查看: 8119|回复: 22
如何使裂纹愈合呢?
发表于 2012-12-14 11:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这,是一个异想天开的想法。
【事件缘由】有些零件体积庞大,在某些非工作面上有1~5mm的小裂纹。使用时扩展或不扩展没有根据支持,所以能不能使用也是很难下结论。大家都知道找到裂纹发生的源头,从源头上予以控制是最理想的办法。但我也想有一种方法可以使裂纹愈合。
【主要问题】很想知道,如何能使裂纹愈合。文献的研究多是高温塑性形变来使裂纹愈合。有没有可能使淬火后的裂纹愈合呢?譬如钎焊。
请大神们给予指点。
签到天数: 2617 天
发表于 2012-12-14 16:00:36 | 显示全部楼层
视情况,应该可以使用.只是判断焊接的必要性需要了解到使用场合下的要求.也算一个补救措施吧.如果没有必要,就只能直接报废了.
发表于 2012-12-14 17:02:16 | 显示全部楼层
抛砖引玉,欢迎批评指正
这个想法很好,也并不是异想天开的想法,轧制和锻造等热加工的方法可以焊合裂纹,对于比较大的裂纹完全可以采取焊接的方法,小裂纹就比较难办了,如果裂纹不深,常规的做法是打磨掉再焊接,然后再机加工,对于较深的微小裂纹,现在还是没有办法,我想能否通过化学镀或电镀的方法,让镀液渗透到裂纹里面进行“焊合”?或者通过高中频的方法使裂纹的两个面达到熔化状态进行焊合?等等思路,。
发表于 2012-12-14 17:21:37 | 显示全部楼层
在充分估算该工件的许用应力有较大的富裕量的前提下,在裂纹止端部位打一个圆孔,可阻断裂纹继续发展
发表于 2012-12-14 20:45:46 | 显示全部楼层
磨掉了堆焊一层相同的材料。
 楼主| 发表于 2012-12-15 02:14:41 | 显示全部楼层
谢王老师指点。我对电镀、化学镀也少来往。这种镀层可否做局部的呢?只在裂纹左近一个微小区域做镀层,让金属液进入裂纹。另外,镀层的话成分还可以是钢么?
思路,可以考虑激光焊接。目前深度只能达到3-4CM吧。太深了,还能量不足矣。  发表于 2012-12-15 10:44
 楼主| 发表于 2012-12-15 02:16:52 | 显示全部楼层
江湖 发表于 2012-12-14 20:45
磨掉了堆焊一层相同的材料。
在回转支承那种大零件上,见过如此做法。您真是见多识广。
如果裂纹在轴承零件的断面上,窄、深、短,怕堆焊后会很明显的有颜色区域色差,否则也很可行。
 楼主| 发表于 2012-12-15 02:17:43 | 显示全部楼层
枯木望春 发表于 2012-12-14 17:21
在充分估算该工件的许用应力有较大的富裕量的前提下,在裂纹止端部位打一个圆孔,可阻断裂纹继续发展 ...
在无法确知裂纹深度的情况下,这么做很棘手。
 楼主| 发表于 2012-12-15 02:19:30 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-12-14 16:00
视情况,应该可以使用.只是判断焊接的必要性需要了解到使用场合下的要求.也算一个补救措施吧.如果没有必要, ...
只是残阳目前的水平还不足以判断是否可以使用。都是拍脑袋凭感觉的认为某个裂纹会否扩展。。
发表于 2012-12-15 08:48:25 | 显示全部楼层
这个想法很好,但是具体实施存在很大难度。
采用锻造等方式不可行。一般出现裂纹在热处理后的比较多,参与热处理的产品,基本成型,采用二次锻造的可能性不大;采用焊接等方式,也存在风险。焊接会降低机械性能,产生疲劳源的可能性增大。其余方案没有接触过,不敢妄下结论。
如果这个方案能得到解决,我感觉对于人类是一个很大的贡献,可以成为第二个莫言
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:11:38 | 显示全部楼层
采用锻造等方式不可行。一般出现裂纹在热处理后的比较多,参与 ...
阁下所言极是。裂纹出现在热后,由于尺寸成型,很多方案都无法实施。有的方案实施后可能会造成金玉其外败絮其中的结果。
裂纹宜防不宜治,此法乃是死马作活马医。
发表于 2012-12-17 12:43:39 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-15 23:11
阁下所言极是。裂纹出现在热后,由于尺寸成型,很多方案都无法实施。有的方案实施后可能会造成金玉其外败 ...
您总结的很好,并且很有水平。
我感觉裂纹问题,还是预防为主。
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:29:04 | 显示全部楼层
近日在网上查了一些,看哪个方案可试:
1)一种钢粉、钢粒粘结成块的工艺,它由下述步骤组成,制备胶粘剂,选用耐温达800℃的水性硅酸钠为胶粘剂;制备固化剂,以氟硅酸钠、生石灰为原料,其比例为1∶1,将两种原料按比例混合搅拌均匀为固化剂;制备钢固混合物,将凉晒干燥的钢粉及钢粒,与固化剂一起装入搅拌机内搅拌均匀,制成钢粉、固化剂混合物,固化剂的使用量是胶粘剂用量的5%;向钢固混合物中加胶粘剂,将钢粉、固化剂、胶粘剂的混合物倒入模具中砸实;将模具送入烘箱中,在90℃的温度下烘烤3-4小时后即出成品。本发明极有利于炼钢生产,废物利用,不污染环境。
2)激光钎焊:焊丝洁 净,焊接点周围不会形成任何阴影,这样可以保证更好的抛光效果。 焊接时无残留物,焊接后不留任何焊接过的痕迹。 GHJ-30激光焊丝:硬度HRC40左右,用于堆焊调质处理的渗氮部件。焊后可打标、可淬火、可渗氮、可酸洗、可抛光、可镀铬。特别适合后处理、打标记。也很适合在异型材质1.2343-44上的使用,会有更好的抛光效果。适合母材:NAK80,HPM50,718,738,P20,1.2311,1.2312,1.2162,1.2738 直径:0.2mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm
3)激光熔敷。
不过以上3种残阳都没接触过,不知道哪位家友有相关设备或经验,不吝赐教。
签到天数: 829 天
发表于 2012-12-18 21:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
只要不是重要承载部位,应力集中部位,并且客户同意,很多都是可以磨后堆焊的。
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:59:20 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2012-12-18 21:53
只要不是重要承载部位,应力集中部位,并且客户同意,很多都是可以磨后堆焊的。 ...
这个很难的呀。客户要是知道哪个地方有裂纹,说死不要的。有一次客户投诉一个裂纹,我们一看,是个小划痕。哎,现在哪个客户都不好说话的。
发表于 2012-12-18 22:01:51 | 显示全部楼层
自己家生产的零件,如果不是重要部位,不影响使用,为减少损失,多半就用了。如果是供货给别人的企业,那肯定不会被接受。
发表于 2012-12-28 21:01:21 | 显示全部楼层
采用自愈合的办法,我没有研究过,但是今天突然看到了《金属材料裂纹自愈合的热处理试验研究》一文,想到几天前看到您的这个主题额,因为我不懂,就没有瞎蒙跟帖!
现在将肖亚航硕士论文上传,作为这个问题的回帖!妥当否,请指正!
金属材料裂纹自愈合的热处理试验研究.pdf
2.47 MB, 下载次数: 16
落水残阳 + 20 感谢上传!
发表于 2013-1-2 10:52:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:57:18 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-1-2 10:52
楼主最好提供照片,以供参考。
待修补的零件材料是什么也说一下。
谢谢豹工指导。
帖子本身的意思倒是没针对什么材料和零件。
我手里是经常碰到裂纹的,产品是轴承套圈,材料是GCr15或GCr15SiMn,裂纹长度一般5mm以下,深度2mm以内。肉眼一般不可见,磁粉探伤可见。
发表于 2013-1-2 11:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-2 11:39:49 | 显示全部楼层
回楼主,有一种磨具补焊机,您可上网查一下,我记得原来有个推销员来我这做过推销,现在杂志已经找不到了。
签到天数: 617 天
发表于 2013-1-3 09:46:52 | 显示全部楼层
小裂纹,焊补最有效吧。选择合理的焊材和工艺,可以保证与基体相差不大的硬度。
手工、二保、氩弧、激光、喷涂、气焊、摩擦焊等等。
对于没有成熟工艺的,可以先搞焊评试验,检测一下焊缝的拉伸、冲击、硬度、弯曲等性能。
发表于 2013-1-15 20:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似清华大学有研究过,高温自修复原理,这个在我们锻造上有一定的应用,高温加热,带有一定的变形量,即便很小,也为自修复提供了能量,达到焊合内部小裂纹的作用。
GMT+8, 2025-10-20 02:34 , Processed in 0.140700 second(s), 32 queries .
