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:17:39 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-28 22:01
有救的,请霜月宽心。
当初为了买这个淬火油,做了不少工艺试验,我报告都写了好几次才审批下来。
发表于 2015-12-28 22:36:54 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-28 22:17
当初为了买这个淬火油,做了不少工艺试验,我报告都写了好几次才审批下来。 ...
是不是这台设备很久没有做淬火了?
发表于 2015-12-29 01:12:59 | 显示全部楼层
混了多少水啊?
发表于 2015-12-29 07:54:24 | 显示全部楼层
淬火油有没有油位控制吗?
签到天数: 167 天
发表于 2015-12-29 08:53:19 | 显示全部楼层
在不知道混了多少水的情况下,可以把油加热搅拌,重新烘油,80℃,90℃,95℃,100℃,105℃,烘5-7天后检测一下油的含水量和冷却性能。
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-29 09:09:06 | 显示全部楼层
如果超过了1%,乘早报废。微量的水分可以高温除水,就像二龙龙讲的那样。水量过多在煮水搅拌过程会乳化。
发表于 2015-12-29 09:38:06 | 显示全部楼层
二龙龙 发表于 2015-12-29 08:53
在不知道混了多少水的情况下,可以把油加热搅拌,重新烘油,80℃,90℃,95℃,100℃,105℃,烘5-7天后检 ...
烘5~7天有点太多了,根据我们以住的经验,超过100度加热,有24小时足够了。
签到天数: 300 天
发表于 2015-12-29 09:42:56 | 显示全部楼层
交给你一个实验方法,取一个烧杯,从油池里面取200ml左右的油,用电炉慢慢加热,仔细观察油面,如果偶尔有气泡从杯子底部上升到油面,说明含水量很少。可以用煮的办法实验,如果气泡不断或者沸腾了,那这个油只有报废了。
发表于 2015-12-29 09:43:07 | 显示全部楼层
首先要确认下含水量是多少,再定夺。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-29 09:56:42 | 显示全部楼层
长时间不用,敞开的油会吸收空气里的水分的,从霜月描述的情况来看,我判断是这种原因,水分含量不会很高的。不过还是请好富顿先测下含水量吧。
没啥关系的,前面说的,加热后烘水就可以了,不过不要在100C以上长时间加热油,容易老化。
80C烘5小时,再升到100C烘1小时够了,注意整个烘油过程保持油循环,低速循环就可以,让压机时断时续地工作也可以,防止油不循环的情况下,局部出现过热。
如果含水量很高,那就有可能是地下水渗入了,需要与供应商讨论如何处理。
签到天数: 247 天
发表于 2015-12-29 11:28:42 | 显示全部楼层
有救吧。我们公司以前的淬火油槽里也因为换热器使用10年而漏过水。淬火时明显有大量水汽蒸发。
签到天数: 844 天
发表于 2015-12-29 16:04:49 | 显示全部楼层
正好我这也有不到7吨的德润宝快速淬火油,使用温度60~80℃,以前出事故的时候进入消防水,检测结果显示含水量0.4%,要求含水量为痕迹,做过一次烘油,烘油时间超过24小时,但是烘油后含水量仍然没有减少。烘油温度100℃。各位大神,还有其他的解决办法吗?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:54:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-28 22:36
是不是这台设备很久没有做淬火了?
这条生产线一直都在生产,但压床淬火不是一直都在淬火。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:55:31 | 显示全部楼层
据说混进去有几吨水。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:56:52 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-29 07:54
淬火油有没有油位控制吗?
这个油池没配油位控制。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:12:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-12-29 09:56
长时间不用,敞开的油会吸收空气里的水分的,从霜月描述的情况来看,我判断是这种原因,水分含量不会很高的 ...
油池不是敞开的,我们自己检测的结果是油中含有大量的水。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:23:59 | 显示全部楼层
今天去车间看了下,油池混进水的事是上周发现的,淬火油已经过油水分离处理,抽出来转移到多用炉油槽内加热保温,已脱水处理完,理化检测没问题重新倒回压淬油池,等待油品公司来取样检测冷却特性。
说到水是怎么进去的可真令人难以想象,清洗机进水管坏了,公司装备部门请管道公司来维修,管道维修人员安了个三通装了新的管道,原来埋在地下的旧管道未做处理,旧管道的水在地下渗漏,地面上看不到,水渗漏到油池地坑中,再漫进油池里,油池上面盖有花纹铁板,根本发现不了。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2015-12-29 22:21:09 | 显示全部楼层
长风 发表于 2015-12-29 16:04
正好我这也有不到7吨的德润宝快速淬火油,使用温度60~80℃,以前出事故的时候进入消防水,检测结果显示含水 ...
联系一家有一定规模的油品供应商帮你处理一下是没有任何问题的。
发表于 2015-12-30 10:31:17 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2015-12-30 08:07
如果进去几吨水,烘油除水是绝对不可能的
先抽取底部大量的水,之后再抽取油槽中剩下部分上部的油,对抽取的这部分油进行油水分离处理。
发表于 2015-12-30 16:00:54 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-29 21:23
今天去车间看了下,油池混进水的事是上周发现的,淬火油已经过油水分离处理,抽出来转移到多用炉油槽内加热 ...
您的油池就是一个水泥地坑吗?
发表于 2015-12-30 18:39:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-30 16:00
您的油池就是一个水泥地坑吗?
直接用水泥池做油池恐怕不好吧,水泥地坑内至少要有个金属容器做油池的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:45:42 | 显示全部楼层
如果进去几吨水,烘油除水是绝对不可能的
先油水分离去掉大部分水,再烘油。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:48:53 | 显示全部楼层
您的油池就是一个水泥地坑吗?
当然不是,设备附带的油槽放在水泥地坑中,水首先渗漏到地坑中,油槽比地坑浅,水漫入油槽中。
发表于 2015-12-30 20:52:11 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-30 20:48
当然不是,设备附带的油槽放在水泥地坑中,水首先渗漏到地坑中,油槽比地坑浅,水漫入油槽中。 ...
没有出大的问题,万幸。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:59:52 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-12-30 20:52
没有出大的问题,万幸。
淬火油没有报废,确实万幸。
但不知什么时候进的水,连续渗碳线上几百件压淬的盆齿热后变形异常大,面临报废的危险。
发表于 2015-12-30 21:05:46 | 显示全部楼层
有没有可能以后的油槽高于地面?
发表于 2015-12-30 21:14:03 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-30 20:59
淬火油没有报废,确实万幸。
但不知什么时候进的水,连续渗碳线上几百件压淬的盆齿热后变形异常大,面临 ...
哦,忘了再说一下,像你们这样的公司,在产品质量稳定的情况下,不要轻易的切换淬火油。
发表于 2015-12-30 21:14:04 | 显示全部楼层
一般来说淬火(水或油)槽开口必须高于地面一定距离才安全。对于开口低于地面的储存用(水或油)槽必须带盖子。
有盖板的  发表于 2015-12-30 21:21
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:21:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-12-30 21:05
有没有可能以后的油槽高于地面?
恐怕不行,整个生产线布置不允许,油槽紧靠淬火压床,位置比较紧张,油槽上盖了板,压淬时操作者有时要站在盖板上。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:27:57 | 显示全部楼层
赞同高工的意见,但我已经反对了差不多10年,期间换了好几任采购部长,几乎每任采购部长上任都要提更换淬火油和增加供方的问题。
发表于 2015-12-30 22:03:05 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-30 21:27
赞同高工的意见,但我已经反对了差不多10年,期间换了好几任采购部长,几乎每任采购部长上任都要提更换淬 ...
油品的冷却特性出现一些变化,有时要花很大力气去调试热处理工艺,甚至是要更改图纸尺寸,工作量巨大。
油品商知道这个的不多。
发表于 2015-12-30 22:04:07 | 显示全部楼层
需要具体问题具体对待了。
低端产品不一样。
发表于 2015-12-30 22:09:00 | 显示全部楼层
越是说得天花乱坠的几个人规模的小公司,越是不能相信,相信了那是要吃亏的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:38:20 | 显示全部楼层
我们更换淬火油要求用典型零件做淬硬性工艺试验和变形趋势试验。
GMT+8, 2025-11-2 00:36 , Processed in 0.167416 second(s), 30 queries .
