查看: 2697|回复: 6
考试啦!
发表于 2013-2-23 19:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一道数学题
有两根相同均匀分布的香,每根香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间
发表于 2013-2-23 20:11:59 | 显示全部楼层
两根相同均匀分布的香,意思是燃烧速度是一致的。两根香同时点燃,把1号香两头一起点燃,把2号香点一头。当1号香燃烧完毕,2号香则刚好剩下一半,即还可以燃烧30分钟。此时立即把2号香另一头点燃,到燃烧完毕时间即为15分钟。当然这其中会有1-2秒的误差。
落水残阳 + 10 很给力!
知之为知之,不知为不知。
发表于 2013-2-23 21:14:51 | 显示全部楼层
回答是否满意,请表态。这是一头来自北方的重庆狼。
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:58:38 | 显示全部楼层
2.某经理由于经营不善,公司年年亏损,最后只剩下了巨额保险。于是,他决定一死了之,但自杀又得不到保险了。他上了一艘游船,把自己关在单间里,房间力只有一扇小窗户开着。窗外就是大海。过了不久,他房间里传出了枪声,他自杀了。你知道他如何让保险公司相信这是他杀吗?
签到天数: 2626 天
发表于 2013-2-24 00:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-2-23 23:58
2.某经理由于经营不善,公司年年亏损,最后只剩下了巨额保险。于是,他决定一死了之,但自杀又得不到保险了 ...
枪掉大海了,物证没有了??人受害是受到从窗外来的射击方向。故他杀。(其它船曾经近距离经过)
 楼主| 发表于 2013-2-28 12:09:26 | 显示全部楼层
1、一个数字,去掉前面一个数字后,是13。去掉最后一个数字后,是40。这个数字是什么?
2、这一等式很奇怪,0比2大,2比5大,5比0大。为什么?
3、只字加一笔,会是什么字?
4、人加一笔,除了大/个,还有什么字?
5、桌子上有2、1、6三张卡片,请问摆成一个什么数字可以让43整除
 楼主| 发表于 2013-2-28 12:09:52 | 显示全部楼层
如果一件事成功率是1%,那反复100次至少成功1次概率是多少?
GMT+8, 2025-10-31 10:18 , Processed in 0.143142 second(s), 27 queries .
